thace
Cheval Inscrit le : 23/03/2009
Tutoriel [Tuto] Démontage d'un volant (MUX)
Message par thace le Jeu 23 Avr 2009 - 13:38
Bonjour, mon volant d'origine a le cuir qui est trés abimé sur la partie sup. et je voudrais le remplacer par un autre d'origine..
J'en ai acheté un d'occase nickel mais avant de me lancer, j'aurais quelques questions concernant l'airbag:
est ce qu'il faut débrancher la batterie et attendre 15 minutes avant d'y toucher ou peut'on le faire sans la débrancher ??
Le fait de débrancher la batterie aussi longtemps ne risque pas de m'obliger à réinitialiser certains machins/bidules dus au multiplexage(?) ??
Y'a t'il autre chose à faire gaffe ??
Merci.. :tong: :tong:
Angeleyes
Tutoriel Re: [Tuto] Démontage d'un volant (MUX)
Message par Angeleyes le Jeu 23 Avr 2009 - 13:53
Là je suis en panne sèche, je ne saurais te répondre. Mais il me semble que la batterie ne changerait pas grand chose, tu dois avoir un capteur voir plusieurs même pour déclencher l'airbag, à voir si on peut les désactiver.
BenBis
Message par BenBis le Jeu 23 Avr 2009 - 14:16
débranche la batterie avant de toucher aux airbags, tu n'auras que les stations à rerégler sur ton poste Wink
Message par slk le Jeu 23 Avr 2009 - 17:06
Ah ca je vais pouvoir répondre :D, ma batterie reste débranchée 1.5 mois régulièrement Wink. Tu auras l'heure, les radios et l'allumage automatique des feux si tu l'as à reparamétrer. D'ailleurs j'oublie toujours comment on les remet ces ** de feux (et meme l'heure :lol!: mais bon pour un we par mois je m'en passe).
thace
Message par thace le Jeu 23 Avr 2009 - 22:19
Merci, merci....
Dés que j'ai le temps (et l'envie) je le change...
Et je vais même essayer de faire des photos du "carnage"...
Spelfor
Message par Spelfor le Ven 24 Avr 2009 - 12:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ah ca je vais pouvoir répondre :D, ma batterie reste débranchée 1.5 mois régulièrement Wink. Tu auras l'heure, les radios et l'allumage automatique des feux si tu l'as à reparamétrer. D'ailleurs j'oublie toujours comment on les remet ces ** de feux (et meme l'heure :lol!: mais bon pour un we par mois je m'en passe).
un cran au neiman en mode accessoire et tu appuies sur le bouton au bout du comodo gauche jusquau bip pour les phares auto :D
ça fera 10€ SLK :lol!:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Seat IBIZA 1.8T 156 Black
thace
Message par thace le Ven 24 Avr 2009 - 16:32
Salut..
Je viens d'aller voir un petit garagiste multi-marque pour essayer de me faire préter une clé torx pour enlever le volant et il m'a dit que le fait de déconnecter/reconnecter l'air-bag ça va me faire une erreur au tableau de bord avec le voyant air-bag allumé et que je serai obligé de passer la tuture à la valise...
Qu'est ce que vous en pensez ?????
Spelfor
Message par Spelfor le Ven 24 Avr 2009 - 22:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut..
en débranchant la batterie il y a de fortes chances que cela evite ce probleme
Angeleyes
Message par Angeleyes le Sam 25 Avr 2009 - 8:30
Alors suit le conseil des autres, cette fois, j'étais pas sure de moi, et j'avais raison...
moustic
Message par moustic le Dim 3 Mai 2009 - 13:50
d'après la revue technique HAYNES, il conseille de débrancher al batterie et d'attendre 10mn. Il garantissent qu'aucun problème ne se pose si tu respecte cela
:yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  rabaissée, c'est le pied!!!
thace
Message par thace le Dim 3 Mai 2009 - 17:21
J'ai un pote qui est électricien chez peugeot alors je lui ai demandé la marche à suivre et il suffit de couper le contact et d'attendre 15mn..
Le BSI se réinitialise au bout de 10mn donc aprés y a plus de problèmes...
En ce qui concerne le remplacement du volant, je l'ai fait la semaine dernière et ça m'a pris 20mn au plus...
thace
Message par thace le Dim 3 Mai 2009 - 18:03
Pour remplacer le volant d'origine par son jumeau on doit couper le contact, voire débrancher la batterie et attendre 15mn..
Il nous faut:
Un volant,
et un embout Torx (T50).
Pour enlever l'airbag il faut glisser un petit tournevis plat dans le trou derrière la branche du bas et appuyer vers le haut.
L'airbag est déclipsé et il suffit de débrancher les deux prises de chaque cotés et la cosse de l'avertisseur..
On se retrouve avec ça.
Ensuite on dévisse la vis Torx,
on fait un repère sur l'axe et sur le volant (on fait le même repère sur l'autre volant) pour remonter le nouveau dans la même position..
On tire le volant vers soi d'un coup sec (Attention aux gencives) et voilà.
Faire gaffe de ne pas abimer les fils en les passant à travers le volant.
Pour le remontage, procéder en sens inverse.
Les cosses sont toutes d'une couleur différente, on peut pas se tromper.
Et voila.....
rouble
Tigre Inscrit le : 10/03/2009
Message par rouble le Dim 3 Mai 2009 - 23:15
pas mal le tuto!!moi j'aurai juste une question parce que mon volant est rince tu te l'es procure ou???
Angeleyes
Message par Angeleyes le Dim 3 Mai 2009 - 23:20
J'avoue, joli post, j'aime bien le compteur au passage...
Tosman93
Tutoriel merci merci
Message par Tosman93 le Dim 3 Mai 2009 - 23:27
je pensait changer le mien tu as repondu a toute mes question avant que je les poses ! :gloup:
thace
Message par thace le Dim 3 Mai 2009 - 23:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:pas mal le tuto!!moi j'aurai juste une question parce que mon volant est rince tu te l'es procure ou???
Je l'ai trouvé sur leboncoin pour 30 euros sans l'airbag et il est comme neuf.. :cheers: :cheers:
rouble
Message par rouble le Lun 4 Mai 2009 - 21:38
rouble
Message par rouble le Lun 4 Mai 2009 - 21:39
yeah merci je voulais savoir si on etait pas obligé de passer par peugeot pour ca je me mets donc en quete a+
LOLO34
Message par LOLO34 le Sam 17 Oct 2009 - 1:43
super le tuto il m a été trés utile pour installé mon nouveau volant :)
BZHK10
Message par BZHK10 le Sam 17 Oct 2009 - 10:48
Il y en a qui transpirent comme des gorets !! La CC affiche 113000km et le volant cuir est comme neuf !
Par contre dans la Merco de mon mari, ça serait bien utile...
Manue.
david73
Message par david73 le Jeu 5 Nov 2009 - 1:01
Salut
Est ce que l'on peut mettre un volant mux sur une non mux , c'est quoi la différence entre les 2?
Merci David
thace
Message par thace le Jeu 5 Nov 2009 - 9:06
Merci David
Franchement.............. Je ne sais pas....
Faut regarder si le diametre de la colone est le même et surtout les connections de l'air-bag... :hum: :hum:
GUIGUIZ750
Message par GUIGUIZ750 le Jeu 14 Jan 2010 - 15:43
Impossible de sortir le mien !!! pourtant je pousse bien la petite patte mais sa vient pas
GUIGUIZ750
Message par GUIGUIZ750 le Jeu 14 Jan 2010 - 19:37
Sa y est, apres une demi heure, c'etait bloqué d'un coté !!!
Message par Simouss le Mar 6 Nov 2012 - 21:50
Merci !
Mon volant n'était pas réglé droit, j'ai pu y remédier grâce à ton tuto
