Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement des vérins de coffre
Message par olivier78 le Dim 27 Juil 2014 - 15:21
en bas des dossiers se trouve un écrou qui retient chaque dossier. Une fois retirer tes écrou au pieds des passager arrieres, tu leves ta banquette a 45° et tu tires un coup sec pour la déboité coté dossier.... ensuite tu as acces au deux ecrou retenant les dossiers. Ca c'est Si ta banquette est bien posée..... Trop de gens ne savent pas la démonter proprement et fixe l'assise avec les écrous en bas des dossiers et dans ce cas il faut te faire ch**r a lever la banquette et essayé de passer tes outils pour déserrer ces foutus ecrous
j0r
Message par j0r le Dim 27 Juil 2014 - 16:06
À priori je suis malheureusement dans la deuxième situation...
Merci pour les infos, je vais essayer d'enlever ces écrous.
Message par olivier78 le Dim 27 Juil 2014 - 16:17
Il faut tirer fort banquette a 45°.... ca viens pas tout seul
j0r
Message par j0r le Dim 27 Juil 2014 - 16:47
Effectivement, je n'osais pas tirer trop fort, nikel merci !
Maintenant, je galère à declipser les garnitures... Les clips sont vraiment durs à enlever, j'ai l'impression que je vais les casser.
Message par olivier78 le Dim 27 Juil 2014 - 17:08
Si tu les casses ce qui arrive 1 coup sur 2, tu en retrouve facilement chez peugeot pour 50cts piece ou chez norauto, autobacs... ect
j0r
Message par j0r le Dim 27 Juil 2014 - 17:41
Okay, merci du conseil !
Pour le moment, je n'ai rien cassé.
Par contre j'en suis à essayer d'enlever le vérin. Je dis bien "essayer" car d'après le tuto', une fois la petite pièce métallique enlevée, le vérin s'enlève tout seul.
J'ai enlevé cette petite pièce et bien évidemment, le vérin ne veut pas d'en aller...  :malin:
Message par f1.jeanphi le Dim 27 Juil 2014 - 18:11
enlève le en haut en premier après avoir bloqué ton coffre ouvert sinon tu n'y arriveras pas !
j0r
Message par j0r le Dim 27 Juil 2014 - 20:23
Effectivement en enlevant le haut en premier, c'est plus simple. :)
Merci !
Voilà, j'ai enfin terminé le changement des vérins, c'est le jour et la nuit !
Merci à tous pour vos conseils !
mordu1000000
Message par mordu1000000 le Mar 5 Aoû 2014 - 10:31
Je me lance dans les verins de coffre ce weekend, wouhouuuu Wink
mordu1000000
Message par mordu1000000 le Sam 9 Aoû 2014 - 20:21
Verins changés, super tuto!!!
Mais petit problèmes avec les dérouleurs à ceinture passagers, impossible d'avoir du jeu sur la ceinture pour les remonter, y a-t-il une astuce ou...
Message par NoNo64 le Lun 11 Aoû 2014 - 12:01
Faut que je m'y mette également! :scratch:
j0r
Message par j0r le Lun 11 Aoû 2014 - 16:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Verins changés, super tuto!!!
Si je comprends bien ce que tu dis, j'ai eu le même soucis à savoir que lorsque tu tires sur la ceinture pour la dérouler, elle est bloquée, c'est bien ça ?
Si oui, ce que j'ai fait pour ma part c'est d'enlever l'enrouleur et ensuite il faut tirer la ceinture dans vers l'avant ou l'arrière, je ne me rappelle plus de tête.
Ça s'est débloqué comme ça de mon côté, j'espère qu'il en sera de même pour toi.  Cool
mordu1000000
Message par mordu1000000 le Lun 11 Aoû 2014 - 16:36
Merci, je vais essayer de regarder ce soir en rentrant, mais j'avais essayé d'ouvrir la ceinture (2 caches plastique sur les côté), mais le ressort m'a presque sauté à la figure.. qu'est-ce que tu appelles enrouleur exactement?
j0r
Message par j0r le Lun 11 Aoû 2014 - 17:23
En fait j'ai juste enlevé l'écrou qui fixait l'enrouleur de la ceinture (là où s'enroule la ceinture quoi...  :malin: ) à la voiture mais à aucun moment je n'ai démonté celui-ci.
mordu1000000
Message par mordu1000000 le Lun 11 Aoû 2014 - 17:25
Ah ok, moi je l'ai déjà sorti de la voiture, mais impossible d'avoir du jeu, je vais chercher, je vais bien trouver :)
stagg
Message par stagg le Ven 21 Nov 2014 - 1:17
Je viens de recevoir deux nouveaux vérins de coffre
Juste une question, est-ce normal que je ne puisse ni les ouvrir (ils ont l'air ouverts) ni refermer à la main. Ils ont l'air bloqués. J'ai pourtant bien poussé pour les comprimer mais rien ne bouge.
J'ai un peu peur qu'une fois montés, en manœuvrant le coffre, je plie quelque chose s'ils sont bloqués.
Merci.
Message par olivier78 le Ven 21 Nov 2014 - 1:25
c'est normal......... ils sont neufs :hoho:
dominoplazza
Cheval Inscrit le : 17/07/2007
Message par dominoplazza le Ven 21 Nov 2014 - 10:01
Force d´éjection (N)
590 normal que tu n'y arrive pas a la main une foie monté il feront leur boulo :siffle:
stagg
Message par stagg le Ven 21 Nov 2014 - 16:11
Merci je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. :good:
Message par Sérial Lover le Ven 21 Nov 2014 - 16:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Force d´érection (N)
590 normal que tu n'y arrive pas a la main une foie monté il feront leur boulot :siffle:
eh ben
dominoplazza
Message par dominoplazza le Ven 21 Nov 2014 - 16:39
eh ben
mdrrrrrrrr
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Rat Inscrit le : 11/08/2014
Message par Stiefane le Ven 21 Nov 2014 - 18:38
lol
quilestcon ce Sérial
Trop bon !!!
eizekiel
Message par eizekiel le Ven 21 Nov 2014 - 18:59
:lolmdr: tu pense toujours a ce a quoi on ne penserait jamais.
Message par Sérial Lover le Ven 21 Nov 2014 - 19:11
c est la photo de profil de domino plazza qui m a fait penser a ca
HPshendo
Message par HPshendo le Ven 21 Nov 2014 - 22:01
59 kg de poussée, c'est normal, ça va le faire :jap:
RedViper
Chien Inscrit le : 09/06/2013
Message par RedViper le Sam 22 Nov 2014 - 10:34
Il en faut de la puissance pour lever un coffre de cc !
Ca explique pourquoi quand un verin est HS, on a tant de mal à ouvrir le coffre à la force des bras :/
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
