+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
si tu prends le simple, tu peux adapter la commande d'origine dessus, il y a un tuto soit ici soit sur planete206
ça deviens intéressant du coups, même pour les 2l... ça doit fonctionner donc.
uniquement certain 1.6 L
le régulateur d'origine oui, mais en seconde monte je viens de chercher le liteon AP800 peux se monter même sur des HDI...
je vais déjà essayer d'avoir un régulateur full origine et si je m'en sort pas je partirais sur un seconde monte quand j'aurais le budget plus conséquent
- psp1004umdCCiste timide
Bonjour à tous , Je possède une 206cc de 2002 1.6 16v 110cv.
C'est le modèle le plus basique possible avec la clim manuelle et tout ça ^^ (même si je suis entrain de lui monter un intérieur de RC ^^ , d'ailleurs si vous savez ou on peut encore trouver le becquet , ça m’intéresse )
j'ai un inter 2 fils sur la pédale de frein , aucun capteur dur la pédale d'embrayage.
J’ai suivi le tuto a la lettre avec ma valise pp2000 mais , je n'arrive toujours pas a activer cette satanée option !
Normalement sur ma voiture il ne devrait y avoir aucun problèmes non ?
- tiobilouteCCiste présent
déjà sur ton frein ta pas deux fils mais trois et si ta la mauvaise ref calculo ca ira jamais...... Quelle est ta ref ?
Je regarde ce soir
J'ai pu effectuer des verifs sur ma CC , en effet , il y a 3 fils sur la pedale de frein , 2 "de puissance" et un "signal"
La tronche de la pedale de frein
Le code DAM
Les infos qu calculo moteur , si il faut le bsi , je repasserai un coup de valise
Le code DAM
as tu regardé si tu as la validation du contacteur de la pédale de frein, j'en parle un peu plus en avant du sujet, elle à été fabriquée 2 mois avant la mienne, cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc
Ok , je vais aussi vérifier dans mon service box (vu que j'ai aussi les accès) , Merci Jean phi !
c est mort c est la ref qui qui refuse le regulateur j ai la meme c est ref n est pas prevu pour ......
f1.jeanphi a écrit:as tu regardé si tu as la validation du contacteur de la pédale de frein, j'en parle un peu plus en avant du sujet, elle à été fabriquée 2 mois avant la mienne, cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc
tu t es trompé c est pas pedale de frein mais c est embrayage et sur cette ref la ligne existe pas c est mort pour lui il faut qu il achete un kit bsi
Calculateur moteur a changer ? ou BSI? ou les 2?
si il y a une reprog a faire pour que la voiture démarre , je peux le faire , vu que j'ai la valise (et dans le pire des cas j'ai un ami garagiste agrée citroen)
Oui kit bsi complet bsi calculo j ai mis les ref compatible quelque page avant ......
Salut non c est ref te donnera juste la fermeture auto des portes ..... Oui une fois le kit en place tu peux telecoder ton vin et le reste ..... J ai mis une liste des calculo compatible une page ou deux avant demarre a partir de 9656659380 et arrete toi a celui de jeanphi
Bon , pour le moment , je ne trouve que des ECU seuls
tu peux tenté les ecu seul si c est en imo off et vraiment bien fait j avais eu le tour sur un calculo la voiture ma annoncé un antidémarrage .......pour ca pour pas avoir de risque il faut un kit bsi mais comme dit si ta un calculo bien déprogrammé pourquoi pas ....
tes deux calculo ne sont pas bon ..... regarde tu a la version logiciel en dessous de 91! tu as pas trouvé les calculo compatible que j ai mis dans les pages précédentes ?
pour immo off c est l anti démarrage en fait un pro de l enlève dans le calculo pour tu puisse démarrer
Oui c est ca demarre sur celle a seb69
franchement, se prendre la tête alors qu'il y a plus facile à faire...
Régulateur de vitesse universel
la commande tu peux mettre la commande Peugeot, il y a un tuto sur planete206
