Info sur les fusibles
+6
PetitPoulet
Invité 7
l'ange-zeus
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- l'ange-zeusCCiste loading...
ba non fait c****
- kris74CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjours a tous.
Cette info sur les fusibles m'intéresse grandement je n'est pas non plus de guide technique et pour ma part c'est le fusible de la ventilation habitacle que je cherche. Sur la fiche gracieusement offert par jean phi je vois que le fusible 18 pourrait correspondre mais esce vraiment celui la?
Mon probleme est que ma ventilation habitacle marche en continu ( et a forte puissance) des que je met le contact. Mon afficheur note bien que c'est off mais rien n'y fait! Je peux juste pour alléger le bruit, le mettre en désembuage (ce qui n'est d'aucune utilité en cette periode). En attendant la reparation j'aimerais bien le couper il fait assez chaud dans le coin .
En vous remerciant d'avance !
Avec un fusible de grillé il y a un équipement qui ne marche plus..... toi c'est le contraire tu a un équipement qui marche trop C'est pas un fusible de grillé.... tu as certainement la clim auto et donc ton boitier de commande hs .... fragile sur ces modeles... ne te trompe pas il y en a plusieurs références
Merci olivier. Oui j'ai cherché un peu d'ou pouvait venir la panne et de ce que j'ai pu lire je suis loin d'etre un cas isolé. Ma demande a propos du fusible est surtout pour faire cesser ma ventilation interieur a court terme, j'en ai pas l'utilité dans l'immediat
Et oui je suis equipé de la clim auto pour info
Met le contact et retire les fusible 1 par 1 .... des que tu n'a plus de ventilation t'as trouvé le bon
Ca y est c'etait bien le 18 ^^ du coups demain je sais quoi faire ! J'en profiterais pour poster des photos de ma titine.
il me semble que tu as dit que ta clim ne fonctionnait plus, c'est possible que le problème de ventilation vienne de là ! sinon c'est le boitier de commande comme t'a dit Olivier qui est HS, mais attention sur les 1eres CC il y a beaucoup de modèles différent et non compatible, moi même j'en ai un qui déconne, la commande des volets est inversée et je ne sais pas du tout sur quel modèle de 206 il va ! je pense qu'il faut inversé les prises de commande des volets pour le faire fonctionner normalement !
inscrit ton N° de série dans ton profil (visible que par les modos) nous t'en dirons un peu plus sur ta CC en même temps que nous te regardons les réf Peugeot
Merci jean phi. Ca y est numero de serie inscrit. J'expliquerais plus en detail mon probleme de ventilation dans un post, elle passe sur le pont dans tout les cas cet apres midi j'en profiterais pour regarder un peu partout ce qu'il pourrait clocher ^^
Merci jean phi !
- liondusudCCiste "le p'tit nouveau"
Je cherche les fusibles des antibrouillards avant . Rien dans le livre constructeur! le droit fonctionne pas le gauche!
Ampoule contrôlée ok
merci
merci
- GercofisCCiste timide
J’ai un problème de contact sur ce relay de démarreur.
Par moment (2 a 3 fois pas an) on entend un faible clic mais n’enclenche pas le démarreur ?
Souvent après plusieurs tentatives ça s’enclenche… Dans ces cas en connectant une autre batterie çà démarre…
Ça n’est pas la batterie puisque changée…
Je pense au relay du tableau, mais c’est lequel ?
Le problème est que ça se produit rarement, donc difficile à reproduire ?
Une idée ?
Une idée ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
