maskyme
Re: Changement intérieur
Message par maskyme le Mar 6 Mar 2012 - 17:52
cela à été plus compliqué que prévu mais après un peu de nettoyage pour l’excédant de colle le résultat est plutôt satisfaisant malgré quelque défauts (plis,bulle d'air)
Rat Inscrit le : 06/09/2010
Message par vivie92 le Mar 6 Mar 2012 - 19:32
:good: avec un peu de patience et de volonté, on y arrive Wink
en tous cas tu a du courage de te lancer la dedans Wink
Message par vivie92 le Mar 6 Mar 2012 - 19:34
@Lexxx a écrit:
@maskyme a écrit:la partie où il y a le tissus le seul moyens de l'enlever est de découper mais par contre j'aurais sans doute besoins de ton aide lexxx quand je m'attaquerais au sièges
Aucun problème Wink
Je vais essayer de trouver le tissu qui me plait au plus vite comme ça, on le fera en même temps, je ferais un tuto :jap: ça sera plus facile
Pour le plastique, vaut mieux le couper sauf si tu arrives a faire une très bonne finition juste en coupant bien sur les bords, d'ailleurs je me demande si dans une sellerie, ils pourraient donner leur façon de procéder pour ce genre d'endroit :scratch:
tu vas faire ton int en quel couleur? violet :hoho:
Message par Lexxx le Mar 6 Mar 2012 - 19:42
Trés bien Maskyme
@vivie92 a écrit:
Aucun problème Wink
Non roooooooo t'as pas suivi sur mon topic, je le re re fais en noir style peau de pêche mais par contre les surpiqures en violet et la j'ai deja le fil Laughing
Manque plus que le tissu ...
maskyme
Message par maskyme le Jeu 8 Mar 2012 - 3:34
je vais bientôt mettre quelque photos pour le soufflet que je fesait en même temps et je m'attaque aussi au sièges arrières
Message par vivie92 le Jeu 8 Mar 2012 - 21:05
@Lexxx a écrit:Trés bien Maskyme
@vivie92 a écrit:
Aucun problème Wink
je me disais, sa allait faire beaucoup de violet Razz
maskyme
Message par maskyme le Ven 9 Mar 2012 - 21:18
le résultat une fois monter ^^
Le soufflet une fois démonter
le patron du soufflet
le simili cuir une fois découpé ensuite on coût les deux parties puis on coupe le haut du soufflet a la largeur voulu. Ensuite on découpe en bas pour que cela rentre sur le morceau de plastique en base. Puis on le remet a sa place d'origine.
voila le résultat ^^
