benji59116
dossier siege passager bloqué
Message par benji59116 le Lun 12 Mar 2012 - 15:09
bonjour a tous, voila depuis la semaine dernière, j'ai mon siège passager qui est bloque complétement vers l'avant. J'ai tout essayer ce que j'ai pus trouver sur le forum, mais la je suis en panne d'idée.
La manette fonctionne correctement dans le sens du réglage, mais bloque dans le sens pour faire monter un passager.
J'ai essayer la méthode bourrin, en tirant la manette, et tirer comme un fou sur le siège, mais il n'a pas bouger d'un poil!
A premiere vu, c'est seulement le coté gauche qui est bloquer. J'ai comparer avec le siege conducteur, mais a par amant, rien ne change.
quelqu'un aurait-il une solution?
Re: dossier siege passager bloqué
Message par Xav le Lun 12 Mar 2012 - 20:33
changer de siège
:jesors:
Maybe
Message par Maybe le Lun 12 Mar 2012 - 21:06
ta mannette tu la pousser vers l'avant ET essayer vers l'arriere ?
 a première vu , ne jugez pas ...
Je n'entends rien .. mais lis beaucoup ... a bon entendeur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi le Lun 12 Mar 2012 - 21:33
la manette est bien serrée des deux côtés ? souvent le problème vient tout simplement de là !
Geff33
Message par Geff33 le Mar 13 Mar 2012 - 10:44
perso j'ai le probleme inverse Shocked
Je peux faire entrer quelqu'un à l'arrière mais le réglage du dossier n'est plus possible :grr:
Je crois qu'il n'y pas de solution miracle ! heureusement avec une bonne grosse clef à molette j'ai pu redresser le siège en position confortable pour ma passagère.
Le siège était complètement couché vers l'arrière quand je l'ai acheté.
J'ai démonté une poignée, pris le clef à molette et en poussant dans le bon sens, on sens que les crans (qui sont dans les rond certi de chaque coté du siège) passent un à un.
benji59116
Message par benji59116 le Mar 13 Mar 2012 - 12:51
merci xav, c'est ce que j'ai pensé, et si je ne me trompe pas, les sièges de 206 3portes sont les même
f1.jeanphi manette bien serré des deux coté, je les ai retiré entièrement et resserré au maxi, mais rien ni fait.
Geff33, je vais essayer ta technique, je vais mettre un peu de wd40 dedans, et retirer la manette, puis forcer à la clef à molette a la place de la manette, de toute fasson mort pour mort, autant tout essayer!!
je vous tient au courant.
autre question, si je change de siège, je peux démonter le cuir et le remettre sur un autre siège? et récuperer l'air bag aussi?
benji59116
Message par benji59116 le Ven 16 Mar 2012 - 16:34
rien a y faire, je vais changer le siège. cela sera beaucoup plus simple.
quelqu'un connaitrai t'il le prix d'un siège d'occasion?
Message par Sérial Lover le Ven 16 Mar 2012 - 16:43
benji59116
Message par benji59116 le Ven 16 Mar 2012 - 16:49
a mince, sa fait un peu loin, je suis du 59, en plus c'est exactement le même que moi!!
landalouxcc
Message par landalouxcc le Jeu 22 Mar 2012 - 16:29
J'avais lu une fois sur un magazine automobile que le problème était connu sur les sièges de 206 il y en a même un qui avait fait un tuto la dessus pour résoudre le problème !
