Portière passager
+3
afr0dysiak
zaz.itzela
7 participants
- zaz.itzelaCCiste en accélération
Hello
Surement une broutille mais je préfère demander au cas ou ^^
Ma portière passager est un peu difficile à ouvrir (pas énorme non plus mais on voit la différence comparé à celle conducteur) Elle peine à ouvrir, faut bien tirer et elle grince en même temps mellé à un couinement, idem quand on la referme.
Cela est du au "graissement" de la portière ??? (je sais pas comment on le dit ) Ou ça peut venir d'autre chose ?
Merciiiiii
Merciiiiii
- afr0dysiakCCiste en accélération
Peut être un écrou qui s'est un peu désseré ! J'ai eu ce soucis avec ma clio, un petit coup de clé et du WD40 et c'était résolu
peut etre un tirant de porte,si ca crac,c est qu il est hs
- duduCCiste loading...
non, comme la portiere passager tu l'utilises moins elles sont souvent plus dur il faut graisser le tirant et les charnieres et l'ouvrir de temps à autres.
dudu
dudu
Un ptit coup de lubrifiant devrait corriger le problème
Merciiiiii les popains Va falloir que je m'y atèle alors
- SimoussCCiste suprême
WD40 sur les fixations, et le système d'ouverture de porte, ça fait des merveilles.
Sinon graisse simple, mais moins efficace et laid.
Et si ça craque beaucoup, fais comme du Serial
- Raheel59CCiste loading...
Pareil que les autres tu graisse tout ce qui tiens ta porte, charnières, tirant et par la
même occasion tu mets légerement de la graisse dans la serrure pour la fermeture et
l'ouverture.
Tu resserre tout par précaution et puis voila.
Voili Voilou a +
l'ouverture.
Voili Voilou a +
