C'est un p'tit tuto qui intessera les personnes qui souhaitent passer divers cables (alimentation ampli , alarme , thermomètre.......) entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Il y a deux possibilité à travers des pastilles cahoutchouc visible quand on ouvre le capot moteur.
Une d'elle donne accés derrière le boitier BSI (pas facil d'accés).
L'autre donne au niveau de la pédale d'accélérateur , c'est cette emplacment qui va être détaillé.
Outil : clé de 13 avec rallonge.
Temps : 15-20 minutes mais ça dépendra beaucoup de votre souplesse.....
Voilà d'abord les deux pastilles :
Celle donnant derrière la BSI :
Et celle donnant au niveau de la pédale d'accélérateur , celle qui sera utilisé :
Voilà le poste de travail :
Débranchez la broche de la pédale d'accélérateur et dévisser les deux écrous de 13 (cercle rouge)
Sortez la pédale et retirer le cache cerclé en rouge :
Vous pouvez à présent passer vos cables :
Côté moteur :
