Bonjour/ bonsoir a tous,
Donc comme certains d'entre vous j'adore le look des feux valeo.(feux a fond noir).
J'ai donc décider de les faire moi meme, de une car les feux sont assez cher, mais aussi car j'aime passer du temps sur ma voiture.
J'ai donc pris l'initiative de le faire moi meme. (cout total -> une 30aine d'euros)
matériel a prévoir :
- du papier abrasifs
- une bombe de peinture apret blanc
- une bombe de noir brillant
- une bombe de verni brillant.
Commencons par le commencement,
Tout d'abord prévoir beaucoup de temps, travailler dans un bon espace, et si possible propre et chaud c'est toujours plus agréable.
Commencez par dévisser les deux vis de la calandre et enlever les 4 clips(voir photo),
une fois les 4 clips enlevés, tiré sur la pièces noire au dessus de la calandre (voir photo),
Devissez ensuite la vis derière le logo peugeot, on arive donc a ceci, (voir photo)
Une fois le logo enlevé, vous pouvez enlever les calandre, elle sera toujours atachée sur les cotés pret des ailes, il faut donc la déclipser (prévoir 4 clips de calandre car ils sont très fragiles et j'en ai cassé 3 sur 4 ^^) les 4 clips ce situes comme sur la photo ci dessous,
ensuite vous pouvez enlever vos feux, il y a 3 vis a enlever,
Ensuite enlevez les 3 vis du par choc (voir photo)
enlevez ensuite votre boudin de par choc, (vous pouvez l'enlever avec un baton que vous posez a l'extrémité du boudin et vous tapé légèrement avec un mateau pour le sortir du par choc)
les 4 fleches montrent ou se trouvent les dernières vis du par choc, les deux du haut ce trouvent derniere les aile (elle sont trouvable facilement, il faut aussi enlever les pars boues dans l'aile) et les deux autres sont en dessous du par choc)
Vous pouvez ensuite enlever votre par choc, (voir photo)
Voila la partie démontage est terminée, les anti brouillards sont facilement démontables.
Une fois les anti brouillards démontés vous pouvez les mettrent au four a 150 degré pendant 10 minutes, il faut ensuite séparé la vitre du socle a l'aide d'un tournevis plat
je met la suite demain car c'est en cour en ce moment
