Paul RS
Re: A nouveau un probleme de toit......
Message par Paul RS le Lun 12 Mar 2012 - 18:44
Wahouuu! Félicitations! :jump:
Message par Sonic le Lun 12 Mar 2012 - 19:05
Bravo :jap:
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu le Lun 12 Mar 2012 - 19:50
super thyfus content que tu te sois sorti de ton problème.
dudu
angelmaniac
Message par angelmaniac le Jeu 20 Mar 2014 - 19:01
elle se trouve ou l electrovanne sur la pompe??? j ai le meme probleme ,le toit se decapotte normalement mais a la fin la tablette ne remonte qu a 3/4 et bip en continu avec la pompe qui tourne et comme si il y avait de l'air une sorte de glouglouglou ! lol
merci de ton aide precieuse vu que tu as eu le meme probleme!
Schmitt
après recapotage manuel
Message par Schmitt le Ven 25 Avr 2014 - 18:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Donc si je suit bien personne ne sais ce qu'il faut faire une fois qu'on a retoité en mode manuel a part Mr Pigot??
quand le toit est ouvert, si un bipbipbipbipbip survient :
- couper le contact et recapoter le toit manuellement
- ne pas bloquer les crochet avant (les laisser ouvert)
- ne pas verrouiller les charnières automatiques près des sièges (celles avec les crochet blancs)
- NE PAS METTRE LES CAVALIERS DE SECURITE (les crochet blancs > les laisser dans la position normale!!!!)
- coffre fermé près de la plaque (verrou central)
- bandeau souple en position tirée, vitres baissées
- vis de décompression du circuit hydraulique refermée.
Mettre le contact.
actionner la commande d'ouverture du toit
(bip bip puis le toit s'ouvre) attendre la fin de la manœuvre et le bip de confirmation.
actionner la commande de fermeture du toit
(le toit se ferme) attendre la fin de la manœuvre et le bip de confirmation.
Le défaut est annulé.
Cela sous entend que le défaut n'existe plus.
Ce qui est vrai si vous perdez un fin de course en roulant, et que celui ci fonctionne à l'arrêt (ou refonctionne lors de la manœuvre)
Bien entendu, s'il y a un VRAI défaut mécanique ou électrique, vous allez retomber sur votre panne.
Cette procédure est donc à faire si vous êtes sur qu'il n'y a pas de risque mécanique et que normalement vos fins de course devrait fonctionner.
Bon amusement,
Daniel
