Démontage commande radio ou régulateur
Difficulté : *****
Temps : ?
Outillage : clé torx et clé allen
les CCistes
voici un tuto demandé par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le démontage des commandes au volant de la radio ou du régulateur
premièrement démonter le cache sous le volant avec la clé Torx, deux vis de part et d'autre du volant, basculer le réglage de la hauteur du volant vers le bas pour pouvoir dégager le cache vers le bas et le tirer vers soit pour l'enlever de l'encoche sous la colonne de direction
une photo pour expliquer la suite...
j'ai photographier la commande dans les deux sens, en haut la commande comme on l’aperçois en place, en dessous la commande vu de derrière, c'est là que ça nous intéresse !
entouré d'un grand cercle rouge (j'ai pas fait assez gros le trait, désolé ) la partie que l'ont doit enfoncer légèrement avec le doigt (pas gagné) ou avec une clé Allen à l'endroit indiqué d'une flèche rouge sans forcer au risque de casser la languette comme sur les deux commandes en photo, entouré dans un carré gris, l’ergot qui clavette la commande, puis tirer franchement la commande vers la droite (sens sur la photo) tout simplement et c'est fini ^^
- EmmepiCCiste loading...
Merci beaucoup !
Je n'ai plus aucune excuse pour ne pas y arriver là !
qui sait
- RemyCCiste en accélération
moi je lai laisser le miens ce que jaurai aimer faire cest instaler un regulateur!!!
ah pour le 2L0 ce n'est pas possible pour le moment ^^
Merci Jeanphi pour le tuto, j'ai viré ma commande au volant.
Pareil, j'ai viré la commande !
Et le petit ergot en plastique aussi par la même occaze ! (il a pété malgré toute ma délicatesse...)
Par contre, je cherche maintenant une idée de cache/bouchon pour fermer l'espace rectangulaire laissé vide, mais je ne trouve pas...
ah ça ! moi j'ai une commande de chaque côté ^^
- TzumikiusCCiste timide
merci, ce week end la commande radio degage.
