Accueil­FAQ­Rechercher­Rechercher­S'enregistrer­Groupes­Connexion­facebook
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 [TUTO] Remplacement du volant..
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
thace
Masculin Inscrit le : 23/03/2009
Lieu : 34 hérault
MessageSujet: [TUTO] Remplacement du volant..   Jeu 23 Avr 2009 - 12:38
Bonjour, mon volant d'origine a le cuir qui est trés abimé sur la partie sup. et je voudrais le remplacer par un autre d'origine..
J'en ai acheté un d'occase nickel mais avant de me lancer, j'aurais quelques questions concernant l'airbag:
est ce qu'il faut débrancher la batterie et attendre 15 minutes avant d'y toucher ou peut'on le faire sans la débrancher ??
Le fait de débrancher la batterie aussi longtemps ne risque pas de m'obliger à réinitialiser certains machins/bidules dus au multiplexage(?) ??
Y'a t'il autre chose à faire gaffe ??
Merci.. :tong: :tong:
Revenir en haut Aller en bas
Angeleyes
Féminin Inscrit le : 17/04/2009
Lieu : Rouen (76)
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Jeu 23 Avr 2009 - 12:53
Là je suis en panne sèche, je ne saurais te répondre. Mais il me semble que la batterie ne changerait pas grand chose, tu dois avoir un capteur voir plusieurs même pour déclencher l'airbag, à voir si on peut les désactiver.
BenBis
Masculin Inscrit le : 18/07/2007
Lieu : pas loin
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Jeu 23 Avr 2009 - 13:16
débranche la batterie avant de toucher aux airbags, tu n'auras que les stations à rerégler sur ton poste Wink
_________________
ma CC
Rang Perso (mp)
Lieu : Londres & 92
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Jeu 23 Avr 2009 - 16:06
Ah ca je vais pouvoir répondre :D, ma batterie reste débranchée 1.5 mois régulièrement Wink. Tu auras l'heure, les radios et l'allumage automatique des feux si tu l'as à reparamétrer. D'ailleurs j'oublie toujours comment on les remet ces ** de feux (et meme l'heure lol! mais bon pour un we par mois je m'en passe).
_________________
thace
Lieu : 34 hérault
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Jeu 23 Avr 2009 - 21:19
Merci, merci....
Dés que j'ai le temps (et l'envie) je le change...
Et je vais même essayer de faire des photos du "carnage"...
Spelfor
Masculin Inscrit le : 16/07/2007
Lieu : Compiègne (60)
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Ven 24 Avr 2009 - 11:59
un cran au neiman en mode accessoire et tu appuies sur le bouton au bout du comodo gauche jusquau bip pour les phares auto :D
ça fera 10€ SLK lol!
_________________
Mon Blog
Mon ex206Cc
Mon ex LTS 150
Seat IBIZA 1.8T 156 Black
thace
Lieu : 34 hérault
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Ven 24 Avr 2009 - 15:32
Salut..
Je viens d'aller voir un petit garagiste multi-marque pour essayer de me faire préter une clé torx pour enlever le volant et il m'a dit que le fait de déconnecter/reconnecter l'air-bag ça va me faire une erreur au tableau de bord avec le voyant air-bag allumé et que je serai obligé de passer la tuture à la valise...
Qu'est ce que vous en pensez ?????
Spelfor
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Ven 24 Avr 2009 - 21:41
thace a écrit:
Salut..
en débranchant la batterie il y a de fortes chances que cela evite ce probleme
_________________
Mon Blog
Mon ex206Cc
Mon ex LTS 150
Angeleyes
Lieu : Rouen (76)
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Sam 25 Avr 2009 - 7:30
Alors suit le conseil des autres, cette fois, j'étais pas sure de moi, et j'avais raison...
moustic
Rang Perso (mp)
Masculin Inscrit le : 30/03/2009
Lieu : cannes / alpes maritimes (06)
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Dim 3 Mai 2009 - 12:50
d'après la revue technique HAYNES, il conseille de débrancher al batterie et d'attendre 10mn. Il garantissent qu'aucun problème ne se pose si tu respecte cela
:yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi: :yihi:
_________________
rabaisser c'est le pied
la cc gt du moustic
thace
Lieu : 34 hérault
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Dim 3 Mai 2009 - 16:21
J'ai un pote qui est électricien chez peugeot alors je lui ai demandé la marche à suivre et il suffit de couper le contact et d'attendre 15mn..
Le BSI se réinitialise au bout de 10mn donc aprés y a plus de problèmes...
En ce qui concerne le remplacement du volant, je l'ai fait la semaine dernière et ça m'a pris 20mn au plus...
thace
Lieu : 34 hérault
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Dim 3 Mai 2009 - 17:03
Pour remplacer le volant d'origine par son jumeau on doit couper le contact, voire débrancher la batterie et attendre 15mn..
Il nous faut:
Un volant,
et un embout Torx (T50).
Pour enlever l'airbag il faut glisser un petit tournevis plat dans le trou derrière la branche du bas et appuyer vers le haut..
L'airbag est déclipsé et il suffit de débrancher les deux prises de chaque cotés et la cosse de l'avertisseur..
On se retrouve avec ça.
Ensuite on dévisse la vis Torx,
on fait un repère sur l'axe et sur le volant (on fait le même repère sur l'autre volant) pour remonter le nouveau dans la même position..
On tire le volant vers soi d'un coup sec (Attention aux gencives) et voilà..
Faire gaffe de ne pas abimer les fils en les passant à travers le volant..
Pour le remontage, procéder en sens inverse..
Les cosses sont toutes d'une couleur différente, on peut pas se tromper..
Et voila.....
rouble
Masculin Inscrit le : 10/03/2009
Lieu : 77
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Dim 3 Mai 2009 - 22:15
pas mal le tuto!!moi j'aurai juste une question parce que mon volant est rince tu te l'es procure ou???
Angeleyes
Lieu : Rouen (76)
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du volant..   Dim 3 Mai 2009 - 22:20
J'avoue, joli post, j'aime bien le compteur au passage...
Tosman93
Masculin Inscrit le : 28/03/2009
Lieu : paris
MessageSujet: merci merci   Dim 3 Mai 2009 - 22:27
je pensait changer le mien tu as repondu a toute mes question avant que je les poses ! :gloup:
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
206cc Lovers :: 206CC DE A A Z :: Montages (questions / tutoriaux) & Bons plans :: Tutoriaux & bons plans-
