eddy51
Tutoriel Re: [Tuto] Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - montage simple ^^
Message par eddy51 le Sam 25 Fév 2012 - 20:46
merci
abc cc
Message par abc cc le Lun 16 Avr 2012 - 16:39
C'est vrai sa donne envie de changer sa ligne, de plus si sa passe au controle technique, c super
---} f1.jeanphi: sa reste correct comme bruit?, je veux dire que l'on reveille pas tout le quartier en passant? :shake:
Message par f1.jeanphi le Lun 16 Avr 2012 - 16:56
je fais moins de bruit qu'avec le silencieux + inter fatigué d'origine, les chicanes commençaient à partir à l'intérieur, par contre c'est un bruit roque très agréable, 93 décibels max comme la norme l'autorise il me semble, Proto peut nous en dire plus là dessus, attention c'est bien une ligne de 206 3/5 portes qui est adapté pour la 206 CC Wink
abc cc
Message par abc cc le Lun 16 Avr 2012 - 17:21
d'ou le tube de 50 cm?
Je vais changer la ligne aussi finalement tout du moins comme toi f1jeanphi , l'intermédiaire et le silencieux en gardant le cata et mon collecteur pourris.
Sur mon 2.0l, je dois prendre le tube de 50 cm?
Coq Inscrit le : 28/03/2011
Message par protoxide67 le Lun 16 Avr 2012 - 18:19
je fais modifier ma ligne friedrisch car elle ne fait pas assez de bruit ,il manque un peu d'aigue :clas:
le silencieux arriere fait bien son travail donc je vais remplaçer l'intermediaire par un tube droit 63,5 a la place
chez moi il faut 72cm pour le faire partir du decata a la ligne tube en s
ça m'economise 2 colliers et les "fuites possibles"
gt2i me livre que mercredi comme le tube 63,5 etait en rupture de stock :cache:
Message par f1.jeanphi le Lun 16 Avr 2012 - 18:22
non, le tube (présenté dans l'autre tuto) je l'ai fait car celui d'origine était HS, normalement tu as assez de longueur que ce soit pour un 2L0 ou un 1L6 Wink
par contre commande les silentblocs sinon ça ne passe pas !
abc cc
Message par abc cc le Lun 16 Avr 2012 - 22:47
re de chez re,
j'ai trouvé ceci sur le net a partir de youtube:
C'est assez sympa a première vue, mais a voir suivant les prix Wink
Tiens protoxide67, regarde dans vidéo, peugeot et 306 16s :ds: toi qui veux de l'aigue, moi j'adore, j'ai demander un devis, donc affaire a suivre.
Mais y a un truc qui me dit que c'est pas homologué tout sa, donc les flics, le ct, dans le c*l lulu!
abc cc
Message par abc cc le Lun 16 Avr 2012 - 22:49
hum j'ai oublié celui la!
sebasto16
Message par sebasto16 le Lun 16 Avr 2012 - 23:32
Oreca c'est la meilleure pour le 2.0, tu perds pas de couple et tu sens le gain de puissance à haut régime. Avec une admission BMC et une écope en façade ton auto n'est plus la même. Et le diamètre est le même qui plus est Wink
Sinon pour en revenir au post c'est du bon boulot le montage, le seul hic c'est d'avoir besoin de tout resouder et réajuster...
Impreza STi 8 - Full Barouf  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi le Mar 17 Avr 2012 - 5:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:re de chez re,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:hum j'ai oublié celui la!
là on parle du montage d'une ligne Freidrich homologué ^^
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Oreca c'est la meilleure pour le 2.0, tu perds pas de couple et tu sens le gain de puissance à haut régime. Avec une admission BMC et une écope en façade ton auto n'est plus la même. Et le diamètre est le même qui plus est Wink
:scratch: comment ça démonter pour souder, rien compris mais une chose est sûre, je n'ai pas touché ni soudé ni redémonté le pot !
