- fauquetCCiste timide
Bjr, je cherche la référence des led concernant le tableau de bord, plus précisément la led du témoin de panne moteur, après c est toutes les mêmes d après ce que j ai vu, merci de votre intérêt
Greg
Greg
- bandit60CCiste prisé
Salut,
Je crois que ce sont toutes les mêmes (tableau de bord, ODB, ..), c'est des W1 2W
non c'est du led sur les Mux et il faut les souder
Merci, va al air d être des petits carte les miennes, sinon C est blanc les couleurs ? J ai besoin de la odb, ( qui elle est rouge, mais je me demandai si la led était rouge ou c était le plastique qu' voyant qui était teinté ?
Oui led mais je sais pas quelle référence prendre
https://www.conrad.com/ce/fr/product/599586/LED-CMS-1210-Dialight-597-3001-107F-rouge-4-mcd-170-10-mA-2-V-1-pcs
Ca je pense ?
je ne sais pas que te dire sauf que c'est des blanches ça c'est sûr, récupère celle du voyant de chauffe s'il elle y est, sur une essence elle ne sert à rien
Aller je vais faire mon.lourd c est lequel le voyant de chauffe??
Tant que j y pense j ai la led du voyant d huile sui ne sert pas, ca m indique le niveau sur le tableau de bord, je peux mettre celle ci éventuellement ???
non il te faut garder celui de l'huile car si tu as un problème, casse moteur direct !
regarde au travers des voyants, tu démontes le devant et au jour tu vas voir tous les voyants, pas besoin d'outil
de la techno Led en 2003
@Homy ben oui quoi j'ai un seul bouton moi
f1.jeanphi a écrit:non c'est du led sur les Mux et il faut les souder
Je m'endormirai moins bête ce soir
Ben.moi aussi , je passe commande lundi, merci bien De votre aide.
Greg
Greg
