[Tuto] Changement du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
+26
Flocox73
Jabot
julianos
jj44
Symbiozis
cobra78
grossetete93360
Grome
azur611
Tzumikius
s7YLo
Max83
Kakamoulox
zeph61
worldcarpe57
dudu
Frederic
Jojoinc
30 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Changement du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
Message par f1.jeanphi Dim 26 Juil 2020 - 7:06
avec le temps ça ne tiens pas, je suis sur une autre solution, juste un manque de temps pour concrétiser
Message par fleche d argent Dim 26 Juil 2020 - 8:51
Le sertissage m ne sera pas suffisant ni la soudure a l’étain !
La force est trop importante !
Message par Doudou14 Dim 26 Juil 2020 - 9:33
Dommage, il faudrait trouver un fabriquant de câble pour les refaire à neuf :-)
Message par 20coeur2001 Dim 26 Juil 2020 - 11:56
Avec un bon nœud marin
:hoho:
Message par f1.jeanphi Dim 26 Juil 2020 - 14:50
non il y a une autre solution, j'y suis dessus avec un autre cciste de Toulouse
Message par seb69 Dim 26 Juil 2020 - 19:53
:felix: :felix: :hum2:
Message par f1.jeanphi Dim 26 Juil 2020 - 20:13
doucement, déjà que les caches ça à duré presque 2 ans !
Message par seb69 Dim 26 Juil 2020 - 20:16
:rire: :lolmdr: Laughing
Wink
Message par fleche d argent Dim 26 Juil 2020 - 23:08
Nous on est très impatient ! :hoho:
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Sam 29 Mai 2021 - 19:31
Bonjour à tous!
J'ai ce problème également sur ma cc, de mon coté j'ai trouvé d'occas le système complet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
y aurait il des fadas qui se seraient lancé dans l'opération de remplacement complet? je bute sur comment enlever le U en métal du vérin...
Bref si vous avez des tutos s'y rapprochant... Merci
Message par seb69 Sam 29 Mai 2021 - 19:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourquoi tu veux l'enlever ? :hum2:
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Sam 29 Mai 2021 - 19:58
car le U en metal est traversé de part en part par une goupille fixée à la tête du vérin.
il va bien falloir que j'enlève cette goupille, il y'a un circlip à une de ses extrémité facile à enlever mais il va falloir que je démonte + du mécanisme.
Message par f1.jeanphi Sam 29 Mai 2021 - 20:14
tu enlèves l'axe puis les deux guides en laiton du U traversé par l'axe, tu démontes le U et tu peux passer à l'axe du dessous
ensuite du démontes le crochet que tu remplaces par le nouveau
Message par 20coeur2001 Sam 29 Mai 2021 - 22:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça serait quand même mieux en images :clas:
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Dim 30 Mai 2021 - 14:44
Je vais faire ça Wink
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Dim 6 Juin 2021 - 11:05
Voici la goupille en question :
Comme dit plus haut, cette goupille pourrait s'enlever via un circlip amélioré côté flèche du bas. Mais cette goupille est coincée entre les multiples montants qu'elle traverse.
Message par f1.jeanphi Dim 6 Juin 2021 - 12:24
il faut ouvrir le coffre en manuel comme si tu voulais ouvrir le toit en manuel, il y a un trou pour passer la clé Allen et le tenir en l'air
Message par 20coeur2001 Dim 6 Juin 2021 - 14:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du côté passager :hoho:
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Dim 6 Juin 2021 - 16:42
Dac merci je regarde ca dès que je peux
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Lun 7 Juin 2021 - 22:19
Parfait ! Câble changé par un autre d'origine, seulement...j'ai cassé l'autre câble car j'ai tiré trop fort sur l'ouverture de la tablette :'(
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Sam 12 Juin 2021 - 9:19
Changement réalisé avec succès, par un autre cable d'origine.
Si des CCistes vers chez moi sont dans le mal pour chznger ça, je peux les aider sans soucis
20coeur2001 aime ce message
fmassez
fmassez
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Dragon Inscrit le : 22/06/2019
Message par fmassez Dim 1 Aoû 2021 - 19:58
Je viens de changer les câbles (les 2 étaient cassés). Je n'ai pas fait les tensions car je n'ai pas de référence d'origine.
Je récupère demain des circlips (5mm) pour les axes côté crochets, mais est ce qu'il faut positionner le domino a un endroit précis ?
Merci pour cette partie réglage. ;-)
fr.simon
fr.simon
Message par fr.simon Dim 20 Fév 2022 - 19:27
J'ai eu ce problème de câble cassé
J'ai bien suivit ce tuto et Réparé
Ma 206cc est encore sauvée
Un tout grand merci
Message par seb69 Dim 20 Fév 2022 - 19:59
On vous prépare 1 surprise à ce sujet très prochainement :malin:
f1.jeanphi et pascoual aiment ce message
samnokia
samnokia
Buffle Inscrit le : 06/02/2022
Message par samnokia Lun 25 Avr 2022 - 0:42
Je tiens à vous remercier pour cet important tuto.
Message par seb69 Lun 25 Avr 2022 - 6:34
Problème résolu et solutionné [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
