tiobiloute
Tutoriel Re: [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
Message par tiobiloute le Mer 6 Déc 2017 - 16:31
Oui voila [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu a bien 4fils sur le frein ! Pour les 2002 1.6l il n y a pas de contacteur d embrayage donc ca c est pas grave
@f1.jeanphi tu es sur ta rien d autre au tour ??? Regarde bien pourtant il faut bien deux contacteur
Ou alors tu les a relier ensemble les fils tu te souvient plus .....
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Déc 2017 - 16:54
non un seul ! mais 3 fils !
tiobiloute
Singe Inscrit le : 04/10/2017
Message par tiobiloute le Mer 6 Déc 2017 - 18:14
moi aussi j ai comme toi trois fils mais d apres ce que j ai vue sur des schémas il y en a 4 le derniers c est un marron ! peut etre connecté ailleurs pas loin de la pédale mais bizarre pourquoi alors service box me dit deux contacteur
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Déc 2017 - 18:22
bizarre, ça me dit pareil, bon je regarderai mieux demain soir
tiobiloute
Message par tiobiloute le Mer 6 Déc 2017 - 18:35
d autant plus que peugeot tout a l heure me la confirmé si c est sur service box avec le vin de la voiture c est donc tu as
j attends que ma femme rendre du travail je regarde .....
mais bon tu t en aurai souvenu qu on meme si ta rajouté un contacteur .....
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Déc 2017 - 18:45
oui je m'en serais souvenu :hoho:
tiobiloute
Message par tiobiloute le Jeu 7 Déc 2017 - 12:35
bon j ai regardé hier soir et rien trouvé en attente grrrrr je vais y arrivé ou pas c est enervant !!!!
le seul trou dispo cher moi c est a l embrayage  il y a bien un fils libre mais je doute je sais pas ce que sait ......
tiobiloute
Message par tiobiloute le Jeu 7 Déc 2017 - 15:57
je viens retrouver ca dans les post si j ai bien compris il faut activer seulement dans le bsi avec lexia sous c5 c est ca ??
Bon alors un peu plus en détails :
La voiture : 206CC 1.6 110
Date de Fabrication ( ≠ de première imat' ) : 19/11/2002.
Configuration du pédalier :
- 2 fils sur l'embrayage
- 2 fils sur le frein
- 2 fils sur l’accélérateur .
Accélérateur : Électronique .
En photo :
Comment j'ai procédé :
Bien que j'avais toutes les options "Activables" et activé sous PP2000 le régulateur refusé de se mettre en marche . ( Voir mon précédent post )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
Télé-codage combiné : Échec .
Télé-codage calculateur moteur : OK .
Télé-codage BSI : OK
La manette fonctionne :
Mais au final .. RIEN ! [...]
Grâce au poste de MaxetClem24 qui explique qu'il a du faire passer la 206 pour une C5 j'ai tenté le coup . J'ai donc remis tout les options d'origine sous PP2000 avec la voiture en mode 206 donc .
Je suis passé par l'interface de la C5 avec lexia et dans le télé-codage BSI , je vois LES options :
-Présence entrée contact d'embrayage : NON
-Option régulation de vitesse : ABSENTE
J'ai donc mis :
-Présence entrée contact d'embrayage : OUI
-Option régulation de vitesse : PRÉSENTE
J'ai télé-codé , juste après je suis aller faire un petit test et le miracle opère la voiture roule toute seul :youpie:
Je suis aller voir dans PP2000 par la suite ce qu'il indique et j'ai ça :
Télé-codage BSI
Télé-codage calculateur moteur : J'ai pas l'option "régulation de vitesse (rvv) (choisir présent sans limitation)"
Voila je pense avoir tout dit , en tout cas encore merci à MaxetClem24 pour l'astuce et merci aussi à f1.jeanphi pour l'autre jour :)
Une CC de plus avec le régulateur :)
Juste comme ça , ça serais peut être bien de faire une maj du premier poste avec les cc pour le quel ça a marché ( date fab ) et par ou on est passé , non ?
Message par seb69 le Jeu 7 Déc 2017 - 16:51
Ok je le remonterai sur la 1 iere page ce soir quand je serai avec l'ordi
tiobiloute
Message par tiobiloute le Jeu 7 Déc 2017 - 17:08
pourquoi tu dit ca ??? j ai pas réussi c est juste un post que j ai copier coller je demande juste si j ai bien compris qu il faudra telecodé le bsi en c5 et c est tout rien faire dans le calculo moteur
Message par seb69 le Jeu 7 Déc 2017 - 18:05
C'est mal exprimé alors. Tu aurais du le mettre en citation
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: c'est à dire comme ça
Donc au final: tu y es arrivé ? Ça régule ou pas?
tiobiloute
Message par tiobiloute le Jeu 7 Déc 2017 - 18:26
bah non lokca fait deux fois je te le dit par rapport a la citation es ce que je doit telecoder juste le bsi avec lexia en c5 ou le calculo moteur aussi
Message par f1.jeanphi le Jeu 7 Déc 2017 - 18:38
fais les deux avec C5 oui et fais des copies d'écran aussi Wink
tiobiloute
Message par tiobiloute le Jeu 7 Déc 2017 - 18:51
Oui mais d apres ca citation il n a pas telecoder juste le bsi ??[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tiobiloute
Message par tiobiloute le Ven 8 Déc 2017 - 5:31
Bon ca ne fonctionne toujours pas ,pourtant j y ai cru ....
Je suis allé dans pp2000 , 206mux et tout remi comme a l origine sur ma voiture bsi et calculo moteur ensuite je suis aller dans lexia c5 les calculo corresponde bien .le clic dans bsi je vois regulateur off je met sur ON je telecode il me demande un code a 5 chiffre j appel un copain il me donne le code j appuie il dit telecodage effectué je sorts et je regarde a nouveau si il a bien pris en charge ,je vais dans le calculo moteur je vois capteur embrayage absent je laisse et regulateur de vitesse il etait déjà sur present alors que je l avais pas telecode.je reviens on arriere l eteint tout je fait un essai sur route
Donc je suis a50km je mets la molette regulateur de vitesse sur ON et j appui sur set + plus de 3s mais toujours rien ce passe voila ......
Message par f1.jeanphi le Ven 8 Déc 2017 - 5:47
il y a quelqu'un qui va passer sur le forum pour essayer d'éclaircir le sujet !
tiobiloute
Message par tiobiloute le Ven 8 Déc 2017 - 13:28
Ok j espere avec une solution qui fonctionne car la je déséspere je ne comprend pas pourquoi toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu a rien rajouté télècodé sur pp2000 206 et moi ca fonctionne pas
Message par f1.jeanphi le Ven 8 Déc 2017 - 18:15
je regarde demain matin Wink
tiobiloute
Message par tiobiloute le Ven 8 Déc 2017 - 18:29
Super !!!! 👍👍
Message par f1.jeanphi le Sam 9 Déc 2017 - 11:07
voilà comment c'est configuré sur ma cc
tiobiloute
Message par tiobiloute le Sam 9 Déc 2017 - 12:41
Merci beaucoup ,moi j ai pas la ligne capteur embrayage dans le calculo moteur et quand je clic sur regulateur j ai soit present ou absent j ai pas avec ou sans limitation ca me met donc un doute si je suis cablé ou pas bon on va voir ce que dit le cgarage
tiobiloute
Message par tiobiloute le Sam 9 Déc 2017 - 17:22
bon je pense [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  que je n ai pas le bon logiciel bsi en faite lundi matin je demanderai a peugeot qu il me font la maj comme toi j espere qu il vont vouloir .......
Message par f1.jeanphi le Sam 9 Déc 2017 - 19:00
possible
tiobiloute
Message par tiobiloute le Dim 10 Déc 2017 - 9:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bon finalement la commande fonctionne je les testé en place avec la valise depuis deux jours c est fait xxx essai j ai regardé des vidéo sur youtube j ai un pote ami du fofo 407 qui a pris pp2000 a distance sur la 206 il a passer part c3 c5 307 rien j y arrive pas et ca va toujours pas je sais plus quoi faire jpeux vous dire que pp2000 je le fait les yeux fermé je suis aller partout  j ai u,n seul truc que j ai pas compris donc je demande votre aide et si vous pouvez verifier de votre coté car j ai regardé sur le net si on clic ca libére des options ,?????
DANS LE BSI  inisialisation forcage du mode client si j ai bien vue est compris mon bsi est en mode USINE et si je clic je met en mode normal ???? deje vous comfirmé???
DONC SI VOUS POUVEZ REGARDER DE VOTRE COTE MERCI BIEN
@f1.jeanphi pourrait tu regardé ceci en meme temps ce matin merci
tiobiloute
Message par tiobiloute le Mar 12 Déc 2017 - 8:04
bonjour donc quelques nouvelle
lundi je suis allé dans le petit peugeot du coin pour lui demander une maj bsi , il m a demandé pourquoi ! et j ai etait franc avec lui je lui ai dit que j ai pp2000 et que je veux activer le régulateur mais qu il me manqué des lignes et je lui ai dit et fait montrer la version logiciel de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il m a répondu oui mais moi j ai pas envi de faire foiré le truc donc il regardera avec la technicienne mais au pire ca sera la derniere version ....... donc rendez vous prit pour jeudi matin au prix de 20€ la maj
tiobiloute
Message par tiobiloute le Lun 18 Déc 2017 - 7:49
bonjour petit retour
désolés de n avoir pas pu donné de nouvelle plutot mais je viens d apprendre que ma mère est atteint d une grave maladie ..............
donc je suis allé faire la maj bsi et rien a changé au niveau des lignes ma versions logiciel elle non plus a pas bougé toujours 24.01
j ai laissé tout activé et j essaye de temps en temps mais rien ce passe
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j attends donc que tu regarde comment tu a fait sur celle de cmm1 et de la personne qui doit intervenir car moi la je pense j ai tout tenté et c est vraiment dommage d arrêté la ........
