Re: Rétroviseur de 206 sur 206 cc
Message par f1.jeanphi le Mer 4 Avr 2018 - 5:17
hors mis les C2 qui n'ont pas du tout la même prise, tu as deux prises, blanche ou noire/orange, aucune importance si tu as ton faisceau de rétro intact, il faut entièrement le démonter et monter le faisceau du tiens, tu as regardé tous les tutos sur les rétros ? pas bien compliqué de toute façon si tu es un peu bricoleur Wink
dans ton cas c'est prise blanche
dadaetdom
Dragon Inscrit le : 15/02/2018
Message par dadaetdom le Mer 4 Avr 2018 - 9:27
Oui, ca ce fais bien.
Le premier sans tuto, 1h00, le deuxième 20 minutes Wink
Essence accro...
ioubs
Tigre Inscrit le : 07/09/2016
Message par ioubs le Mer 4 Avr 2018 - 23:11
Merci pour vos réponses toujours aussi rapides ! Je vais suivre vos conseils et aller voir une casse près de chez moi pour trouver des rétros avec prises blanches et je ferai le montage ! Comme les coques d'origine sont nickel je ferai le changement si besoin. Peut être que je tenterai des photos...
Belle soirée ! quoiqu'avec ce temps, bien difficile de profiter de nos cc toit ouvert !
ioubs
Message par ioubs le Mar 10 Avr 2018 - 22:43
Bon désolé, je reviens vers vous car j'ai trouve deux rétros de 206 normale. Il faut donc que je change le cache noir qui vient sur la carrosserie et après avoir tout démonté du rétro acheté je ne vois pas comment je peux faire passer les fils sans "détruire" la fiche blanche... pour libérer la platine du rétro... merci de votre aide... :cry:
dadaetdom
Message par dadaetdom le Mar 10 Avr 2018 - 23:13
Fait une photo de la fiche vue coté connecteur.
Il y a un tout petit coup de cuter a mettreet sa passe.
Je te ferais une flèche sur ta photo pour te faire voir l'endroit.
Essence accro...
Message par f1.jeanphi le Mer 11 Avr 2018 - 5:36
suffit de débrancher tout sur le rétro et garder les fils du tiens sur le support !
ioubs
Message par ioubs le Mer 11 Avr 2018 - 8:36
merci pour vos reponses. Je pensais m'economiser le demontage complet du retro mais apparemment c'est la seule solution... je n'arrive pas faire passer le cable a travers la platine, je n'arrive pas a enlever la fiche blanche (c'est bien normal en meme temps, faut que ca tienne...). Merci de vos reponses en tout cas car si je peux enlever la platine sans tout demonter du retro je suis preneur !!!
dadaetdom
Message par dadaetdom le Mer 11 Avr 2018 - 9:50
J'ai pas la meme platine, le passage était plus gros.
Essence accro...
dekief
Message par dekief le Lun 16 Avr 2018 - 20:10
Pour information :
Comme jen’ai pas encore trouvé une platine alu, j’ai remonté mon rétroviseur RG berline sur une platine CC en plastique
Cela fonctionne bien et le rétro se rabat bien électriquement.
