DarkRider
DarkRider
Chat Inscrit le : 17/05/2017
Astuce Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG
Message par DarkRider le Sam 15 Sep 2018 - 18:35
Hello
Quelques photos pour partager avec vous le remplacement de la platine de boite  auto
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG 61010
Voici la piece de remplacement (56 roros)
https://fr.aliexpress.com/item/Gear-Shift-Knob-Panel-Automatic-Transmission-Chrome-Table-Cover-Interior-Trim-Panel-For-peugeot-206cc/32821428588.html
Des photos vallent mieux qu un long discours
on commence par demarrer la voiture pour mettre la boite en position "N" et on coupe le contact
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG 112
on fait presqu'un quart de tour vers la gauche et on secoue un peu le pommeau, on tire et ca vient tout seul
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG 212
Perso, j'ai choisi de ne remplacer que la platine et non pas toute la piece livree en remplacement, j'ai donc coupe avec un cutter les fixations (thermo "fondues") de la nouvelle platine afin de l'extraire....
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG Platin11
... mais gardez bien les ergots en plastique, ca permet de bien caller la platine  :good:
Retirer la platine d'origine (en plastique elle aussi) avec un tournevis plat et en faisant attention a sortir la platine avec ses fixations
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG 312
En cas de casse, ne pas oublier de bien nettoyer/virer les restes des supports de la platine precedente, comme ici au bout des 2 fleches rouges  Laughing
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG Atta11
Un coup de  double face fin et zou!
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG 411
... en suite on remonte le cadre plastique en ajoutant un peu de scotch double face epais sur les languettes de fixation, ca eliminera les vibrations parasites.  :good:
Une fois assemble avec le cadre pose ! :)
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG 511
On finira par repositionner le pommeau de levier de vitesse en donnant un coup sec avec le point pour le recliper, et voila!
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG 711
Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG 611
On voit bien la difference entre les 2 platines sur cette photo
PS: on notera la difference avec la platine d'origine -  les lettres de la platine originale, ne sont pas positionnees verticalement mais suivent les mouvements du levier
Aussi la nouvelle platine est chromee et non pas alu brosse
le resultat est nickel! (sans jeux de mots ou presque) :)
:coucou:
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Astuce Re: Remplacement platine de boite auto - 206 CC RG
Message par Efzez le Mar 2 Avr 2019 - 13:50
Sympa ce tuto car il y a très peu de BA ici, encore moins d'actifs qui en ont une donc ça peut servir à cette minorité oubliée
Ce n'est pas super compliqué à changer mais tu as su donner quelques astuces qui rassureront ceux qui n'auraient pas osé s'y mettre :good:
