kristofe33
Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement des vérins de coffre
Message par kristofe33 le Ven 13 Nov 2015 - 21:20
ok merci pour la réponse,les vérins sont commandés donc a suivre ...........
Aureo51
Rat Inscrit le : 21/05/2014
Message par Aureo51 le Dim 29 Nov 2015 - 12:51
c'est possible de mettre des vérins ayant plus de force pour ouvrir plus facilement le coffre même s'il est plus dur à refermer, depuis j'ai poser l'aileron il ne tien plus ...
Message par Sérial Lover le Dim 29 Nov 2015 - 12:54
mets en déjà des neufs ca doit suffire
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 2 Déc 2015 - 16:34
A mon tour de le faire ce week-end :)
Message par Doudou14 le Lun 7 Déc 2015 - 20:32
J'ai changé mes vérins sans démonter les enrouleurs de ceintures, il suffit de faire sauter les clips avec un tournevis et les sortir. Pour le remontage, on pousse la tête du vérin dans le support et il se clips tout seul.
Au final mes vérins étaient encore bon, il y'a un très léger mieux mais il faut aider le coffre à monter jusqu'à la moitié.
Flamel
Message par Flamel le Sam 23 Jan 2016 - 11:12
Mes vérins sont pas pas dans un état terrible, en fait je dois forcer jusqu'en haut, même si c'est pas hyper dur c'est pas normal.
Dites, vous savez si il reste un peu de rab de tige sur les vérins une fois le coffre fermé ?
Parce que tant qu'à changer les vérins je voudrais bien mettre des ressorts pour que le coffre se lève entièrement seul :sourcil:
Alors couplé à une ouverture à distance... comme discuté une fois avec Doudou... encore mieux Cool :malin: :sourcil:
Message par Doudou14 le Sam 23 Jan 2016 - 11:28
Je me demande si un graissage des charnières ne résoudrait pas ton problème, j'ai changé mes vérins et je dois encore monter le coffre jusqu'en haut à la main :tanpi:
Flamel
Message par Flamel le Sam 23 Jan 2016 - 11:36
Ah bon, OK je vais essayer. T'as donc pas encore essayé si t'as le même problème ?
102 000 kms | 100% E85 avec kit | Admission dynamique | Papillon ré-usiné [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Doudou14 le Sam 23 Jan 2016 - 11:44
Non j'ai pas encore essayé, il faut ouvrir le toit pour graisser la charnière et il faut trop froid.
Flamel
Message par Flamel le Lun 25 Jan 2016 - 22:12
J'ai graissé les charnières, mais sans résultat, même en faisant pas mal d'aller-retours pour que la graisse s'y mette bien :(
J'ai quand même vachement l'impression que c'est les vérins, mais si tu en as mis des neufs et que ça fait pareil, c'est bizarre.
Mon hayon redescend tout seul à n'importe quel niveau sauf quand il ne reste plus que 30 cm avant le haut, environ. Ensuite il ne monte pas pour autant, faut le faire à la main.
matacao
Rat Inscrit le : 18/12/2015
Message par matacao le Lun 18 Avr 2016 - 22:34
Je viens de changer les miens, que du bonheur, je retrouve enfin un coffre léger qui ne me tombe plus sur la tête au moindre mouvement.
Le plaisir commence là ou un mazout s’arrête, à 4.000 tr/min !
Message par Doudou14 le Lun 18 Avr 2016 - 22:58
Avec la chaleur du soleil (15°C), mon coffre remonte presque tout seul maintenant :hoho:
azur611
Message par azur611 le Mer 4 Mai 2016 - 23:00
merci Parfait,
changé les miens avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
azur611
Message par azur611 le Jeu 5 Mai 2016 - 18:20
voila les references:
Vérin de coffre / hayon MAGNETI MARELLI 430719033900 12.84 € 2 25.68 €
Livraison en Point Relais : 2.95 €
Montant total de votre commande : 28.63 €
Zanasea
Message par Zanasea le Lun 8 Aoû 2016 - 19:25
Je les ai changé moi aussi.
Merci à ce tuto.
J'ai du démonter la banquette pour plus de facilitée.
Voici une photo du cache pour aider a visualiser les clips.
Jean-Marie
Message par Jean-Marie le Lun 8 Aoû 2016 - 20:53
Hello à tous !
QQ aurait-il des conseils pour déposer les verins de la partie basse du couvercle de malle (ceux qui "entourent" la plaque d'immatriculation lorsque le coffre est fermé (pour mieux les situer), j'en ai un qui fuit et qui m'empêche de décapoter ! Un grand merci d'avance ! :kik:
Message par f1.jeanphi le Lun 8 Aoû 2016 - 21:06
tu n'es pas sur le bon sujet, ici c'est ceux qui permettent d'ouvrir la malle, pas la coiffe du coffre, pour ton vérin, voir ses sujets là...
pour les vérins du toit :arrow: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour les vérins de la coiffe du coffre :arrow: il n'y en a pas ! de mémoire tu ouvres manuellement, tu bloques la coiffe du coffre :arrow:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as deux clavettes clipsés sur les vérins qu'il faut retirer et normalement tu as les vérins dans la mains, un conseil fait rénover les deux de chaque côtés, tu vois ça avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en métropole ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à la réunion, les deux spécialises de rénovation des vérins !
newbie2016
Dragon Inscrit le : 07/11/2016
Message par newbie2016 le Dim 8 Jan 2017 - 0:04
Bonsoir . Merci pour tous ces conseils. Le coffre ayant un aileron , les verins ont lache depuis 2 jours.
Je l'ai toujours trouve hyper lourd. On verra avec les nouveaux verins.
Par contre, les prix vont du simple au triple. J'espere qu'il n'y a pas de difference. Les 3 notés a 590N de poussee..
J'ai pris ceux la chez Mister Auto
Vérin de coffre / hayon MAGNETI MARELLI 430719033900 11.60 € 2 23.20 €
Montant total de votre commande : 26.15 €
Message par f1.jeanphi le Dim 8 Jan 2017 - 7:17
ça va, le prix est raisonnable.
jeff2bisca
Buffle Inscrit le : 21/10/2016
Message par jeff2bisca le Ven 20 Jan 2017 - 17:49
Cool merci, je viens de commander mes verins sur le site que tu as mis, après renseignements, c'est la marque Francaise Berthold Marx donc ça devrait le faire.
A suivre...
newbie2016
Message par newbie2016 le Ven 20 Jan 2017 - 18:31
Cool. Bon avec ce froid. Je ne m'y suis pas encore mis ... BRR...
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Jeu 26 Jan 2017 - 13:58
Salut,
j'ai reçu mes verins (verin auto cité plus haut)
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Jeu 26 Jan 2017 - 17:28
Tiens si ça peut aider avec du visuel du son et de l'image lol
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Jeu 26 Jan 2017 - 17:30
C'est à 8:20min
newbie2016
Message par newbie2016 le Jeu 26 Jan 2017 - 17:56
:merci:
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Jeu 26 Jan 2017 - 19:05
Au secours mes rouleaux de ceinture ne veulent pas se dérouler... je suis dans le garage là...help
