thyfus
A nouveau un probleme de toit......
Message par thyfus le Ven 9 Mar 2012 - 16:00
bonjour a tous
je ne sais pas si je suis sur la bonne page mais ca vous me le direz rapidement je pense!!
apres avoir parcourus pendant plusieurs semaines le forum j'ai essayé toutes vos technique et astuce pour me depané sans resultat........... :help:
je m'explique :
j'ai acheter le vehicule avec un probleme de toit bloqué...jusque la.....le jour de l'achat le vendeur me dit "elle sonne tout le temps quand on roule!!"
les papiers fait le vendeur partit j'ouvre le coffre et regarde les crochets de coiffe qui etaient pas enclenché....je les acroche et la miracle je fait mes 480 bornes pour rentré sans bip intempestifs!!!! :-)
le lendemain je me penche sur le sujet : resultat : je descend les vitres, je decoche les crochet de toit...un ding...puis maintient le bouton et la....un bip rapide en continu....la pompe ne se met meme pas en route!!!!!
je regarde dans le coffre et la je voi la tablettes completement coincé avec le toit!!!
un voisin qui en avait une en pret me file un coup de main pour compraré avec la sienne et la resultat :
tout mers verins sont en pression impossible de bougé quoi que ce soit!!
je decide donc d'ouvrir la petite visse(pour le retoitage manuel) avec la clé exagonale et la rien ne se passe....
je fini par defaire une des durite sur la pompe hydraulique et la....miracle....j'en prend plein la g....e :pluie: mais mes verins ne sont plus en pression!
je decide de ré-ouvrire le coffre comme pour ranger le toit et la....paf ca me remet tout mes verins en pression....alors re-desserage de durites et re-douches.
la je m'appercopis que le verin de tablette est lui completement libre sans aucune pression....
je recommence mon detoitage et la surprise la pompe se met en route(bruit de pompe qui tourne a vide) mais s'arrete au bout de 10 sec et un bip continu commence!!!!
alors verification de tout les capteurs avec hommetre tout est OK....remplacement du precieux liquide de la pompe et...toujours rien la pompe tourne mais s'arrete et re-bip en continu
j'ai interverti les deux relais qui sont sur la pompe et la....pas mieux mais en les mettant si un des deux a "claqué" comme si il etait en permanance sous tension????
question comment fait-on la purge hydraulique????? il y a de l'air dans les durites c'est sur!!!!
c'est comme un systeme de freinage y a bien une purge!?!?!?!?
je seche HELP
HPshendo
Re: A nouveau un probleme de toit......
Message par HPshendo le Ven 9 Mar 2012 - 16:15
Je suis désolé mais perso je ne peux rien pour toi.
PetitPoulet
Message par PetitPoulet le Ven 9 Mar 2012 - 16:18
Pareil pour moi je n'en sait rien du tous désolé !
Message par Lexxx le Ven 9 Mar 2012 - 20:25
Il me semble qu'il y a un tuto la dessus, je vais essayer de te le retrouver
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu le Sam 10 Mar 2012 - 6:40
Salut thyfus
j'avais déposé un plan sur les capteurs car certains ne sont pas on/off mais on une résistance
si ca peut t'aider
ici--> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour savoir ou sont les capteurs
ici-->[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et pour le retoitage en manuel
dudu
thyfus
Message par thyfus le Sam 10 Mar 2012 - 12:20
merci pour vos aides......mais tous ca déjà fait et verifié..!!!
Mais une fois le retoitage manuel effectué on fait quoi ????????
faut allé chez Pigot???
ca refonctionne tout seul???
et la purge du circuit se fait comment??? si par exemple on change une des durites qui vont au verins, il sont vide, donc une fois brancher ils se purge comment??? l'air doit bien allé quelque part????......
Message par Sonic le Sam 10 Mar 2012 - 16:17
Des que le problème touche à l'hydraulique, mieux vaut la déposer chez Peugeot, les grandes concessions ont des techniciens spécialement dédiés aux CC et leur technique. :jap:
thyfus
Message par thyfus le Sam 10 Mar 2012 - 18:36
Donc si je suit bien personne ne sais ce qu'il faut faire une fois qu'on a retoité en mode manuel a part Mr Pigot??
Bon.....Bah......ca va rester comme ca c'est sur!!!!!!
:evil: !!!!!HORS DE QUESTION DE LACHER 1 CENTS A VOLEUR PIGOT!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
Message par WhiteBB le Sam 10 Mar 2012 - 18:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Donc si je suit bien personne ne sais ce qu'il faut faire une fois qu'on a retoité en mode manuel a part Mr Pigot??
désolée :tanpi:
thyfus
Message par thyfus le Sam 10 Mar 2012 - 18:38
Merci quand meme a tous....... :tanpi:
thyfus
Message par thyfus le Sam 10 Mar 2012 - 18:41
je vais demonté la pompe et faire des tofs de tous ca.......meme pas peur :twisted:
Message par WhiteBB le Sam 10 Mar 2012 - 18:42
bon courage :jap:
thyfus
Message par thyfus le Sam 10 Mar 2012 - 18:44
merci ca devrai allé lol
dudu
Message par dudu le Dim 11 Mar 2012 - 7:22
Salut thyfus
le system hydraulique se purge automatiquement en ouvrant et fermant le toit il faut juste vérifier le niveau de façon a ne pas injecter a nouveau de l'air dans le circuit.
page 207 de la revue technique
pour ton problème:
le fonctionnement est simple tu as deux relais qui enclenche la pompe et la sortie d'huile mettra en pression le vérin par le bas, et la tes vérins montent en pression et poussent sur les articulation pour sortir par exemple le toit et pour le rentrer la poussée hydraulique se fera par le haut du vérin activé par l'autre relai .tous ça autorisés par certains contacteur qui autorisent d'abord la poussé au coffre puis au toit après.
d'une je pense qu'il faudrait que tu vérifies si tu n'as pas une inversion dans tes durites.
essais d'inverser la sortie les durites au niveau de la pompe
je vais rechercher un plan ou un schéma du branchement voir au pire prendre une photo sur le CC de ma femme et je te dépose CA dans la journée.
dudu.
dudu
Message par dudu le Dim 11 Mar 2012 - 8:02
je viens de trouver ca!
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
et aussi un fichier PDF.
ici-->[url=[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url]
dudu
Message par Sonic le Dim 11 Mar 2012 - 15:34
Bon courage :mrgreen:
thyfus
Message par thyfus le Lun 12 Mar 2012 - 12:36
bonjour a tous,
ce matin apres 2h45 de demontage / remontage / bidouillage a y est le toit s'ouvre.....!!!!!!!!!!!! :youpie: HOURRA...!!! MAIS :gr: (bah oui ca serait pas drole sans le "mais"...!!!)
Apres avoir enlever casi toutes les vis qui se trouve sur la pompe (mais pas les durites!) et sorti l'electrovanne....................................la coiffe de coffre s'ouvre le toit se range et..........la pompe tourne fait un bruit bizard a ce moment la comme si il y avait de l'air dedans et la tablette ne sort pas!!!! mais si je reste le bouton tiré la pompe tourne!!!!
alors hop j'appuis sur le bouton et le toit se deploi et la coiffe de coffre se ferme et se verouille puis le ding de fin....
bref sa m...e au niveau de la sortie de la tablette!!!!!!!
apres avoir etudier le mecanisme il me parrait vriller!! Shocked et le verin pas dutout a sa place en position ranger :cry:
y a t il quelqu'un qui serait dispo ce week sur cergy95 juste pour que je voi comment est le verin en position ranger svp?????
Message par Lexxx le Lun 12 Mar 2012 - 14:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:y a t il quelqu'un qui serait dispo ce week sur cergy95 juste pour que je voi comment est le verin en position ranger svp?????
Alors samedi avec Homy, Nikopol & moi même, nous fessons une aprem méca, hésite pas a passer, tu auras trois toits sous la main pour faire la différence Wink
Par contre nous serons dans le 78 :)
nikopol
Buffle Inscrit le : 10/05/2010
Message par nikopol le Lun 12 Mar 2012 - 14:24
si tu veux thyfus je suis juste a coté de Cergy donc hésite pas.
Et comme dit LEXXX samedi on fait bricole donc si ça te dit.
On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps !!!!
thyfus
Message par thyfus le Lun 12 Mar 2012 - 15:21
super MERCI a tous....
MAIS.......MAIS......MAIS....... :yihi: :youpie: :cheers: :fete: :pom: :coupe:
J'AI REUSSIT!!!!!!!!!!!!! ENFIN JE VAIS POUVOIR RE-PROFITE DE LA JOIE DU CABRIOLET!!(oui pour l'histoire je roulai en MG-F y a quelques années)
ET MA FEMME AUSSI......SURTOUT MA FEMME LOL
j'ai :
1- demonté, nettoyé et testé tous les capteurs 1 par 1
2- deconnecter le boitier electronique nettoyé toutes les petites broches (qui etaient toutes oxydés!!)
3- demonté toutes les vis de la pompe hydraulique et son bocal(mais pas les durites!!) et tout nettoyé au dégripants puis bien souflé
4- demonté l'electrovanne qui se trouve sur la pompe( elle comporte trois joint thoriques et deux filtres qui etaient bouché!!!)
5- changé l'huile
6- remontage
7- manipulé au moins 5-6 fois en partant du début de la procedure de detoitage
8- sauté de joie a l'idée de ne pas me faire volé par pigot
9- roulé avec pour me felicité lol
Bon bah si jamais un probleme vous arrive maintenant...........je peut sans doute vous aidez a trouvé la panne.........
en tout cas un grand merci a vous tous pour vos reponses qui m'ont bien aidé aussi!!!!
PS: j'ai oublié de faire des photos!!! mais il y a deja tous sur le forum (mis a part l'electrovanne)
Message par Lexxx le Lun 12 Mar 2012 - 15:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as bien géré dis donc
Message par WhiteBB le Lun 12 Mar 2012 - 15:35
thyfus
Message par thyfus le Lun 12 Mar 2012 - 15:42
merci
fallait juste que j'ai le temps de m'y collé............
nikopol
Message par nikopol le Lun 12 Mar 2012 - 15:49
:woo:
Paul RS
Message par Paul RS le Lun 12 Mar 2012 - 18:44
Wahouuu! Félicitations! :jump:
