Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
- totophe14CCiste présent
Je sais plus ou j'en suis j'ai arrêter les MAJ comme tu dis ça suffi largement, je sais qu'au garage on ne pouvait plus programmer le régulateur de vitesse alors que sur la mienne c'est possible
Je ne suis même pas certain qu'avec le 7.57 on puisse programmer la Régulateur
A l'époque c'était 1 membre du forum qui avait je ne sais quelle version il avait. On avait suivi le tuto et on était arrivé
Jamais rien touché depuis sur la BSI juste tout le temps 1 message d'erreur je crois qui me signale que le régulateur est activé
J'en ai déjà installé et programmé avec le mien pas de problème
Ok
Pas certain que je sache refaire
il me semble qu'il était passé sous Lexia et il avait déclaré 1 C3 je crois.
Ce qui manque est 1 voyant au tableau de bord. Sur les dernières 206 berline équipée d'usine il y avait 1 voyant
oui il y a la vitesse qui s'affiche au niveau du compteur kilométrique on peut juste mettre le régulateur mais pas le limiteur j'en ai passé sur 407
Mon tableau de bord n'est pas d'origine. Je l'avais changé en 2005 dès le début pour passer sur un 5 aiguilles. 4 à l'origine sur quiksilver. Il a les bords couleur alu comme les RG. Peut-être qu'il fonctionne tiens si on coche avec affichage....
Limiteur pas possible à cause de la pédale d'accélérateur pas compatible.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ton DAM pour le service box c'est 09198 ce sont les 5 premiers chiffres qui sont normalement l'OPR
- L' OPR 09198 correspond au jour de fabrication du véhicule avec 4 ou 5 chiffres correspondant à la date du 14/01/2002, 00001 correspondant à la date du 09/11/1976, 00002 correspondant à la date du 10/11/1976 et ainsi de suite.
- Le DAM 09198 88 correspond à l' OPR, auquel on a ajouté 2 caractères représentant le code de l'usine de fabrication du véhicule. Par exemple le code de l'usine de Mulhouse est 88.
- Le APV/PR 09198 88 2 0595 correspond au DAM auquel nous avons ajouté 5 caractères en plus. Le premier caractère de ces 5 caractères représente le numéro de la ligne de montage dans l'usine où est fabriqué le véhicule.
- Les 4 derniers caractères de ces 5 caractères correspondent au numéro d'ordre du jour sur la ligne de montage dans l'usine où est fabriqué le véhicule.
- WillynetCCiste timide
Hello à tous.
Merci pour vos réponses. Pour le DAM je m’en doutais un peu puisque il acceptait les différentes possibilités. Par contre une fois qu’il revient au menu principal il ne se passe rien quand je clique sur PP2000...
- Rickdu29CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Hello !
Est ce que l'un d'entre vous saurais me dire si j'ai une interface "evolution" car lorsque je regarde dans le gestionnaire de periph de windows, elle apparait ainsi :
Mais lorsque je regarde avec interface checker, ca donne ca :
- MrDarkCiideCCiste loading...
Bonjour, est-ce que ce logiciel tourne sous Windows 7 ou supérieur ?
J'ai pu lire qu'il est recommandé de le faire tourner sous XP SP3 en 32 bit et que ca fonctionnerait ( conditionnel) sous win7 en 32 bit.
Après avoir pas mal cherché, il semblerait bien que mon interface soit en "XS EVOLUTION".
Aucun intérêt d'avoir 1 diagbox de feu pour nos vieilles brouettes sauf si tu comptes l'utiliser pour tes voitures récentes
- fleche d argentStaff CClovers
IRON MAN Inscrit le : 13/09/2014
le moindre pc peux faire l'affaire, pourvu qu'il soit en 32 bits!
une chose importante, ne jamais faire de mise à jour du logiciel car sinon ca va bloquer!
La 7.57 va très bien
La 7.83 moins bien à priori
- Doudou14Staff CClovers
L'électricien CC Inscrit le : 26/06/2013
Je ne sais même plus quelle version j'ai installé mais ça fonctionne bien que sur XP 32bit. J'ai un dual boot Windows 7 64 / XP 32 sur un PC portable qui à 7-8 ans et c'est parfait pour ça.
La batterie est HS donc il doit rester sur le secteur mais c'est toujours bien d'avoir les deux (Secteur et batterie à 100%) pour éviter toute coupure pendant un télécodage.
Moi j’avais récupéré un PC avec batterie HS j’ai juste remplacer la batterie ça m’a coûté 20 €
- elfes3812CCiste nouveau -> pas taper svp :)
salut.faire les mise a jour au dessus de 7.57 ne sert a rien a part perdre les telecodage.au dessus plus de voiture mais ne fait quasiment plus que du diag.plus on monte au dessus de 7.57 plus on perd les telecodage.
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Divers