sebasto16
Message par sebasto16 le Mar 17 Avr 2012 - 16:37
Je voulais parler de la jonction inter - cata
Message par protoxide67 le Mar 17 Avr 2012 - 17:20
oui,ça ferra le meme son avec plus de watts
mais il rame avec sa 306 s16 :dur:
il ya rien besoin de souder sur la friedrisch
la oreca fait trop de bruit et la boite bmc c'est pas se qu'il ya de mieux
sebasto16
Message par sebasto16 le Mar 17 Avr 2012 - 17:30
sinon Gr A
Message par protoxide67 le Mar 17 Avr 2012 - 17:32
le prochain qui me dit que la ligne groupe n de 55mm a plus de couple que la groupe a 63,5
je lui tire les oreilles
car d'origine le moteur 2l devrait avoir la ligne en 60mm au lieu de 54mm apres le cata
pourquoi le cata est en 60 et la ligne en 54mm ! a causse des emission co2 c'est tous
j'ai vu la difference entre un groupe n et a directement
plus de moyen et haut regime que la groupe n
(la boite bmc prends moins bien l'air que le simple filtre plat ,testé le jour meme sur 206 s16 ph1
la boite d'origine avec green et gaine 80 prends les tours a 3000 tours, la bmc iota 4000 tours donc bof)
Message par protoxide67 le Mar 17 Avr 2012 - 17:37
les lignes groupe n et a sont faites pour la competition et respecte les normes de leurs categories
comme on ne fait pas de rallye et que les normes fia on sans tape, passé directement au 63,5 plutot que de croire comme moi a l'epoque que la groupe n a plus de couple, c'est des conneries
il existe plusieurs ligne en 63,5 homologué (fox,bastuck et autres artisants) que des inoxcar,supersprint qui coutent un bras a plus petit diametres
sebasto16
Message par sebasto16 le Mar 17 Avr 2012 - 17:38
Je voulais parler de l'admission Gr A !
Entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il vaut mieux du 63, en revanche si on veut rester soft pour la boite à air le top reste la BMC CDA avec prise d'air en façade Wink
Message par f1.jeanphi le Mar 17 Avr 2012 - 17:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je voulais parler de la jonction inter - cata
ah ok ! mais là c'est dans l'autre tuto la jonction fait maison entre le cata et l'inter ^^
sebasto16
Message par sebasto16 le Mar 17 Avr 2012 - 18:06
Cool
Message par f1.jeanphi le Mar 17 Avr 2012 - 18:16
Laughing
abc cc
Message par abc cc le Mer 18 Avr 2012 - 21:32
ouai, je suis un peu hors sujet c'est vrai, désolé f1jeanphi.
J'ai un dur choix :/ a faire!
Quoi prendre en faite avec ou sans pare flamme? (c'est le silencieux intermediaire?)
je regarde des videos sur youtube pour me donner une idée mais bon!
Mais je suis tenté par la freidrich avec silencieux intermediaire au moins pour le ct.
Le bmc, ouai mais a 200€, c'est bien vendu pour gagner 3 ou 4% de perf, limite le vent dans dos fera pareil :blonde:
Par contre, jeanphi tu l'a fait sans fosse?
1 krik et 2 chandelles suffisent
Moi j'ai que sa de toute facon et encore c'est pas le crick de protoxide67 Laughing
Message par f1.jeanphi le Mer 18 Avr 2012 - 21:49
oui deux chandelles et le cric de la CC c'est tout ! pour un CC le bruit est nickel, en plus j'ai une Simota donc les deux mariés ça envoie pas mal déjà ^^
bon tu as un 2L0, là modifs à la Proto pour l'admission Wink
tu peux tout monter sans ajouter de tube, ça passe normalement avec tout ce qui est fourni, sur le 2L0 je ne sais pas comment ça sort après le cata, il faut voir sur les photos de proto Wink
sebasto16
Message par sebasto16 le Mer 18 Avr 2012 - 22:33
1 cric, les chandelles et hop tu t'y mets. Par contre pour le 2.0 vérifies bien avant que ton intermédiaire s'emboîte correctement avec le cata et que le tube pour fixer aille bien.
Message par protoxide67 le Mer 18 Avr 2012 - 23:14
P
sebasto16
Message par sebasto16 le Mer 18 Avr 2012 - 23:19
Ca a pas l'air dégueu comme matos ton tube :)
Message par protoxide67 le Mer 18 Avr 2012 - 23:24
tube powersprint 63,5 mm inox 304 epaisseur 1,5mm longeur 72cm
c'est top, avec le jolie son qui va avec sans etre casse oreilles :jap:
sebasto16
Message par sebasto16 le Mer 18 Avr 2012 - 23:35
:lover:
