moustic
Tutoriel Démontage aérateurs & console centrale du tableau de bord
Message par moustic le Sam 25 Avr 2009 - 14:05
salut a tous, j'ai eut un problèmes avec mes aérateurs centraux (du TDB) en la nettoyant ce matin, et maintenant toutes les languettes a l'intérieur sont désolidarisée et un des bouton est manquant!!peut être dedans ou avalé par l'aspirateur. Que puis-je faire? comment le démonter, faut il défaire tous le bloc? merci pour vos astuces :cheers: :ds:  :ds:  :ds:  :ds:  :ds:
Angeleyes
Tutoriel Re: Démontage aérateurs & console centrale du tableau de bord
Message par Angeleyes le Sam 25 Avr 2009 - 14:07
Tu as fais comment pour faire ça ? :scratch:
Message par slk le Sam 25 Avr 2009 - 14:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:salut a tous, j'ai eut un problèmes avec mes aérateurs centraux (du TDB) en la nettoyant ce matin, et maintenant toutes les languettes a l'intérieur sont désolidarisée et un des bouton est manquant!!peut être dedans ou avalé par l'aspirateur. Que puis-je faire? comment le démonter, faut il défaire tous le bloc? merci pour vos astuces :cheers: :ds: :ds: :ds: :ds: :ds:
Alors je te rassure direct ca m'est arrivé (bon je suis pas un goret moi juste une languette :lol!:), par contre je me rappelle pas comment j'avais fait.
Je crois que si tu tombes la casquette avec un tournevis (là où y'a le bouton de detresse), je crois faut aussi sortir l'autoradio, apres tu peux les sortir. Enfin ca remonte désolé :buzz:
moustic
Message par moustic le Sam 25 Avr 2009 - 14:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu as fais comment pour faire ça ? :scratch:
j'ai frotté avec une brosse pour enlever la poussière incrustée
BenBis
Message par BenBis le Sam 25 Avr 2009 - 15:13
on te les avait reparé avec chris ... faux tomber la facade du tdb, declipser la casquette et les deux torx au dessus de l'autoradio
Message par slk le Sam 25 Avr 2009 - 15:56
Ah c comme ca que j'avais fait :lol!:, :fleur: :fleur:
moustic
Message par moustic le Dim 26 Avr 2009 - 10:11
merci, je vais tenter le coup dés que possible.
moustic
Message par moustic le Sam 2 Mai 2009 - 11:51
bon j' ai enfin trouvé le temps de réparer les aérateurs et de prendre quelques photos au cas ou:
-1: il faut démonter la casquette en faisant levier avec un petit tournevis.
-2: défaire les 2 vis tork sur le dessus de la façade et la tirer délicatement vers soi avec précaution car elle est bien clipper et semble asser fragile mais on y arrive sans rien casser
-3: il faut de-clipper la partie arrière des aérateurs en la défaisant sur les cotés et voila le résultat, j'ai eut la chance de retrouver le bouton a l'intérieur.
-4: remettre les lamelles en places est un jeu d'enfant avec un peu de patience.
-5: remonter la partie arrière des aérateurs en prenant soins de la positon de la commande et du volet intérieur.
-6: remonter la façade en vérifiant la présence des clips de maintient et remettre les deux vis.
-7: remonter la casquette en la clipsant et voila le résultat, impeccable
j'espère que cette bafouille pourra rendre service a d'autre, quant a moi encore merci a ben et slk pour leur participation.
BenBis
Message par BenBis le Sam 2 Mai 2009 - 12:38
nickel toussa Wink
moustic
Message par moustic le Sam 2 Mai 2009 - 16:11
petite précision qui peut servir, les ampoules de l'afficheur sont les même que pour le 3eme stop...
Message par slk le Lun 4 Mai 2009 - 12:39
Bon je déplace dans tuto alors :ho:
