Accueil­FAQ­Rechercher­Rechercher­S'enregistrer­Groupes­Connexion­facebook
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :
AuteurMessage
miguelitto79
Masculin Inscrit le : 28/05/2009
Lieu : *13* Provence Cote D'Azur ! !
MessageSujet: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Mar 27 Oct 2009 - 19:12
Ont met le train arrière sur chandelles, c’est mieux pour travaillé !
Ont met un bon coup de brosse pour enlevé toute la poussière,
Ensuite ont enlève les 2 « tiges » no 1 et 2, la petite goupille 3, faire coulissé la clavette:
Apres avoir tout démonter ont enlève les plaquettes, et ça donne ça :
Avec un carré, ou une tige, ont sert le piston pour le rentré sans oublié d’avoir au préalable ouvert le bocal le liquide de frein :
Voici le tout terminer, avec par la même occasion, peinture des étriers :
Pour la reposer effectuer dans le sens inverse.
Voici le résultat final:
edit moustic: remplacement du lettrage par un plus lisible
Revenir en haut Aller en bas
djjbx
Masculin Inscrit le : 23/07/2007
Lieu : Aubagne
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Mar 27 Oct 2009 - 19:49
deplacement dans la categorie apropriée Wink
_________________
miguelitto79
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Mar 27 Oct 2009 - 19:57
Oup's, effectivement j'ai pas fait gaf ! Embarassed
moustic
Rang Perso (mp)
Masculin Inscrit le : 30/03/2009
Lieu : cannes / alpes maritimes (06)
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Mar 27 Oct 2009 - 21:33
ça complète celui pour le train avant
_________________
rabaisser c'est le pied
la cc gt du moustic
blackbarth
Masculin Inscrit le : 03/01/2009
Lieu : Lyon
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Mer 28 Oct 2009 - 21:47
Merci Miguelitto, tres bien fait ton Tuto,
miguelitto79
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Jeu 29 Oct 2009 - 20:29
Merci :jap:
Bientôt le montage des HP à l'arrière en Alpine 180W...
demontib87
Lieu : Toulouse
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Dim 8 Nov 2009 - 9:22
Est ce que c'est le même principe sur une 2,0L 16S?
On m'a parler d'une pince spécial pour écarter le frein a main
Des infos?
miguelitto79
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Dim 8 Nov 2009 - 17:35
Des infos?
Salut,
C'est le même montage, tu n'a pas besoin de pince, le piston se visse tout seul! Je pensai aussi qu'il fallait un outil, et bien non!
:fete:
djjbx
Lieu : Aubagne
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Lun 9 Nov 2009 - 8:13
le tendeur de frein a main se defait a la main il faut sortir la tete du cable de la gorge avec les doigts.
_________________
demontib87
Lieu : Toulouse
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Dim 13 Déc 2009 - 22:20
Voilà cette après midi avec un copain on a changer les plaquettes de freins AVANTS et ARRIERES.
Donc pour l'avant pas de problème, avec un serre-joint on rentre le piston, on met les plaquettes et on remet la roue, tout ce passe niquel.
Par contre pour monter les plaquettes de freins arrière on s'est dit qu'on aller suivre le tuto sur 206Cc lovers. Bhe le problème c'est que sur ce tuto vous avez oublié de précisé la méthode pour rentrer le piston.
Vous dites qu'il faut le serrer avec un caré, mais en fait il fait le faire tourné pour le viser a l'intérieur.
Donc je pense qu'il faut le préciser dans le tuto pour le futur.
djjbx
Lieu : Aubagne
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Lun 14 Déc 2009 - 0:25
c'est precisé il suffit de bien lire Wink il y a plusieur tuto d'ailleur Wink
_________________
miguelitto79
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage plaquettes arrière 206 CC 1.6l 16V :   Mar 12 Jan 2010 - 19:38
Page 1 sur 1
206cc Lovers :: 206CC DE A A Z :: Montages (questions / tutoriaux) & Bons plans :: Tutoriaux & bons plans-
