[Tuto] Remplacement des équilibreurs de coffre
+85
Oliv777
Takuya
ratatouille06
Toubilou
Trej
mygost
Eric-39
nicoom13
Gigi101080
Epona76
fred76000
ax10 transfo gt
Nico_le_Normand
RF4D
bondom
Tyler Durden
googuelle
tony52600
Alex95
pierre_ch_17
yippicai
jeff2bisca
newbie2016
Jean-Marie
Zanasea
azur611
matacao
Flamel
Aureo51
kristofe33
Cleb
guillaume31770
marco93
chmix38fr
lakrymo
Atrebat62
Poney
RedViper
eizekiel
Stiefane
dominoplazza
stagg
mordu1000000
j0r
ile974
EstherChris
miguelitto79
Gercofis
foxneil
dewtom
guizmo47
RG 64
Sly_68
PETITELEANNE
Frederic
Animaal-CC
kawa
tntmaxx
Paul RS
Denis25
Mr leeloo
zinzin
bouille 36
HPshendo
PetitPoulet
89 participants
la dernière fois,je passe en casse,j ouvre un coffre de 206,j ai cru qu il allait me foutre le hayon sur la tronche.tout content,je les démonte et les monte sur la rc plus de puissance,je ne sais pas combien pese mon aileron,mais il doit etre bien lourd
- TwizamaCCiste en vue
Bon j'ai commandé les vérins, une fois remplacé je reviendrais vers vous pour un petit compte rendu.
J'espère ne pas trop galérer lors du changement.
- Atrebat62CCiste loading...
Merci beaucoup Pour ce tuto, Je me demandais bien comment j'allais accéder au bas des vérins...
Le coffre était déjà bien lourd et mes vérins ont lâchés subitement.
Il ne me reste plus qu'à attendre une belle journée pour démonter tout çà.
et tu nous la présente ta CC
f1.jeanphi a écrit:et tu nous la présente ta CC
oubli (inacceptable) réparé
- lakrymoCCiste suprême
Atrebat62 a écrit:f1.jeanphi a écrit:et tu nous la présente ta CC
encore Merci pour ce Tuto
Achat des Vérins à gaz la semaine dernière, et montage (presque) sans soucis hier.
Il est évident qu'a deux et décapoté c'est bien plus pratique !
Démontage des plastiques et des sièges sans problèmes... une bonne occasion de comprendre comment tout çà est monté et de faire un bon nettoyage dans des coins habituellement inaccessibles.
Changement des Vérins en moins de 5 minutes (mon coffre n'a jamais été aussi léger).
Puis operation inverse pour tout remonter.
Petit soucis sur l'une des ceintures arrière qui s'était enroulée plus que nécessaire lors de son démontage et qui refusait de se re-dérouler. Nous avons enlevés l'un des caches plastiques sur le côté pour débloquer le petit système avec la bille et avons remonter la ceinture sans problème.
Pour l'autre ceinture, nous avons été trop vite et avons enlevé le cache côté...ressort... Celui çi nous a presque sauté à la figure.... et nous à couté 1 bonne heure supplémentaire ne serait ce que pour comprendre comment le remettre dans son boitier...
Bref, opération "normale" de remplacement des vérins à deux quand on n'a jamais démonter les sièges arrières = environ 40 minutes (ou deux bonnes heures lorsqu'on joue avec le ressort des ceintures )
Maintenant il ne me reste plus qu'à faire un nettoyage de printemps complet et de faire de jolies photos...
lol
C'est cool..., l'essentiel est que ce soit réalisé !
- chmix38frCCiste timide
Salut,
pour les ceintures qui s'enroulent à fond ... il faut mettre l'enrouleur horizontal et tirer extremement doucement pour gagner un peu de rab en ceinture sinon ça bloque immediatement.
Surtout si l'enrouleurr n'est pas parfaitement HORIZONTAL !
..c'est du vécu !
- marco93CCiste "le p'tit nouveau"
grace à ce super tuto, j'ai changé mes verins en 45min tout compris hier soir.
Il pleuvait donc pas de decapotage mais cela s'est très bien déroulé.
je l'ai fait seul avec un manche à balai pour tenir le coffre=> aucun problème.
(NB: Il faut quelque chose de costaud pour tenir le poids du coffre).
Pour les ceintures, je les ai bloquées avec une epingle à nourrice avant de les démonter (NB: douille de 16)
j'en ai profité pour regraisser le mecanisme de ma vitre arriere gauche qui commencait fatiguer à la montée
encore merci pour ce tuto très bien expliqué
Marco93
Marco93
Pour le couvercle de coffre il y a un emplacement pour mettre la clé de la pompe et bloquer le coffre !
pas quand tu ouvres le coffre, il est seulement actionné par les verins...
je ne parle des verins du mecanisme mais seulement ceux de la malle.
ah mince oui ^^ j'ai confondu !
- guillaume31770CCiste "le p'tit nouveau"
Hello tout le monde,
Je dois changer mes verrins de hayon de coffre qui ne supporte plus le coffre ouvert.
La partie noire est en haut en origine. Mais y a t'il un sens ? Car je viens d'en monter un à l'envers (tube noir en bas).
Merci par avance pour vos retours
il est préférable de les monter comme à l'origine !
- steliteCCiste suprême
Je les montes dans l'autre sens que l’origine j'ai mes raisons pour la duré de vie des vérins et sa fonctionne très bien je le fais sur tout mes voitures .
- ClebCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour ce tuto. Même si c'est pas compliqué à faire c'est toujours intéressant de savoir ou l'on va avant d'attaquer.
- kristofe33CCiste loading...
l' origine de ce tuto ne parle pas de démontage des sièges arrières , faut il absolument le retirer?
Oui il faut démonter la banquette arrière afin de démonter les panneaux arrières. L'assise tiens avec deux écrou, puis relever l'assise a eut près a 45° et tirer un coup sec dessus car elle est clipser dans les dossiers. Puis démonter les deux écrou en bas des dossiers et les tirer vers le haut pour les d'éclipser. Ensuite les panneaux latéraux ne sont que clipser ... Attention en bas des ceintures avant il y a un rivet plastique qu'il faut retirer
ok merci pour la réponse,les vérins sont commandés donc a suivre ...........
- Aureo51CCiste présent
c'est possible de mettre des vérins ayant plus de force pour ouvrir plus facilement le coffre même s'il est plus dur à refermer, depuis j'ai poser l'aileron il ne tien plus ...
mets en déjà des neufs ca doit suffire
A mon tour de le faire ce week-end
J'ai changé mes vérins sans démonter les enrouleurs de ceintures, il suffit de faire sauter les clips avec un tournevis et les sortir. Pour le remontage, on pousse la tête du vérin dans le support et il se clips tout seul.
Au final mes vérins étaient encore bon, il y'a un très léger mieux mais il faut aider le coffre à monter jusqu'à la moitié.
- FlamelCCiste suprême
Mes vérins sont pas pas dans un état terrible, en fait je dois forcer jusqu'en haut, même si c'est pas hyper dur c'est pas normal.
Dites, vous savez si il reste un peu de rab de tige sur les vérins une fois le coffre fermé ?
Parce que tant qu'à changer les vérins je voudrais bien mettre des ressorts pour que le coffre se lève entièrement seul
Alors couplé à une ouverture à distance... comme discuté une fois avec Doudou... encore mieux
