Afternow
Serpent Inscrit le : 10/10/2012
Technique pour deposer un bras inférieur de suspension
Message par Afternow le Sam 17 Nov 2012 - 18:54
Bonjour
je suis en train de changer l'embrayage de ma 206 et j'en profite pour déposer
les bras inférieur de suspension car je doit les changer aussi.
j'ai recherché des tutos etc... pour la dépose des bras inférieurs et
j'ai trouvé des astuces tel que descendre un peut le berceau etc...
rien n'y a fait ( je n'ai pas descendu le berceau, pas envie, pas le courage, je le sent pas )
j'y suis arrivé simplement avec un assez gros tourne vis et un marteau.
astuce:
j'ai mis un peu de dégrippant puis
j'ai enfoncé le tourne vis dans l’écart, derrière la fusée, (vers le boulon de 16 que l'on retire) puis
avec un marteau et j'ai tapé sur le tourne vis de bas en haut et
miracle cela faisaient sortir la rotule du bras.
voila s’était juste pour dire ca, demain je vais sortir l'autre bras,
le droit et opérer de la même manière pour voir si ca le fait  :good:
Re: Technique pour deposer un bras inférieur de suspension
Message par f1.jeanphi le Dim 18 Nov 2012 - 6:56
pour déposer les bras inférieurs, il faut compresser les ressorts d'amortisseur, sans ça ce n'est pas possible !
dans la rubrique "bons plan", en post it tu as la revue technique Wink
Afternow
Message par Afternow le Dim 18 Nov 2012 - 9:05
Merci f1.jeanphi :good:
j’avais déjà téléchargé le fichier de la RTA 206 cc :study:
mais pas penser a regarder dessus pour mon problème :tanpi:
j'ai peut être trop tendance a direct regarder sur Google :vite:
je vais voir cela :-)
Message par f1.jeanphi le Dim 18 Nov 2012 - 9:08
c'est normal, mais comme il y en a 2 ou 3 pages je préfère te rediriger vers la revue Wink
Afternow
Message par Afternow le Dim 18 Nov 2012 - 12:05
super sympa, Merci :good:
