[Tuto] Remplacement du vérin de tablette
+34
Mike81
fifou81
eric cc
pikus25
Nabil16v
benoit
Gordias
maxludger
catnag
silver65
choubidoux
Kro974
copain
tntmaxx
pascaltitan
krissetian
Lélé971
ile974
CasseB
JuletSandy
Frederic
zan tigala
38 participants
Chagae
Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement du vérin de tablette
Message par Chagae Ven 19 Mar 2021 - 7:18
Oui j'ai l'huile aussi.
j'attaque le remontage ce week end les pieces sont arrivées hier.
Comment retrouver facilement les files sur lesquels on poste?
bruno31 aime ce message
Message par f1.jeanphi Ven 19 Mar 2021 - 12:17
Tu cliques sur la barre de menu en haut dernier message
Chagae
Chagae
Message par Chagae Jeu 25 Mar 2021 - 13:00
Remontage réalisé tout refonctionne impeccable.
merci les cclovers et copain cab.!!! Surtout quant on voit le tarif proposé par peugeot...
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Mar 2021 - 19:45
Peugeot ne peux pas proposer de tarif, ils n'ont plus de pièces !
Diégo
Diégo
Message par Diégo Mer 9 Juin 2021 - 18:30
Bonsoir les 206cc lovers!
Grâce à un échange standard, j’ai pu changer mon vérin de tablette sans trop de mal.
(Faut des doigts de fée quand même !)
Bac huile nettoyé, purge fermée, mais hélas le dessus du coffre semble buter en position ouverte et le bip bip se fait entendre. La commande de fermeture est inopérante (mais pas de bip).
Je ne vois pas d’où ça vient... une idée les copains ?
Merci !
Message par f1.jeanphi Mer 9 Juin 2021 - 19:26
tu as perdu le caoutchouc kipphebel
Message par 20coeur2001 Mer 9 Juin 2021 - 19:52
C'est ton point G qui déconne
Diégo
Diégo
Message par Diégo Jeu 10 Juin 2021 - 20:19
Bonsoir les potos,
Merci JeanPhi, j'ai regardé le caoutchouc kipphebel, il n'a pas une tête de jeune, mais j'ai bien un caoutchouc à cet endroit :
En revanche, un truc m'intrigue beaucoup : le cycle ne se faisant pas, résigné j'ai donc dû procéder de nouveau à la manœuvre pour refermer le couvercle de malle de coffre en manuel, donc purge ouverte, et blocage du couvercle avec les deux cavaliers.
Ce matin en partant au taf, surprise : pas le moindre bip alors que je n'avais pas remis de scotch sur les deux capteurs de couvercle.
Intrigué, je démonte ces capteurs, et là, en manipulant délicatement la petite plaque en acier, pas de sensation de "clic" comme avant.
Ma conclusion : ils semblent morts tous les deux, et ça n'a pu se produire que pendant mes essais (je percevais bien ce clic avant).
Comment cela se peut-il ?, qu'ai-je bien pu faire comme boulette? est-ce la cause de l'arrêt de la séquence?
Bref je désespère...
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Juin 2021 - 20:32
les U blanc vers le haut :jedi: [Tuto] Remplacement du vérin de tablette - Page 5 254747 :sado:
Diégo
Diégo
Message par Diégo Jeu 10 Juin 2021 - 21:22
Bonsoir Jeanphi.
Tu m’étonnes: j’ai vérifié sur ma notice, la position blocage c’est bien vers le bas.
Bien sûr que pour les essais, j’avais remis les « U » vers le haut...
Bon, je crois que je vais devoir faire un tour chez Peugeot... :(
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Juin 2021 - 21:24
non il te faut venir me voir à Toulouse, les factures Peugeot pour les réparation de toit, c'est 2900€ et en plus certains nous contactent pour les dépanner ^^
seb69 aime ce message
Diégo
Diégo
Message par Diégo Jeu 10 Juin 2021 - 21:38
C’est une proposition très généreuse que j’accepte avec beaucoup de reconnaissance, dans la mesure où je peux te rétribuer du temps que tu me consacreras, bien sûr.
Que ferait-on sans notre Grand Stroumph?! :)
Modalités en MP?
gpreve06
gpreve06
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Tutoriel Merci pour le tuto
Message par gpreve06 Lun 13 Sep 2021 - 14:03
Merci pour le tuto, très utile j'ai pu changer les joints du vérin, non sans mal pour démonter le petit circlips récalcitrant mais j'y suis parvenu :D