Je vais chercher ça voir si je retombe dessus mais il me semble que c'est la solution sur tu as essayé plus haut :/ donc sans conviction
landalouxcc
Message par landalouxcc le Jeu 22 Mar 2012 - 16:32
voilà pour toit 206cc lover on cherche on trouve :clas:
Remy
Message par Remy le Jeu 22 Mar 2012 - 18:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:rien a y faire, je vais changer le siège. cela sera beaucoup plus simple.
il faut compter 50 a 120€ d'occasion
Message par Lexxx le Jeu 22 Mar 2012 - 21:35
Dans le cas ou trouve un autre siège d'un autre tissu ou autre teinte, il te faudra retirer les agrafes puis des nouvelles ainsi qu'une agrafeuse prévue pour, que tu puisses remonter tes housses
Message par Sonic le Jeu 22 Mar 2012 - 22:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:autre question, si je change de siège, je peux démonter le cuir et le remettre sur un autre siège? et récuperer l'air bag aussi?
Oui c'est faisable, seules les coiffes différent. Mais c'est chiant :doute:
benji59116
Message par benji59116 le Mar 27 Mar 2012 - 14:58
bonjour a tous, voila, j'ai trouver un intérieur complet pour 50€, mais quelqu'un aurait t'il un tuto, ou autre pour remettre mon cuir sur l'autre sans faire de betise. merci
benji59116
Message par benji59116 le Ven 6 Avr 2012 - 15:18
bonjour a tous, c'est bon, j'ai reussi, et même parfaitement, mais la malchance s'abat sur moi, la manette vient de se bloquer. je peux faire monter quelqu'un derrière mais plus regler le dossier!
je vais essayer un tuto que j'ai trouver sur le forum
Message par Homy le Ven 6 Avr 2012 - 18:36
Encore un peu de courage, tu vas y arriver.
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Dim 16 Oct 2016 - 15:09
Je relance ce post pour mon cas.
Le siège coté passager est bloqué, par une personne qui à mal appuyer pour le faire basculer.
Un jolie bruit de roulement c'est fait avec les accroches.
C'est vrai que coté réponses et résultats ça ne courre pas sur la toile.
Donc :
  • Réponse 1 : Tirer fort en arrière.
  • Réponse 2 : Regarder les tiges ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • Réponse 3 : Faire appelle à un pro.
Je vous tien au courant ... :cache:
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Dim 16 Oct 2016 - 16:26
Dommage que je ne puisse pas modifier mon ancien commentaire.
Échec de toute les opérations.
Siège bloqué.
Seul alternative : chez un pro ou Peugeot
Ce qui veux dire, argent.
:goutte:  :good:
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Dim 16 Oct 2016 - 16:27
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 16 Oct 2016 - 16:29
Attends ce soir, à mon avis c'est 3 fois rien. Je finis un truc avant.
Message par 20coeur2001 le Dim 16 Oct 2016 - 17:31
Avec les enfants j'ai eu ce souci plusieurs fois et j'ai toujours réussi à remettre tout dans l'ordre en moins de 2. Théoriquement si la manette est manœuvrée dans le bon sens pour sortir non seulement le dossier se plis vers l'avant mais en plus le siège coulisse. Dans le cas ou la manette est actionnée dans le mauvais sens sans personne sur le siège, le dossier bascule devant mais le siège ne coulisse pas. Tente de faire coulisser ton siège à fond vers l'avant avant de tout forcer :hum:
Message par 20coeur2001 le Dim 16 Oct 2016 - 17:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Avec les enfants j'ai eu ce souci plusieurs fois et j'ai toujours réussi à remettre tout dans l'ordre en moins de 2. Théoriquement si la manette est manœuvrée dans le bon sens pour sortir non seulement le dossier bascule vers l'avant mais en plus le siège coulisse. Dans le cas ou la manette est actionnée dans le mauvais sens sans personne sur le siège, le dossier bascule devant mais le siège ne coulisse pas. Tente de faire coulisser ton siège à fond vers l'avant avant de tout forcer :hum:
Message par f1.jeanphi le Dim 16 Oct 2016 - 17:44
dans ton cas il faut pousser la manette vers l'arrière et que tu relèves le dossier
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Jeu 20 Oct 2016 - 14:10
Déjà fait et même forcer.
Rien a faire, elle est chez Peugeot maintenant.
