Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Tutoriel Re: [Tuto] Démontage d'un volant (MUX)
Message par ttersu le Ven 8 Juin 2018 - 20:39
Faites comme vous le voulez, c'est vos voiture Wink
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Ven 8 Juin 2018 - 21:02
Au fait, pour l'histoire, le + à brancher en premier date du temps (pas si) lointain ou les voitures avaient le + à la masse...Comme qui, certaines idées ont la vie dure
De plus, ne tournez plus la clé dans le contact, elle coupe le 12 V, pas le zéro....Ils sont cons ces fabricants de voiture quand même
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:En effet, la borne négative, ou masse, est en contact avec le châssis de votre voiture, tandis que la borne positive fait circuler le courant. Si cette borne positive entre en contact par inadvertance avec le châssis métallique de la voiture alors que la masse est encore branchée, c'est le court-circuit assuré.
Si la borne + est débranchée de la batterie, tu peux la mettre contre le châssis, il ne se passera plus rien vu que seule la masse de la batterie est reliée, il n'y a donc plus le moindre pet de courant dans la voiture Wink
Allez, pour faire simple, OSEF de la première borne branchée Wink
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Ven 8 Juin 2018 - 21:25
J'crois que c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui a raison :good:
Jaurais dis comme les autres ...mais si on réflechi et que l'on regarde la batterie sous notre capot... Wink
"l'attache rapide" est bien sur la cosse + et donc je pense que c'est celle ci qu'il faut ôter en premier en cas de remplacement de la batterie ou d'intervention en urgence sur la voiture
guizmo47
Coq Inscrit le : 15/07/2012
Message par guizmo47 le Ven 8 Juin 2018 - 21:35
je n'ai fait ce que reprenne plusieurs site internet moi aussi je m'embete pas a demonter le boulon du - mais sort l'attache rapide du + sans toutefois toucher avec le chassis c'est on jamais pour exemple plusieurs site qui parle du - en 1er
et meme chez oscaro il invoque le pretexte que en commençant par le + il y a risque de court circuit avec l'outil de demontage qui touche la caisse
guizmo47
Message par guizmo47 le Ven 8 Juin 2018 - 21:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je n'ai fait ce que reprenne plusieurs site internet moi aussi je m'embete pas a demonter le boulon du - mais sort l'attache rapide du + sans toutefois toucher avec le chassis  c'est on jamais pour exemple plusieurs site qui parle du - en 1er
bon en disant quand meme que certaines voiture sont multiplex qu'il faut attendre un peu et que sur certains vehicule que le + est facilement accessible et pas le -
flopourmars
Singe Inscrit le : 01/06/2017
Message par flopourmars le Sam 9 Juin 2018 - 0:06
Voilà on y vient. Le + a une cosse rapide en cas de problème de court-circuit voir d'incendie pour le débrancher rapidement. Cela ne veut pas dire qu'il faut le débrancher en premier en cas d'intervention électrique qui ne nécessite pas d'urgence
guizmo47
Message par guizmo47 le Sam 9 Juin 2018 - 0:23
mais c'est quand meme le plus pratique à debrancher avec l'attache rapide quand on a une bricole a faire sur la bagnole que de demonter la masse et la cc ne s'en ai jamais plein Laughing
flopourmars
Message par flopourmars le Sam 9 Juin 2018 - 0:27
Même Marcel il le dit! Voir à 2:16 et à 3:45
Après c'est sur chacun fait comme il veut :yeuxfermes:
guizmo47
Message par guizmo47 le Sam 9 Juin 2018 - 0:35
Laughing ben oui tout un debat les pour le + et les pour le - moi je vote le + ça aurait etait le - en attache rapide j'aurais voté le - :D
Message par f1.jeanphi le Sam 9 Juin 2018 - 7:34
alors ils ont mis une attache rapide sur le plus car sur une batterie il est préférable d'enlever le plus en premier pour éviter les cours jus, mais pour cela il faut une attache rapide sur le plus, si le plus est fixé par un écrou comme sur le moins il faut obligatoirement débrancher le moins en premier et il faut impérativement débrancher aussi le plus en suivant dans ce cas là, vous allez dire
pourquoi ?
tout simplement on débranche le plus d'une batterie en premier seulement s'il y a une attache rapide pour éviter de débrancher la borne moins, ce qui revient sur l'explication de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 9 Juin 2018 - 8:25
allez, une preuve par l'image et après je m'arrête:
Comment on débranche le moins en premier?
la borne moins démontée en premier c'est pour éviter un cours-jus au démontage de la borne + mais c'est à contre-sens des bases de l'électricité et ce peu importe le type (AC/DC) ou la tension.
Arf, je suis automaticien et électrotech de formation.
flopourmars
Message par flopourmars le Dim 10 Juin 2018 - 16:43
Mais vous n'avez pas vu la vidéo? C'est une vidéo de l'AFPA! ça veut dire qu'on leur apprend ça là-bas aux mécano!
Voir aussi à 11:50 sur la vidéo.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:allez, une preuve par l'image et après je m'arrête:
J'imagine qu'on démonte le cash qui recouvre le moins...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:la borne moins démontée en premier c'est pour éviter un cours-jus au démontage de la borne + mais c'est à contre-sens des bases de l'électricité et ce peu importe le type (AC/DC) ou la tension.
Ah tu es auto automaticien! Respect, on n'est dans la même branche alors Wink  Moi aussi j'ai fait Bac électrotech et puis Bts MAI.
Et bien justement, nous dans l'industrie on a appris autrement, je te rejoins complètement là dessus. Mais eux comme on le voit dans la vidéo, ils apprennent à débrancher le moins en premier.
J'ai été le premier surpris quand j'ai changé la boite de ma CC avec un mécano et qui m'a dit qu'il fallait débrancher le moins en premier. J'avais fait l'inverse et quand on a remonté, la voiture ne voulait pas démarrer. Je ne sais pas si ça venait de là le problème mais bon. Il a réussit à la redémarrer tout seul sans que je sache quel était le problème...
Après ça j'ai fait des recherches sur le net et je me suis aperçu qu'il avait raison.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 10 Juin 2018 - 16:59
sur ma photo, pour débrancher le moins, il faut enlever le plus puis sortir la batterie.
La vidéo a beau être de l'AFPA, pourquoi TOUS les électriciens du monde (électroniciens compris) disent la même chose SAUF les automobiliens...(Et encore, quand il s'agit des bagnoles électriques, ils font comme tout le monde) ?
L'électricité se comporte autrement dès qu'on la fout sur des pneus?
Nan, la seul raison est le CC possible avec un outil au démontage/remontage de la borne +.
Message par fleche d argent le Dim 10 Juin 2018 - 17:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Nan, la seul raison est le CC possible avec un outil au démontage/remontage de la borne +.
C'est bien la seule ra5car le courant allant du + vers le - il faut toujours commencer par la source!
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 10 Juin 2018 - 18:22
Ouais, mais non, en fait...C'est que Monsieur Volta, quand il a défini le sens de circulation du courant, avait 2 choix...Ben il a fait le mauvais Laughing
le courant électrique est la circulation des électrons libres dans la matière...Pas de bol, ils vont de la borne moins vers le plus... :hum:
Mais bon. On lui pardonne, il ne savait pas à l'époque. Bref. Partant de ce postulat (faux, je le rappelle) tout les produits électriques ont été conçus avec une alimentation au plus, un pilotage par le plus et une sécurisation au plus également. Mais en même temps, pour éviter tout accident du à des différences de potentiel accidentels, il a été défini une masse qui, dans le cas du courant continu est fait coïncident avec le zéro (ou moins). Une masse non branchée peut donc révéler un écart électrique potentiellement dangereux pour certains appareillages électroniques (pour ne pas dire tous).
C'est le fameux coup du feux arrière sapin de noël...
Message par seb69 le Lun 11 Juin 2018 - 5:28
Ben 1 bon coup de pince coupante Nan? :scred2:
:jesors3: par la porte des Alpes.... :tong: :rire:
