RedViper
Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement des vérins de coffre
Message par RedViper le Sam 22 Nov 2014 - 10:34
Il en faut de la puissance pour lever un coffre de cc !
Ca explique pourquoi quand un verin est HS, on a tant de mal à ouvrir le coffre à la force des bras :/
Poney
Serpent Inscrit le : 22/11/2014
Message par Poney le Jeu 27 Nov 2014 - 23:03
Super tuto je viens de commander mes vérins ce soir chez webdealauto.com ils sont garantis 1an pour 16€ le verin c'est correct :) .
Je m'y colle dès réception des pièces.
Poney
Message par Poney le Ven 5 Déc 2014 - 14:24
J'ai reçu mes vérins hier j'ai donc fait ça ce matin, ben ça se fait tout seul :) super tuto en tout cas.
Néanmoins je rajouterai attention à la patte de fixation qui se trouve juste en dessous de la où sort la ceinture conducteur et passager avant, entre la partie supérieur ( la où sortent les ceintures ) et la partie inférieur (la où se trouve les enceintes, rouleaux etc...) car elle peux casser facilement s'il l'ont ne fait pas gaffe.
De plus pour déclipser la partie inférieur en plastique attention aussi au téton de fixation qui se trouve a coté des pieds des passagers arrière, tout en bas de la partie à déclipser, il est à "ouvrir" avant de tenter de forcer :).
Résultat du montage, j'avais un vérin de complètement mort, je pouvais le compresser à main sans forcer. Et du coup avec deux vérins neuf je force nettement moins pour ouvrir mon coffre :strange:
Serpent Inscrit le : 28/06/2009
Message par Twizama le Mar 3 Fév 2015 - 19:54
Salut ! :coucou:
Moi aussi je vais devoir changer les vérins de coffre, il pèse 1 tonne à soulever maintenant c'est une horreur !
Je voulais savoir si vous connaissez d'autres modèles de vérins qui ont une force d'éjection beaucoup plus forte parce que le coffre est quand même super lourd, et des vérins plus puissants ne serait pas de trop je pense, apportant un confort en plus ! Wink
RedViper
Chien Inscrit le : 09/06/2013
Message par RedViper le Mer 4 Fév 2015 - 18:50
Quand les vérins sont neufs, ça ne force pas.
Mettre des vérins plus forts, c'est risquer d'avoir du mal à refermer le coffre.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Sérial Lover le Mer 4 Fév 2015 - 19:56
la dernière fois,je passe en casse,j ouvre un coffre de 206,j ai cru qu il allait me foutre le hayon sur la tronche.tout content,je les démonte et les monte sur la rc :snif: plus de puissance,je ne sais pas combien pese mon aileron,mais il doit etre bien lourd
Message par Twizama le Jeu 5 Fév 2015 - 12:02
Bon j'ai commandé les vérins, une fois remplacé je reviendrais vers vous pour un petit compte rendu.
J'espère ne pas trop galérer lors du changement. :D
Atrebat62
Message par Atrebat62 le Mer 4 Mar 2015 - 12:26
Merci beaucoup Pour ce tuto, Je me demandais bien comment j'allais accéder au bas des vérins...
Le coffre était déjà bien lourd et mes vérins ont lâchés subitement.
Il ne me reste plus qu'à attendre une belle journée pour démonter tout çà.
Message par f1.jeanphi le Mer 4 Mar 2015 - 14:56
et tu nous la présente ta CC Wink
Atrebat62
Message par Atrebat62 le Mer 4 Mar 2015 - 23:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:et tu nous la présente ta CC Wink
 :oops: oubli (inacceptable) réparé :)
lakrymo
Cochon Inscrit le : 21/08/2014
Message par lakrymo le Mer 4 Mar 2015 - 23:02
:good: :siffle:
Atrebat62
Message par Atrebat62 le Dim 8 Mar 2015 - 17:37
encore Merci pour ce Tuto
Achat des Vérins à gaz la semaine dernière, et montage (presque) sans soucis hier.
Il est évident qu'a deux et décapoté c'est bien plus pratique !
Démontage des plastiques et des sièges sans problèmes... une bonne occasion de comprendre comment tout çà est monté et de faire un bon nettoyage dans des coins habituellement inaccessibles.
Changement des Vérins en moins de 5 minutes (mon coffre n'a jamais été aussi léger).
Puis operation inverse pour tout remonter.
Petit soucis sur l'une des ceintures arrière qui s'était enroulée plus que nécessaire lors de son démontage et qui refusait de se re-dérouler. Nous avons enlevés l'un des caches plastiques sur le côté pour débloquer le petit système avec la bille et avons remonter la ceinture sans problème.
Pour l'autre ceinture, nous avons été trop vite et avons enlevé le cache côté...ressort... Shocked  Celui çi nous a presque sauté à la figure....  :ouch:  et nous à couté 1 bonne heure supplémentaire ne serait ce que pour comprendre comment le remettre dans son boitier... :scratch:
Bref, opération "normale" de remplacement des vérins à deux quand on n'a jamais démonter les sièges arrières =  environ 40 minutes (ou deux bonnes heures lorsqu'on joue avec le ressort des ceintures :/  )
Maintenant il ne me reste plus qu'à faire un nettoyage de printemps complet  et de faire de jolies photos...
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Rat Inscrit le : 11/08/2014
Message par Stiefane le Lun 9 Mar 2015 - 9:20
lol
Wink
C'est cool..., l'essentiel est que ce soit réalisé !
chmix38fr
Serpent Inscrit le : 02/03/2015
Message par chmix38fr le Lun 9 Mar 2015 - 13:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit::+1:
Salut,
pour les ceintures qui s'enroulent à fond ... il faut mettre l'enrouleur horizontal et tirer extremement doucement pour gagner un peu de rab en ceinture sinon ça bloque immediatement.
Surtout si l'enrouleurr n'est pas parfaitement HORIZONTAL !
..c'est du vécu !
205 GTI 1L9 1989        &      206 CC 2L 16S 2001
250000 km                                          129000km
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
marco93
Serpent Inscrit le : 26/08/2013
Message par marco93 le Mar 28 Avr 2015 - 9:55
grace à ce super tuto, j'ai changé mes verins en 45min tout compris hier soir.
Il pleuvait donc pas de decapotage mais cela s'est très bien déroulé.
je l'ai fait seul avec un manche à balai pour tenir le coffre=> aucun problème.
(NB: Il faut quelque chose de costaud pour tenir le poids du coffre).
Pour les ceintures, je les ai bloquées avec une epingle à nourrice avant de les démonter (NB: douille de 16)
j'en ai profité pour regraisser le mecanisme de ma vitre arriere gauche qui commencait fatiguer à la montée
encore merci pour ce tuto très bien expliqué
Marco93
Message par f1.jeanphi le Mar 28 Avr 2015 - 14:06
Pour le couvercle de coffre il y a un emplacement pour mettre la clé de la pompe et bloquer le coffre !
marco93
Message par marco93 le Mar 28 Avr 2015 - 14:38
:hum:
pas quand tu ouvres le coffre, il est seulement actionné par les verins...
je ne parle des verins du mecanisme mais seulement ceux de la malle.
Message par f1.jeanphi le Mar 28 Avr 2015 - 15:06
ah mince oui ^^ j'ai confondu !
guillaume31770
Tutoriel Sens dez montage verrins de hayon
Message par guillaume31770 le Sam 13 Juin 2015 - 17:59
Hello tout le monde,
Je dois changer mes verrins de hayon de coffre qui ne supporte plus le coffre ouvert.
La partie noire est en haut en origine. Mais y a t'il un sens ? Car je viens d'en monter un à l'envers (tube noir en bas).
Merci par avance pour vos retours
guillaume31770
Tutoriel Sens de montage du verrin de hayon
Message par guillaume31770 le Sam 13 Juin 2015 - 18:05
Hello,
tite question: y ' a t'il un sens de montage du verrin (gros tube noir en haut ou en bas) ?
Merci par avance les amis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi le Dim 14 Juin 2015 - 11:23
il est préférable de les monter comme à l'origine !
Buffle Inscrit le : 05/04/2013
Message par stelite le Dim 14 Juin 2015 - 11:58
Je les montes dans l'autre sens que l’origine j'ai mes raisons pour la duré de vie des vérins et sa fonctionne très bien je le fais sur tout mes voitures .
stelite35.skyrock.com/ - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cleb
Message par Cleb le Sam 7 Nov 2015 - 19:50
Merci pour ce tuto. Même si c'est pas compliqué à faire c'est toujours intéressant de savoir ou l'on va avant d'attaquer.
kristofe33
Message par kristofe33 le Mer 11 Nov 2015 - 11:19
l' origine de ce tuto ne parle pas de démontage des sièges arrières , faut il absolument le retirer?
Message par olivier78 le Mer 11 Nov 2015 - 13:54
Oui il faut démonter la banquette arrière afin de démonter les panneaux arrières. L'assise tiens avec deux écrou, puis relever l'assise a eut près a 45° et tirer un coup sec dessus car elle est clipser dans les dossiers. Puis démonter les deux écrou en bas des dossiers et les tirer vers le haut pour les d'éclipser. Ensuite les panneaux latéraux ne sont que clipser ... Attention en bas des ceintures avant il y a un rivet plastique qu'il faut retirer
kristofe33
Message par kristofe33 le Ven 13 Nov 2015 - 21:20
ok merci pour la réponse,les vérins sont commandés donc a suivre ...........
