Pensez à surveiller vos obturateurs de caisse !
+11
MrMartel
rv512
Invité 7
Frederic
15 participants
- FredericCCiste présent
En surveillant ce qui se passe sous ma voiture, j'ai remarqué 2 trous (d'environ 3cm) espacés de 10 cm dans la coque au niveau de l'articulation de porte
En fait ce sont les obturateurs de caisse en caoutchouc qui se désagrègent avec le temps et à force il n'en reste plus grand chose... L'eau et la boue peuvent alors entrer dans le longeron et entrainer de la corrosion sur le long terme.
Après pas mal de tâtonnements (et 3 réf différentes commandées ) j'ai enfin trouvé la référence (car le service box n'est pas clair du tout sur ce point). Il s'agit de 720379 ou 7518WQ
Il y en a 3 par coté.
Le trou tel que vous pouvez trouver sous votre caisse
un obturateur arrière sec et qui commence à se désagréger
nouveaux obturateurs avant en place
excellent ça ! c'est vrai qu'il faut surveiller cette pièce aussi ^^
je déplace ton topic dans "soluces"
- Setsuna"N°7"
Super ! Je vais regarder ça dès demain ! Merci Fred !
- Invité 7CCiste suprême
Setsuna a écrit:Super ! Je vais regarder ça dès demain ! Merci Fred !
Idem je vais regarder ça
- SimoussCCiste suprême
J' ai rien compris
J'ai inséré les photos, ça sera ainsi plus parlant
- LexxxMembre d'honneur
Très bien pensé
Je vois pas très bien où ça se trouve
ça se situe sous les pieds en gros ^^
Merci jeanphi
Donc au total y'en a 4 à vérifier?
Y'a plus qu'a soulever la voiture pour vérifier tout ça ^^
je ne sais pas le nombre, au moins deux devant mais en théorie il y en a deux derrière aussi !
- Setsuna"N°7"
Pas besoin de lever la caisse... Il suffit de se baisser et de regarder en dessous, ils sont bien visibles et pas en plein milieu de la caisse...
Il y en a 2 devant de chaque coté, coté seuil de porte, donc 4 pour la partie "avant"
- rv512CCiste timide
Je pense je vai les changer
Je voulai savoir sur quel site as-tu acheté
moi j'ai trouvé ça:
http://www.accessoires-citroen-lorient.com/~citroen/lang-en/pieces-detachee/478523-product-478523.html
http://www.citroen-auch.com/fr/categorie-catalogue/301937-obturateur.html
moi j'ai trouvé ça:
heu, non pas besoin... Ils sont encore bons....
j'ai regardé sur la mienne, côté gauche ils sont en bon état, par contre il y en a 4 devant et 2 derrière, plus des petits un peu partout qui normalement ne doivent pas se désagréger eux !
rv512 a écrit:Je pense je vai les changer
moi j'ai trouvé ça:
Effectivement, il va falloir y penser
J'ai commandé chez l'agent Peugeot pres de chez moi, livré le lendemain
@f1.jeanphi A l'arrière je crois qu'il m'en manque deux (1 de chaque côté) mais le trou n'est pas rond, il faudrait que je face une photo lorsque le temps le permettra.
- MrMartelCCiste loading...
Salut les gars,
J'ai fait sur la semaine dernière un traitement complet de ma caisse au frameto et au protection carrosserie et j'ai remarqué aussi que la plupart de mes obturateurs étaient craqués..
Seulement malgré plusieurs achats chez Peugeot, je n'ai jamais retrouvé les mêmes.. La pièce a été remplacée depuis apparemment.
J'ai quand même réussi à en trouver chez Restagraf, sous la référence 1385. J'ai pu en acheter un sachet de pour 6,20€ chez un équipementier par chez moi. Les pièces correspondent bien en tout point à celles d'origine (inscription TRW).
Voici le produit en question si ça peut aider :
Un petit conseil, j'ai enduit ces cabochons de graisse silicone (bien la graisse et pas le lubrifiant) pour les protéger du sel des roues
Seb00net, f1.jeanphi et Flamel aiment ce message
merci pour l'info
- KiraEJ2CCiste présent
je m'attelle la semaine prochaine au traitement complet du bas de chassis ,j'ai opté pour le radical pour ces obturateurs : soudure d'un patch a la bonne dimension et joint colle suivi d'un anti-gravillon
- MirabeauCCCCiste loading...
Les photos du 1er post ne sont plus visibles
Si quelqu'un a le temps/courage d'en refaire ca serait cool
... et surtout plus clair pour les noob like me
- MercopoloCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Je trouve sur Amazon la mm réf 1385 pour moins de 7€ les 6
J'en ai besoin q de 2 , et je trouve des correspondances sur Aliexpress
C'est plus fin mais pas cher moins de 1,90€ les 10 en diamètre 35mm
https://a.aliexpress.com/_EwsfHX3
A tester
A tester
