Chaos93
Problème résolu ! Démontage et remontage des feux AR
Message par Chaos93 Mer 9 Jan 2013 - 15:58
Salut a tous,
Voila apres quelques recherche infructueuse, je n'ai pas trouvé d'aide concernant le montage et démontage des feux AR. Je vais bientot changer les miens donc je voulias voir comment m'y prendre, donc je demande s'il existe un sujet quelque part que j'aurai raté ^^
Si aucun tuto n'existe j'essayerai de prendre des photos et d'en faire un lors du changement.
Merci :)
Problème résolu ! Re: Démontage et remontage des feux AR
Message par WhiteBB Mer 9 Jan 2013 - 18:40
Je crois que c'est tellement "simple" que personne n'a pensé à faire de tuto :goutte:
Ce n'est pas une remarque négative contre toi hein au contraire ta question est très pertinente ! Wink
C'est rapide comme manipulation en tout cas donc si tu veux t'atteler à faire ce tuto, tu peux :jap:
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée Mer 9 Jan 2013 - 18:42
j'ai cherché moi aussi et j'ai trouvé quelque part que c'est en effet très simple, juste à débrancher, une vis papillon a dévisser et sortir le feux.... je crois que c'est comme ça que ça se passe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] à confirmer :jap:
Chaos93
Message par Chaos93 Mer 9 Jan 2013 - 19:03
Ok, non pas que je sois faineant ou que je ne veux pas chercher, juste de gagner du temps s'il existait deja, j'avoue ne pas avoir regarder encore vu que je n'ai pas les feux ( dimanche normalement :) ) mais si c'est simple et qu'il n'existe pas de tuto, sa me fera mon premier tuto a faire alors :)
Message par Simouss Mer 9 Jan 2013 - 19:39
Tu tires la moquette.
Tu débranches la prise.
Tu dévisses le papillon noir.
Tu tires le feu vers l'arrière.
Tu met ton feu, un peu galère parfois si tes encoches ne sont pas parfaitement droites.
Tu branches la prise.
Tu visses le papillon.
Tu as finis.
Chaos93
Message par Chaos93 Mer 9 Jan 2013 - 19:40
Ah ok mdr, donc pas de tuto ou j'en ferai un quand meme ?
Message par Simouss Mer 9 Jan 2013 - 19:42
Honnêtement, ça ne sert à rien.
Invité
Invité
Message par Invité Mer 9 Jan 2013 - 19:44
Et surtout fait gaffe au papillon, à pas le faire tombé dans la carrosserie ! ^^
