Tutoriel Re: [Tuto] [2.0 S16 EW10J4] Montage de la ligne friedrich motosport special cc
Message par Zed68 le Mer 17 Avr 2013 - 9:45
Tu dois absolument corriger le premier post de ton tuto, car tout le monde (comme moi) va penser que c'est du plug and play, acheter la ligne et se retrouver comme un guignol au montage.
Message par Seb00net le Mer 17 Avr 2013 - 10:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:tu na pu de bride apres cata ?
:scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
bon j'ai pas bien formulé ma question on dirait :goutte: ... donc le tube court de la ligne friedrich passe autour de la sortie du cata (là ou ca s'élargit un peu pour normalement fixer l'inter d'origine) sans rien couper ?
Petit schéma :
:hum:
et mon autre question c’est si c'est étanche à cet endroit là justement, vu que c'est un peu "pas dans la norme" comme fixation
Oui, ce montage n'est tout simplement pas possible !!! tu auras des fuites, et tes tubes vont se bousiller en moins de 2 !!! Et je ne pense pas que ça passe au CT !!
Message par Zed68 le Mer 17 Avr 2013 - 10:18
Petit schéma :
:hum:
Bon avec la collerette coupée je pense que ça va... et niveau fuites (seul truc qui ferait pas passer au CT) si on serre bien le tube (qui est fait pour s'écraser un peu heureusement) doit pas y en avoir.
Message par Seb00net le Mer 17 Avr 2013 - 10:21
:/ Non, le tube en amont doit forcément être à l'intérieur !!! Comme de la plomberie.. Sinon, il existe des manchons spéciaux pour échappement...
Message par Zed68 le Mer 17 Avr 2013 - 10:30
Il est à l'intérieur seb... le diamètre extérieur de la sortie de cata est inférieur au diamètre intérieur du tube... le souci c'est qu'il faut couper la collerette qui s'évase au bout
Message par elodie64 le Mer 17 Avr 2013 - 10:44
C'est dommage de devoir couper le cata :/ Shocked
Message par Zed68 le Mer 17 Avr 2013 - 10:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est dommage de devoir couper le cata :/ Shocked
Ca va c’est pas cata-strophique :jesors:
Message par Xav le Mer 17 Avr 2013 - 13:04
sur les 2.0 phase 1 et 1.7 le cata est d'une pièce avec le silencieux central, il n'y a pas de "colliers" entre
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Mer 17 Avr 2013 - 13:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu dois absolument corriger le premier post de ton tuto, car tout le monde (comme moi) va penser que c'est du plug and play, acheter la ligne et se retrouver comme un guignol au montage.
:+1: si un staff passe par la peut on rajouter de couper la collerette du cata si ce n'ai pas déjà fais :malin:
 le 3L V6  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  c'est comme le 2L16s d'origine c'est bridé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Xav le Mer 17 Avr 2013 - 13:17
fait :jap:
Message par fredi91 le Mer 17 Avr 2013 - 14:19
merci xav :good:
Message par Seb00net le Mer 17 Avr 2013 - 16:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Il est à l'intérieur seb... le diamètre extérieur de la sortie de cata est inférieur au diamètre intérieur du tube... le souci c'est qu'il faut couper la collerette qui s'évase au bout
C'est pas normale... :tanpi: Je pense...
Message par elodie64 le Mer 17 Avr 2013 - 17:31
:tusors: :mdr!: :hihi: :index:
Message par f1.jeanphi le Mer 17 Avr 2013 - 18:46
As tu cette pièce avec ta ligne ?
Message par Zed68 le Mer 17 Avr 2013 - 18:56
Oui mais pas à la bonne taille (comme je t'ai dit dans le sujet de ma titine Wink )
Message par f1.jeanphi le Mer 17 Avr 2013 - 18:57
oui j'ai lu ^^
Afternow
Afternow
Message par Afternow le Mar 15 Oct 2013 - 20:27
super ton tuto fredi91 :good:
ca va bien me servir,
je vais l'imprimer.
Message par fredi91 le Mar 15 Oct 2013 - 21:15
:jap: c'est fais pour ca :good:
vifrid
vifrid
Message par vifrid le Mer 26 Nov 2014 - 20:15
salut sur une des photos on vois une barre soutenir le catalyseur , est elle sur tout les cc ? car moi je ne l'ai pas et du coup mon catalyseur frotte sur certain dos d'ane :/
Message par Seb00net le Jeu 27 Nov 2014 - 1:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:salut sur une des photos on vois une barre soutenir le catalyseur , est elle sur tout les cc ? car moi je ne l'ai pas et du coup mon catalyseur frotte sur certain dos d'ane :/
:hum: peux-tu illustrer ton propos avec une ou deux photos ?? Stp ???
Message par olivier78 le Jeu 27 Nov 2014 - 1:12
Cette patte de fixation n'apparait pas sur le service box sur aucunes version de 2.0L ... certainement une fabrication artisanale
vifrid
vifrid
Message par vifrid le Jeu 27 Nov 2014 - 1:20
ah ok car je ferai une photo mais j'ai l'endroit ou se raccorde le cata au silancieux central qui baisse vers le sol quand on regarde sa fait un V
Message par Seb00net le Jeu 27 Nov 2014 - 1:36
:/ Pour moi, c'est pareil, mais il faut trouver le réglage pour qu'il reste collé le plus possible à la barre de renfort... Et ce réglage n'est pas facile à faire... Cool
vifrid
vifrid
Message par vifrid le Dim 30 Nov 2014 - 18:02
Alors voila la photo , y a t-il un risque ?
Message par f1.jeanphi le Dim 30 Nov 2014 - 18:08
on ne vois rien la photo est trop petite !
Message par Sérial Lover le Dim 30 Nov 2014 - 18:15
c est monté avec les genoux
