Montage de moteur de réglage sur Devil Eyes
+10
Invité 7
Bluue-CC
14 participants
- Bluue-CCCCiste prisé
Salut à tous !
Je fais ce petit tuto suite à la demande de Elo64 et de Leeloo mais je pense que ça pourra servir à d'autres personnes
Difficulté : *****[/size]
Donc dans ce tuto, je vais essayer de vous expliquer comment enlever le réglage manuel de vos Devil Eyes pour les remplacer par des moteurs électriques afin de conserver le réglage depuis la molette de l'habitacle
Aller, armez vous de patiente et c'est parti !
Voici donc l'arrière de mes Devil Eyes.
On repère vite la grosse vis blanche qui est le réglage manuel du phare
[/b]
Le but du jeu est donc de le retirer
Pas besoin de s'exciter à tirer dessus ! Il y a un sens avec des empreintes. Donc tournez le et tirez de temps en temps jusqu'a le faire sortir de ses crans !
Vous arrivez donc à ceci !! Vous pouvez à présent distinguer la tige ou se glisse la rotule du réglage.
Sur le réglage manuel, la rotule est une grosse vis à tête ronde.
Vous voila face à la tache la plus chiante de l'histoire ... Mettre le moteur électrique ! Donc pareil que pour le retirer, il y a des crans de guidage ! Ne démolissez pas le plastique, prenez votre patience à deux mains et en avant !
On voit sur cette image que la tige est ouverte sur la bas, il faudra insérer la rotule du moteur par la avant de le faire rentrer dans tout ces crans
Après un bon quart d'heure de bagarre entre vous et le moteur électrique, il est enfin en place !
Vous pouvez à présent aller tout rebrancher et profitez du réglage électrique.
Vous avez terminé
J'espère que ça pourra vous aider à faire cette petite modif vraiment pratique et utile à mon goût!
N'hésitez pas à poser des questions ou à rajouter des choses
[/b]
Vous avez terminé
" Et toi ? Ton réservoir ? Tu le vois à moitié plein ou à moitié vide ? "
" ... Jamais assez remplit ... "
- LexxxMembre d'honneur
Au top cela servira a beaucoup
Lexxx a écrit:Au top cela servira a beaucoup
Merci beaucoup Lexxx
- jules6611Le Rafistolé
et dire que tu as eu le temps de faire les 2 que je me battais encore avec 1 seule vis pour défaire mon pare-choc!!!!!
- WhiteBBMembre d'honneur
Blue
Il est impeccable ce tuto !
jules6611 a écrit:et dire que tu as eu le temps de faire les 2 que je me battais encore avec 1 seule vis pour défaire mon pare-choc!!!!!
Mais elle était tenace !!!
WhiteBB a écrit: Blue
Merki White !!!
ouais pour la finir a la scie a métaux ^^
- Invité 7CCiste suprême
jules6611 a écrit:ouais pour la finir a la scie a métaux ^^
Et encore elle trouvais le moyen de résister xD
grave t'as eu le temps de faire les AB j'étais gavé de cette vis mdr
digne d'un vidéo gag
Tin les AB sérieux, montre en mains, 5 minutes pour les ouvrir xD
encre mieux que le service rapide
Merciiii!
Tuto ajouté à la liste
- NoNo64Le Basque
Merci pour le tuto....
....mais trop tard pour moi, j'ai mis la CC au garage pour remettre les feux d'origines suite au recalage au CT!
NoNo64 a écrit:Merci pour le tuto....
mais tu remettra les devil apres ?
Perso des que j'ai le temps je vais me mettre sur cette modif
Ah mince ! Remet les après le CT !!
Ils t'ont embêté pour la hauteur des feux non Nono?
(MP sinon )
(MP sinon )
- NoNo64Le Basque
Chewi-Chew a écrit:NoNo64 a écrit:Merci pour le tuto....
Je vais vendre les miens si ça t'intéresse!
Bluue-CC a écrit:Ah mince ! Remet les après le CT !!
Je vais garder ceux d'origines, j'étais de toute façon déçu de l'éclairage des Devileyes, voyais pas grand chose la nuit!
elodie64 a écrit:Ils t'ont embêté pour la hauteur des feux non Nono?
(MP sinon )
La gauche était trop bas et la molette de réglage ne marchait pas vu que je n'ai plus les moteurs.
C'est dommage !!!
Au pire installes un kit xénon Nono sur tes Devil (et au CT tu remets des ampoules halogènes )
Pour les led il est vrai que les miens éclairent plus que les tiens et ceux d'Anto, c'est le modèle qui est comme ça
Au pire tu revends les tiens et tu achètes les mêmes que les miens
Les Devils sont réglables manuellement en hauteur et largeur!!! Il faut trouver d'autres tiges (y'en a 2) vers le bas pour le réglage
Voici l'une d’entre elles:
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Feux avant & arrière
