[Tuto] Remplacement des équilibreurs de coffre
+85
Oliv777
Takuya
ratatouille06
Toubilou
Trej
mygost
Eric-39
nicoom13
Gigi101080
Epona76
fred76000
ax10 transfo gt
Nico_le_Normand
RF4D
bondom
Tyler Durden
googuelle
tony52600
Alex95
pierre_ch_17
yippicai
jeff2bisca
newbie2016
Jean-Marie
Zanasea
azur611
matacao
Flamel
Aureo51
kristofe33
Cleb
guillaume31770
marco93
chmix38fr
lakrymo
Atrebat62
Poney
RedViper
eizekiel
Stiefane
dominoplazza
stagg
mordu1000000
j0r
ile974
EstherChris
miguelitto79
Gercofis
foxneil
dewtom
guizmo47
RG 64
Sly_68
PETITELEANNE
Frederic
Animaal-CC
kawa
tntmaxx
Paul RS
Denis25
Mr leeloo
zinzin
bouille 36
HPshendo
PetitPoulet
89 participants
- jeff2biscaCCiste en accélération
Au secours mes rouleaux de ceinture ne veulent pas se dérouler... je suis dans le garage là...help
Non c'est bon, faut bien les mettre droit et jouer avec... le coup de flippe lol
Sinon avec les nouveaux vérins ça n'a rien à voir maintenant...
- yippicaiCCiste fantome "woooh"
merci pour le tuto, verins changer en 1 h par contre soucis avec le bloc ceinture. j'essayerais demain en tirant doucement. merci encore
yippicai a écrit:merci pour le tuto, verins changer en 1 h par contre soucis avec le bloc ceinture. j'essayerais demain en tirant doucement. merci encore
J'ai eu le même coup et le bon coup de panique. Faut tirer doucement et l'incliner un peu vers toi... enfin moi j'ai réussi comme ça.
- pierre_ch_17CCiste fantome "woooh"
Merci pour le tuto, les 2 vérins changés en 1h, nickel !
Par contre j'ai pas voulu tester sans démonter les sièges, ça me parait pas faisable.
Pierre
Pierre
- Alex95CCiste loading...
Je viens de changer mes vérins en suivant le tuto, impeccable.
Juste une petite précision, les dos des sièges arrières sont pris avec l’assise par une deux vises, il faut écarter un peu le cuir ou le tissu pour arriver à ces vises.
Les deux autres sont sous l'assise, mais visible.
Un grand merci aussi pour la référence des vérins commandés via OSCARO, qui correspond à ceux monter en usine.
- tony52600CCiste "le p'tit nouveau"
Verrins commandé ce matin sur Oscaro , j'avais du mal a le laisser en haut sans qu'il retombe et la j'ai les 2 HS cette fois. J'espère je vais pas trop galérer par ce que je suis pas doué
Impec reçu les miens ce midi et environ 1h pour changer les 2, merci pour le tutos
- pascoualCCiste suprême
Quand vous démontez les panneaux il y a 9 chances sur 10 que les agrafes cassent.
Référence des blanches : Restagraf 215814
Je n'ai pas trouvé les jaunes si quelqu'un a la référence ?
Il y en a 1 sur le panneau principal et 2 sur la partie supérieure.
Attention sur cette partie tout à l'avant il y a une agrafe qui solidarise les 2 panneaux ensemble (à ne surtout pas casser !)
Moi je l'ai cassé
Et tu n'as pas pu la recoller ?
Non
J'ai déjà du demonter toutes ces pieces sans rien casser. Il faut y aller doucement!
- ouragan13Le Méditérranéen
- googuelleCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour ce tuto!
J'ai aussi trouvé ceci sur youtube:
C'est à 8min20 et à 32m55.
Quand j'ai changé ceux de la mienne, j'avais démonté les enrouleurs de ceinture.
Pour changer ceux de Nemo, j'y suis arrivé sans les démonter (l'expérience et savoir comment c'est foutu pour travailler en aveugle ça aide !). Mais il ne faut pas avoir de grandes mains pleines de gros doigts !
- Tyler DurdenCCiste "le p'tit nouveau"
ile974 a écrit:moi je demonte la banquette arriere ainsi que l enrouleur de ceinture arriere pour plus de place ensuite je profite d avoir enlever les garnitures plastique pour graisser les monte glace arriere ce qui à pour effet d allonger leur "temps" de vie et ensuite la vitre remonte plus vite et surtout sans forcer
Je me suis servi de ces pages pour changer mes vérins, je posterai plus tard pour enrichir ce topic de mon propre vécu. En attendant, j' aurais une question: je souhaite moi aussi entretenir le mécanisme de mes fenêtres arrières en les graissant, seulement, je suis stoppé dans mon élan par ces étranges feuilles de plastique blanches collées à la carrosserie qui m' en empêchent.
Quelqu'un saurait-il me dire à quoi elles servent?
pour moi ce sont des feuilles d'étanchéité, que Peugeot préconise de remplacer à chaque intervention, mais je laisse les experte confirmer ;-)
moi je ne les ai plus, c'est un isolant !
...l' eau ne rentre pas à cet endroit et heureusement... je pensais à un isolant pour le bruit. A rouler sans les banquettes arrières déjà, le bruit de la route est beaucoup plus présent... mais je ne suis sur de rien! j' attends moi aussi des avis plus avisés...
oui c'est pour le bruit, heureusement j'entends très peu
Ah, merci!
Ces feuilles sont elles aisément remplaçables?
par des neuves oui, pour les récupérer sans les déchirer soit chauffer avec un sèche cheveux, soit avec un cutter passer entre la tôle et le film, il y en a deux de chaque côté !
Excellent!
Et après, pour les recoller?
