+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
Si le bouton est coincé ce n'est peut être pas forcément 1 problème de grippage.
La partie retour ou élastique est assurée par des petits bouts en caoutchouc. Sur le mien le bouton - ne fonctionnait plus. Le caoutchouc était fendu et n'assurait plus son boulot. J'ai pu en bidouiller 1 autre et ça refonctionne
- tiobilouteCCiste présent
Tu ne vois pas si c'est fendu. Faut démonter l'ensemble.
Mais tant que ça fonctionne et que le bouton revient alors oui juste 1 peu cra cra
f1.jeanphi a écrit:seb c'est une 2004, ce n'est pas le même faisceau que les 206 avant septembre 2002, moi j'ai une du 28/07/2002 deux fils sur la pédale de frein et aucun sur l'embrayage et ça fonctionne !
la mienne est du 03/06/2002 a environ deux mois près ???
tiobiloute:
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM5
N°APV/PR 09298 88 2 0204
Jour de fabrication 24/04/2002
OPR 09298
Multiplexage (MUX) Oui
Phase I
Usine 88 MULHOUSE
Ligne N° 2
Ordre de fabrication 0204
Date de Début de Garantie 03/06/2002
NRE e2*98/14*0238*01
tiobiloute:
OPR 09298
Phase I
Usine 88 MULHOUSE
Ligne N° 2
je vient de relire ca sur le tuto
:arrow:petit rappel, sur les 2002 le régulateur fonctionne si vous avec l'accélérateur dans le compartiment moteur avec un câble jusqu'à l'accélérateur et pas de contacteur sur la pédale d'embrayage, il doit se trouver sur la boite, je n'ai pas cherché !
je pense j ai ca je regardera donc moi c est plus une debut 2001 quoi pourtant ta réussi avec un opr a 90**
non elle est du 24/04/2002 OPR 09298
moi non plus, essaie de la mettre en mode éco pour voir et ou de débrancher la batterie
Es ce que c est pas parce que j ai des feux stop a leds ???? Niveau intensité j avais eu le tour avec mon ex vectra pour le regulateur
non rien à voir !
bah sur vectra j ai eu ce souci aussi ! j avait installé un regulateur en seconde monte
j ai acheté la commande activer l option a la valise et rien ce passé j avais fait un diag et il me donné un défaut de cruise control sur circuit ouvert comme la actuellement avec la 206 sur la vectra j avais des feux a leds
pour que le regulateur fonctionne il faut que le circuit soit fermé sauf que la leds ne fonctionne pas pareil qu une ampoule halogene et donc le bsi croit que le circuit est ouvert comme les freins font parti de l option regulateur ca ne fonctionne pas
d ou le défaut p1518
bon et bien je pense définitivement que c est pas possible pour moi :'
j ai mis la commande on off rien c est passé
j ai remis mes feux d origine idem rien ce passe (j ai meme fait le teste sur la 407 j ai debranché mes feux arriere et le regulateur a fonctionné )
j ai tout remis d origine dans pp2000 et je suis passé par c3 pas possible a encodé
résumé le bouton centralisation pas possible
le régulateur pas possible
dégouté en faite .......
Tu n'as pas choisi la bonne année pour ta cc
Vive les 2004
Tu trouveras bien à revendre le comodo
Vive les 2004
bah franchement ca serait super cool de ta part merci
part ailleurs le vendeur ebay qui disait qu il avait trois sortes de modéle
ma répondu aujourd hui et il m a dit que dans c est commodo ca serait le numero 2 pour la 206 celui en rupture de stock !!! avec le creux
donc ca ma cogité j ai regardé le commodo on off et en faite au niveau de la parti creuse il y le cache qu on peut enlever donc bah j ai enlevé ce cache j ai fait un essais toujours rien de positif mais bizarrement sans le cache le commodo s emboite mieux et a la valise plus de défaut le p1518 il est plus la ..... j ai donc enlevé le cache du deuxieme commodo acheter fait un essai pareil plus de defaut mais ca fonctionne toujours pas
Pffff...Du coup, ça m'arrange pas vot' affaire ...Je commençais à me motiver pour le faire sur la mienne, ben du coup, j'hésite...
Un peu de bidouille ??? C est a dire ta autre chose a activer mise a part ce que dit le tuto ??? Part ma part j ai commander une autre commande sur ebay je pense que le nettoyage au wd40 et spay contact on effacer les pistes je vous ferez une photo tout a l heure
bon finalement la commande fonctionne je les testé en place avec la valise depuis deux jours c est fait xxx essai j ai regardé des vidéo sur youtube j ai un pote ami du fofo 407 qui a pris pp2000 a distance sur la 206 il a passer part c3 c5 307 rien j y arrive pas et ca va toujours pas je sais plus quoi faire jpeux vous dire que pp2000 je le fait les yeux fermé je suis aller partout j ai u,n seul truc que j ai pas compris donc je demande votre aide et si vous pouvez verifier de votre coté car j ai regardé sur le net si on clic ca libére des options ,?????
DANS LE BSI inisialisation forcage du mode client si j ai bien vue est compris mon bsi est en mode USINE et si je clic je met en mode normal ???? deje vous comfirmé???
DONC SI VOUS POUVEZ REGARDER DE VOTRE COTE MERCI BIEN
j ai du nouveau j ai regardé sur service box avec ma motorisation j aurai un autre contacteur a mettre sur la pedale de frein donc je pense que j ai un fils en attente mais il se trouve ou ???? quelqu un qui a le regulateur de vitesse si possible meme motorisation me fasse une photo de ca pedale de frein pour moi voir quoi chercher merci bien
Moi dans le bsi je n'ai oaq touché et laisse tel que.
Comme déjà signalé j'ai 4 fils sur ma pédale de frein et 2 sur la pédale d'embrayage.
A bon !!! Bah tout a l heure je suis aller cher Peugeot commander le contacteur il ma dit oui ya deux contacteur et si c est sur service box avec mon vin j ai les cables
Oui voila [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu a bien 4fils sur le frein ! Pour les 2002 1.6l il n y a pas de contacteur d embrayage donc ca c est pas grave
@f1.jeanphi tu es sur ta rien d autre au tour ??? Regarde bien pourtant il faut bien deux contacteur
Ou alors tu les a relier ensemble les fils tu te souvient plus .....
