salut,
voici un tuto de centralisation du coffre de nos chères 206 CC, fermeture/ouverture avec la télécommande d'origine.
!!!!!!!!!!!!!!!!!! En aucun cas, le webmaster du site ou moi pourront etre tenue responsable si vous détruisez votre BSI ou foutez le feu à la bagnole !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je précise que j'ai effectué l'opération sur une 206 non mux mais en théorie cela marche aussi sur une mux, je ne garantie rien.
1ere étape:
démonter la garniture du coffre (pas de photo pour ca, si vous etes déja perdu ne tentez pas l'opération
repérer le moteur de centralisation du coffre et son connecteur, débrancher le.
2e étape:
passer votre cable (prévoir 6 métres) en partant du coffre vers l'avant du véhicule c'est le cheminement que j'ai suivi, c'est l'étape la plus longue.
surtout ne négliger rien sous peine d'avoir un cable coupé ou arraché lors du décapotage. On va suivre les faisceaux existants pour plus de facilité.
passage dans le coffre.
déclipser les goulottes pour passer votre cable à l'intérieur.
voila maintenant démonter ou écarter les garnitures comme sur les photos suivantes.
on passe derrière le rideau.
puis on arrive au fond du coffre, la il y a un passage qui mène derrière la banquette.
3e étape:
on déclipse l'habillage de porte arrière (pas de secret, il faut tirer sans tout casser) commencer par la partie haute (custode), démonter également le joint de porte.
on déclipse la banquette en tirant vers le haut, et on retrouve notre cable dans le passage.
on le passe derrière l'habillage de porte, toujours en suivant le faisceau d'origine et on le ressort au niveau du seuil de porte.
maintenant on déclipse la moquette et on longe toujours notre faisceau d'origine.
si tout c'est bien passé votre cable est arrivé à coté de la boite à fusible.
4e étape:
couper le fil jaune/vert du connecteur moteur et isoler le, ressouder notre cable à la place et isoler la soudure.
démonter le cache fusible sous le volant.
repérer le fil 620 (blanc en théorie sur une non mux) sur la BSI situé sous la boite à fusible (6202 pour une mux), denuder le sur 1 cm et souder notre cable dessus, isoler la soudure.
Voila, testez votre cablage, si tout est ok, le coffre se verrouille/déverrouille avec la télécommande
Un dernier conseil d'un spécialiste en éléctricité embarquée, n'utiliser pas de "connecteur rapide" et autre domino. Souder ou utiliser des connecteurs thermo-fusibles. Acheter du cable (de preference magasin d'electricité ou d'electronique), n'utiliser pas un vieux cable qui pourrait occasionner des pertes. J'ai utilisé du cable de section 1mm² c'est suffisant.
merci à celui qui à pris la photo de la BSI (j'arrivais pas à avoir une photo nette) et à mon précieux (iphone 3G) pour les photos qu il m'a permis de prendre et steve jobs son papa.
