[Tuto] Remplacement des équilibreurs de coffre
+85
Oliv777
Takuya
ratatouille06
Toubilou
Trej
mygost
Eric-39
nicoom13
Gigi101080
Epona76
fred76000
ax10 transfo gt
Nico_le_Normand
RF4D
bondom
Tyler Durden
googuelle
tony52600
Alex95
pierre_ch_17
yippicai
jeff2bisca
newbie2016
Jean-Marie
Zanasea
azur611
matacao
Flamel
Aureo51
kristofe33
Cleb
guillaume31770
marco93
chmix38fr
lakrymo
Atrebat62
Poney
RedViper
eizekiel
Stiefane
dominoplazza
stagg
mordu1000000
j0r
ile974
EstherChris
miguelitto79
Gercofis
foxneil
dewtom
guizmo47
RG 64
Sly_68
PETITELEANNE
Frederic
Animaal-CC
kawa
tntmaxx
Paul RS
Denis25
Mr leeloo
zinzin
bouille 36
HPshendo
PetitPoulet
89 participants
- staggCCiste "le p'tit nouveau"
Je viens de recevoir deux nouveaux vérins de coffre
Juste une question, est-ce normal que je ne puisse ni les ouvrir (ils ont l'air ouverts) ni refermer à la main. Ils ont l'air bloqués. J'ai pourtant bien poussé pour les comprimer mais rien ne bouge.
J'ai un peu peur qu'une fois montés, en manœuvrant le coffre, je plie quelque chose s'ils sont bloqués.
Merci.
Merci.
- dominoplazzaMembre d'honneur
Force d´éjection (N)
590 normal que tu n'y arrive pas a la main une foie monté il feront leur boulo
Merci je vais essayer de faire ça la semaine prochaine.
eh bendominoplazza a écrit:Force d´érection (N)
590 normal que tu n'y arrive pas a la main une foie monté il feront leur boulot
Sérial Lover a écrit:eh bendominoplazza a écrit:Force d´érection (N)
mdrrrrrrrr
lol
ce Sérial
Trop bon !!!
ce Sérial
Trop bon !!!
tu pense toujours a ce a quoi on ne penserait jamais.
c est la photo de profil de domino plazza qui m a fait penser a ca
- HPshendoCCiste suprême
59 kg de poussée, c'est normal, ça va le faire
- RedViperMembre d'honneur
Il en faut de la puissance pour lever un coffre de cc !
Ca explique pourquoi quand un verin est HS, on a tant de mal à ouvrir le coffre à la force des bras
- PoneyCCiste timide
Super tuto je viens de commander mes vérins ce soir chez webdealauto.com ils sont garantis 1an pour 16€ le verin c'est correct .
Je m'y colle dès réception des pièces.
J'ai reçu mes vérins hier j'ai donc fait ça ce matin, ben ça se fait tout seul super tuto en tout cas.
Néanmoins je rajouterai attention à la patte de fixation qui se trouve juste en dessous de la où sort la ceinture conducteur et passager avant, entre la partie supérieur ( la où sortent les ceintures ) et la partie inférieur (la où se trouve les enceintes, rouleaux etc...) car elle peux casser facilement s'il l'ont ne fait pas gaffe.
De plus pour déclipser la partie inférieur en plastique attention aussi au téton de fixation qui se trouve a coté des pieds des passagers arrière, tout en bas de la partie à déclipser, il est à "ouvrir" avant de tenter de forcer .
Résultat du montage, j'avais un vérin de complètement mort, je pouvais le compresser à main sans forcer. Et du coup avec deux vérins neuf je force nettement moins pour ouvrir mon coffre
- TwizamaCCiste en vue
Salut !
Moi aussi je vais devoir changer les vérins de coffre, il pèse 1 tonne à soulever maintenant c'est une horreur !
Je voulais savoir si vous connaissez d'autres modèles de vérins qui ont une force d'éjection beaucoup plus forte parce que le coffre est quand même super lourd, et des vérins plus puissants ne serait pas de trop je pense, apportant un confort en plus !
Quand les vérins sont neufs, ça ne force pas.
Mettre des vérins plus forts, c'est risquer d'avoir du mal à refermer le coffre.
la dernière fois,je passe en casse,j ouvre un coffre de 206,j ai cru qu il allait me foutre le hayon sur la tronche.tout content,je les démonte et les monte sur la rc plus de puissance,je ne sais pas combien pese mon aileron,mais il doit etre bien lourd
Bon j'ai commandé les vérins, une fois remplacé je reviendrais vers vous pour un petit compte rendu.
J'espère ne pas trop galérer lors du changement.
- Atrebat62CCiste loading...
Merci beaucoup Pour ce tuto, Je me demandais bien comment j'allais accéder au bas des vérins...
Le coffre était déjà bien lourd et mes vérins ont lâchés subitement.
Il ne me reste plus qu'à attendre une belle journée pour démonter tout çà.
et tu nous la présente ta CC
f1.jeanphi a écrit:et tu nous la présente ta CC
oubli (inacceptable) réparé
- lakrymoCCiste suprême
Atrebat62 a écrit:f1.jeanphi a écrit:et tu nous la présente ta CC
encore Merci pour ce Tuto
Achat des Vérins à gaz la semaine dernière, et montage (presque) sans soucis hier.
Il est évident qu'a deux et décapoté c'est bien plus pratique !
Démontage des plastiques et des sièges sans problèmes... une bonne occasion de comprendre comment tout çà est monté et de faire un bon nettoyage dans des coins habituellement inaccessibles.
Changement des Vérins en moins de 5 minutes (mon coffre n'a jamais été aussi léger).
Puis operation inverse pour tout remonter.
Petit soucis sur l'une des ceintures arrière qui s'était enroulée plus que nécessaire lors de son démontage et qui refusait de se re-dérouler. Nous avons enlevés l'un des caches plastiques sur le côté pour débloquer le petit système avec la bille et avons remonter la ceinture sans problème.
Pour l'autre ceinture, nous avons été trop vite et avons enlevé le cache côté...ressort... Celui çi nous a presque sauté à la figure.... et nous à couté 1 bonne heure supplémentaire ne serait ce que pour comprendre comment le remettre dans son boitier...
Bref, opération "normale" de remplacement des vérins à deux quand on n'a jamais démonter les sièges arrières = environ 40 minutes (ou deux bonnes heures lorsqu'on joue avec le ressort des ceintures )
Maintenant il ne me reste plus qu'à faire un nettoyage de printemps complet et de faire de jolies photos...
lol
C'est cool..., l'essentiel est que ce soit réalisé !
- chmix38frCCiste timide
Salut,
pour les ceintures qui s'enroulent à fond ... il faut mettre l'enrouleur horizontal et tirer extremement doucement pour gagner un peu de rab en ceinture sinon ça bloque immediatement.
Surtout si l'enrouleurr n'est pas parfaitement HORIZONTAL !
..c'est du vécu !
- marco93CCiste "le p'tit nouveau"
grace à ce super tuto, j'ai changé mes verins en 45min tout compris hier soir.
Il pleuvait donc pas de decapotage mais cela s'est très bien déroulé.
je l'ai fait seul avec un manche à balai pour tenir le coffre=> aucun problème.
(NB: Il faut quelque chose de costaud pour tenir le poids du coffre).
Pour les ceintures, je les ai bloquées avec une epingle à nourrice avant de les démonter (NB: douille de 16)
j'en ai profité pour regraisser le mecanisme de ma vitre arriere gauche qui commencait fatiguer à la montée
encore merci pour ce tuto très bien expliqué
Marco93
Marco93
Pour le couvercle de coffre il y a un emplacement pour mettre la clé de la pompe et bloquer le coffre !
