| | [TUTO] Centralisation du coffre | |
| Auteur | Message |
Twizama CCiste en forme
Inscrit le : 28/06/2009 Messages : 1132 Age : 21 Lieu : Paris (75) & Essonne (91)
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Ven 26 Fév 2010 - 20:46 | |
| | cciste 44 a écrit: | | ok! mais d'apres ce que j'ai lu dans les pages precedentes il faut supprimer le fil jaune et vert du micro moteur et brancher le nouveau cable a la place, tu l'a brancher comme ca sur la tienne? |
Normalement, c'est comme ça que ça se monte.
Alors tu as essayé?
Ça marche?  |
cciste 44 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Sam 27 Fév 2010 - 14:18 | |
| oui j'ai essayé mais ca ne marche pas , quand je débranche le fil jaune et vert du micro moteur la centralisation des portes ne marche pas, a mon avis ca vient de l'alarme qui se met en securité; je sais pas comment faire! |
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Ven 5 Mar 2010 - 0:42 | |
| | cciste 44 a écrit: | | oui j'ai essayé mais ca ne marche pas , quand je débranche le fil jaune et vert du micro moteur la centralisation des portes ne marche pas, a mon avis ca vient de l'alarme qui se met en securité; je sais pas comment faire! |
Heu rassure moi, tu as coupé la batterie avant de toucher à quoi que soit? Ça peut-être dangereux si tu ne la pas fait... Tu peux griller les circuits électriques si tu bidouille la voiture sans débrancher la batterie.
Au pire, déconnecte l'alarme pour le test. C'est un boitier noir (avec écrit Texalarm dessus) situé dans la boite à fusible habitacle. Tu verra une fiche bleue, et tu la déconnecte. |
choocks CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Dim 18 Avr 2010 - 11:08 | |
| Bonjour à tous, tout d'abord merci au créateur de ce tutoriel car j'ai moi-même réalisé cette opération ce matin sur une 206 mux Je me retrouve malheureusement face à un problème: lorsque j'ouvre ou je ferme avec la télécommande tout fonctionne sauf la porte avant droite Le cable n°= 6202 couleur lilas est relié à la BSI mais un autre fil (orange) arrive dans le même trou --->voir photo . N'est-ce pas lui qu'il faudra coupler aussi avec notre fil venant du coffre? Pensez-vous à un autre problème ? (fusible grillé, etc..) En vous remerciant d'avance pour vos réponse je vous souhaite un e bonne fin de week-end. Kévin[img][/img] |
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Dim 18 Avr 2010 - 11:13 | |
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Dim 18 Avr 2010 - 11:40 | |
| Désolé pour ce post inutile, j'avais "coupé" le câble au lieu de le "dénuder" sur 1 cm comme précisé dans le TUTO . C'est comme quand j'étais en cours IL FAUT LIRE LA CONSIGNE !!! Je précise que si j'ai réalisé cette opération c'est que hier j'ai décapoté en laissant ma clé dans le cylindre de la serrure du coffre, du coup ça l'a cassé dans la serrure  (pensez à jamais ne le faire --') mais maintenant je me sert de ma centralisation pour ouvrir/fermer le coffre Ps: savez-vous combien cela coûterai de refaire une clé avec/sans les boutons de centralisation? et si il y a un dispositif anti-démarrage ? Merci encore, bon week-end et vive la centralisation!  |
f1.jeanphi CCiste en accélération
Inscrit le : 18/03/2010 Messages : 531 Age : 44 Lieu : Banlieue Toulousaine
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Dim 18 Avr 2010 - 11:43 | |
| Normalement chez Peugeot il te refont la clé identique avec le n° de série... le prix je ne sais pas ! _________________  |
djjbx CCiste en forme
Inscrit le : 23/07/2007 Messages : 1125 Age : 26 Lieu : Aubagne
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Dim 18 Avr 2010 - 17:29 | |
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Dim 18 Avr 2010 - 17:31 | |
| ah oui tiens  il a dût le faire avec le double  _________________  |
francois60 CCiste en vue
Inscrit le : 07/04/2010 Messages : 2063 Age : 19 Lieu : 60!!!!!! vers compiegne
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Dim 18 Avr 2010 - 17:32 | |
moustic Rang Perso (mp)
Inscrit le : 30/03/2009 Messages : 5649 Age : 44 Lieu : cannes / alpes maritimes (06)
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Dim 18 Avr 2010 - 20:03 | |
jef52 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Mar 20 Avr 2010 - 12:18 | |
| bonjour
merci pour ce tutorial tres explicite mais j'ai une question avant d'effectuer ce montage:
imaginons la voiture décapoté : elle a été fermée avec la télécommande
si on tire le loquet de portiere les deux portes se dévérouillent normalement
dans ce cas et avec le montage décris le coffre se dévérouille t'il ?
merci de vos essais |
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Mar 20 Avr 2010 - 12:25 | |
| comme c'est expliqué ici oui, si tu ne veux pas que ça s'ouvre, il te faut installer un inter, c'est ce que je vais faire, mais il faut que au repos il soit relier à la masse et lorsque tu appuies qu'il ne déclenche l'ouverture que si tu as le contact, donc à mon avis il vaut mieux le mettre sur un + après contact, genre allume cigare  je n'ai pas fait le branchement encore, mais c'est ce que je vais faire, il me faut juste trouver un inter à double contacts ! _________________  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Mar 20 Avr 2010 - 12:36 | |
| merci de ta réponse je pense que c'est pour cela que cela à été conçu dés le départ effectivement je pense aussi mettre un interrupteur je vais réfléchir à la meilleure façon de faire |
 | Sujet: Re: [TUTO] Centralisation du coffre Mar 20 Avr 2010 - 12:39 | |
| oui, ils réfléchissent un peu tout de même  _________________  |
