zorex3
zorex3
"tunning interieur" débutant Empty "tunning interieur" débutant
Message par zorex3 le Mer 10 Avr 2013 - 23:24
Je voudrai un peu modifier ma titine, et donc du coup, je voudrais avoir quelques conseils :-D.
Donc en fait en je voudrais installer des néons [comme par exemple sous les siege, au niveau des pieds, sous l'appui tete] et des leds [sur les coté des sieges]
Mais je voudrais avoir quelques conseils sur les branchements, jai vu que certains se branche sur l'allume cigare, d'av
"tunning interieur" débutant Empty Re: "tunning interieur" débutant
Message par Sérial Lover le Mer 10 Avr 2013 - 23:28
si tu veux autant de néons,il va falloir que tu te fasses de beaux branchements,avec interrupteur, sur l allume cigare,ca va etre un montage pas très orthodoxe,regarde les tutos,il me semble qu il y en a un sur le branchement de néons (ou leds) qui s allument en meme temps que tu ouvres la porte,ca peut déja te donner une idée du type de manip à effectuer,sinon,regarde la présentation de chewi chew,il a des néons sur ca cc,ou envoie lui un MP
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Mer 10 Avr 2013 - 23:30
(...) d'autres je n'en n'ai aucune idée.
Et aussi je voulais demander si certain l'on fait aussi et qui aurait des photo a me faire partager.
Et puis n'importe quel conseil est le bienvenu, car comme le titre le dit, je suis super débutante, alors je ne sait pas encore faire grand chose. :-D
Merci d'avance.
PS: Désolé pour les 2 mess, j'ai envoyé le message sans faire exprès :-)
guizmo47
guizmo47
Coq Inscrit le : 15/07/2012
Message par guizmo47 le Mer 10 Avr 2013 - 23:32
oui va voir les tutos et prends le jus ailleurs qu'a l'allume cigare la boite a fusible et le dessous de tableau de bord ne sont pas loin
reflechie déja ou tu mets tes neons leds ou autre ensuite voit pour les passages de cables si tu veux mettre des inter etc
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Mer 10 Avr 2013 - 23:33
Oui mais apres sa ne serait pas pour etre branché tout le temps, juste de temps en temps :-D.
Mais je n'ai encore pas trouvé de tuto...
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Mer 10 Avr 2013 - 23:35
Ha ba je vais chercher sa merci John Doe
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 le Mer 10 Avr 2013 - 23:38
"tunning interieur" débutant Signat11
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Jeu 11 Avr 2013 - 0:02
Merci :-D
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 le Jeu 11 Avr 2013 - 0:14
de rien après quand tu auras une idée plus précise de tes modifs on sera la pour te conseiller pas de soucis ce forum est une véritable mine d'or d'informations et d'entraide en tout genre
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Jeu 11 Avr 2013 - 0:17
Oui je vois sa!!!
J'y suis toute la journée!! Sa m'occupe en attendant vendredi ou samedi, où j'irait chercher ma petit 206cc!!! Enfin depuis le temps!!!
Mais en tout cas parfait ce forum, jadore!! Merci
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 le Jeu 11 Avr 2013 - 0:22
:+1: bonne recherche et inspiration ici alors et n'oublie pas de nous la montrer en photo quand tu l'auras
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Jeu 11 Avr 2013 - 7:29
Oui!
Message par Chewi-Chew le Jeu 11 Avr 2013 - 7:51
Je vais répondre a ton MP ici :)
Alors pour le montage des neons, déjà évite tebrancher TOUT sur ton allume cigare sinon il risque de cramé.
Donc la première chose est de savoir ce que tu veux réellement installer, des néons ou bien des LEDs, car ce n'est aboslument pas le meme branchement.
Neon :
"tunning interieur" débutant Under_car_neon_kits
LED
"tunning interieur" débutant Fournisseur-led
Pour le cas des neons, ce que je te conseille SI tu en a beaucoup a installer tu tire 2 cables de ta batterie que tu fais arriver au niveau de ton cendrier (sous l'autoradio) avec au milieu un fusible pour proteger ta voiture :)
Ensuite le but étant de faire arriver les fils de tes neons a cette endroit et de faire un branchement TRES PROPRE, avec bien evidement un interupteur pour allumer tes neons a la demande et non tout le temps
Pour tes LED la ca va etre "achement" (comme disais coluche) plus compliqué, mais n'ayant jamais ce genre d'installe je te conseil un autre membre de CCLovers Babou qui lui a installer beaucoup de LED dans son habitacle Présentation de sa voiture
Pour ce qui est des photos de montage, je n'en ai pas. Désolé.
J'espere a voir répondu a tes demandes, hésite pas a posé de nouvelle question :kik:
"tunning interieur" débutant Chewic10
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Jeu 11 Avr 2013 - 8:55
Ba merci beaucoup!!
Pour les leds moi ce que j'avais vu c'était des espèces de guirlandes, c'était pas des leds toutes seule.
En tout cas faudra que j'étudie sa quand j'aurais ma voiture :-D
Merci encore
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 le Jeu 11 Avr 2013 - 9:01
ok style ca quoi http://www.planeteleds.fr/catalogue/130-bandes-a-leds-flexibles.html
pour mettre ou ?
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Jeu 11 Avr 2013 - 9:57
Oauai c'est sa. C'est pour mettre sur les coté des siège, tableau de bord...
Message par Chewi-Chew le Jeu 11 Avr 2013 - 13:40
@zorex3 a écrit:Ba merci beaucoup!!
Merci encore
Les bandes de LED (facon guirlande) vont se posé de ma meme maniere que les neons :)
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Jeu 11 Avr 2013 - 14:27
Ok dac ba jpense que je devrais y ariver. J'ai pas fait un bac S option sciences de l'ingenieur pour pas reussir a brancher un neon ou des leds quand meme (=
Merci beaucoup a tous!!!
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Jeu 11 Avr 2013 - 14:52
Moi j'aimerais bien savoir comment fait ton pour le brancher sur l'allume cigare.
Soit directement avec la prise dans le trou ?
Ou alors on soude des files quelque part pour que rien ne soit dans le trou ?
Je doit être un peu bête mais j'ai du mal à comprendre.
Car pour ma part, j'ai des néons avec un boitié dont je peux les contrôlés avec aucune prise pour l'allume cigare ( en gros je dois les soudés avec d'autre file, mais lesquels ?).
Pour le coffre j'ai compris que c'était la petite lumière auquelle qu'il fallait que je m'accorde. Mais l’allume cigare je sèche :(
Si quelqu'un pourrait enfin bien m'expliquer, j'offrirais des bonbons :D.
"tunning interieur" débutant P3296011
zorex3
zorex3
Message par zorex3 le Jeu 11 Avr 2013 - 15:35
Salut.
Ba pour es différent branchement j'ai cherché un peu et j'ai trouvé:
- Adaptateur pour brancher sur l'allume cigare,
- avec des fils à souder (on m'a dit se les brancher sur la baterie avec un fusible pour pas tout cramer
- Avec des piles (pour celui de l'appui tête.
Voila voila, c'est ce que jai trouvé un peu en cherchant un peu partout
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 le Jeu 11 Avr 2013 - 19:05
ca fait vraiment bricolage sur l'allume cigare faut prendre le jus ailleurs c'est clair
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Ven 12 Avr 2013 - 9:57
Photo svp photo :)
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 le Ven 12 Avr 2013 - 12:42
photos de ?
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Ven 12 Avr 2013 - 13:54
Savoir où les branchés et comment :$
