Prise AIRBAG!
+3
LUNATiiC
7 participants
non, je ne crois pas que ce soit faisable, il te faut voir au niveau de l'airbag si c'est une broche et si c'est la même ou monter tes airbags actuels si c'est les mêmes !
- LUNATiiCMembre d'honneur
Ah d'accord j'avais mal compris ^^ Xav parlé d'echangé juste les cables
Je vais démonté tout sa demain voir ce que sa donne ... pff encore une prise de tete tout sa ^^
poste des photos
J'ai pas envie de me prendre la tete je pense que je vais lui fouttre une resistance pour simulé la présence d'airbag !
tout ça pour un petit écrou de 8 que tu as la flemme de dévisser et revisser surtout si c'est les mêmes airbag (dimensions) ce n'est pas de la flemme ça c'est du laxisme
oui mais pour avoir accés a l'écrou faut enlever tout le tissus ! et sa ces chiant
non juste enlever les élastiques sous le siège et passer la main pour dévisser
f1.jeanphi a écrit:non juste enlever les élastiques sous le siège et passer la main pour dévisser
Si ces juste sa , je le fait alors ^^
Parce que tout défaire ... sa m'enbete un peu
non tu n'as pas tout à défaire, mais j'ai peur que ce ne soit pas les mêmes airbag !
Donc si c'est pas la meme , je fait comment pour viré les défaut de l'ODB et du compteur ? l'histoire du fusible ?
c'est surtout sa qui m'enerve
regarde si tu as une fiche au niveau de l'airbag, avec un peu de chance ce doit être la même ! je ne sais pas du tout comment ils sont à l'intérieur, mais il me semble qu'un membre en parle, mais pour retrouver le post pas facile !
- benji59116CCiste timide
pourquoi te casser la tête, coupe les fil, et change les connectique, tu repère les fil et c fait.
perso, j'avai toujours une anomalie airbag, la causse partais toujours, j'ai viré les causse origine, et remis des connectique individuel sur chaque fil( genre ceux que tu mets à l'auto radio quand tu doit inversé des fil ou autre.
et sa fonctionne niquel!!!
si c'est bien fait c'est l'idéal ^^ mais il faut bannir un montage au domino !
- XavBricol'tout
f1.jeanphi a écrit:si c'est bien fait c'est l'idéal ^^ mais il faut bannir un montage au domino !
benji59116 a écrit:pourquoi te casser la tête, coupe les fil, et change les connectique, tu repère les fil et c fait.
Merci pour l'idée !
Je vais faire sa
- thierry33CCiste timide
je déterre ce vieux post. J'ai la couture de l'airbag passager qui est défaite (air connu). j'ai acheté un siège sur LBC mais il est d'un modèle non mux alors que ma 206 est mux.
Le vendeur du siège à récupéré la prise sur le siège qu'il m'a vendu, je n'ai donc que les fils. Quelqu'un aurait-il un plan de câblage pour que je puisse ressouder la prise qui sur mon siège sur le nouveau ? Je pensais faire 3 épissures soudées isolées avec de la gaine thermorétractable.
Pour l'instant je n'ai pas encore le siège en ma possession je dois le récupérer samedi ou dimanche donc je ne sais pas si chaque fil a une couleur distincte.
A+
A+
et pourquoi tu n'as pas réparé ton siège avec le tuto sur le forum ?
Bonjour jeanphi,
Ben pour être honnête j'ai lu le tuto mais j'ai eu peur de ne pas y arriver et de me retrouver avec un siège en vrac.
Comme ma couleur intérieure est orange et qu'à priori elle n'est pas très répandue, j'ai préféré assurer en achetant le siège quand je l'ai vu passer, en me disant qu'il serait plus facile de ressouder une prise et que pour le démontage du siège dans les deux cas je n'y échappait pas.
j'ai fais le mauvais choix ? on ne peut pas câbler une prise MUX sur un airbag non mux ?
si tu peux mais tu vas avoir un siège avec un airbag différent de l'autre et il craquera lui aussi à court terme, fais nous une photo de ton siège actuel.
