[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+71
Lynox
MrDarkCiide
Mike GTI
Tribule7th
LeProfessionnel
buckaroo
Guigz
max85_2
david95550
sylviano32
Jennachevy
marcone
Judgeofwar
G-Shock
Stef972
Kaseiya
Alain25
Friserando
Misteroms
Tomtom-s
Mika-letos
MattBota
K.rohaut
Matthalex
al11
Bapt3869
Trej
Causticfr
Bert57
Alucxiel
johniitto
Gamends
vifrid
alice4136
Diabolix95
didicom30
321vroum
ego
FF67850
mickael99999
Remy47
sylcab
Max06fr
Rickdu29
ax10 transfo gt
lnkpoluxe
Zekhy
aurelienv59
coyote358
Theonoff
sylvaink94700
CyrilK
Elixor
rooswell
Pierreau
Tauxieros
jacefox01
dadaetdom
bebert85
Eternity31
75 participants
Sinon, en tapant "papillon d'admission" sur la barre de recherche "gogolle", il y aura toutes les informations de base à connaitre sur le sujet…
- egoCCiste timide
f1.jeanphi a écrit:ce n'est pas une blague, juste que je ne diffuse pas de photos des papillons et je refuse qu'il y ai une diffusion des papillons usinés
Tu fraudes, mais tu veux pas le montrer...
Un peu comme certains qui croient dans un dieu, sans jamais vouloir le montrer en image...
Bref, c'est pas grave, si j'avais su tout de suite que c'était illégal, je ne me serais pas posé autant de questions sur ce petit papillon Cardinale
J'imagine donc qu'en cas d'accident, si expertise...
Merci Seb00net, c'est la meilleure façon pour moi de comprendre de quoi il s'agit.
J'y vais de ce pas
toute modification d'un véhicule peut être préjudiciable, rouler à l'éthanol sans modification ou juste une reprogrammation à l'éthanol sans le boitier homologué l'est, rouler au rouge avec un diesel l'est aussi (dans les campagnes profondes beaucoup le font !) les papillons sont juste optimisés, il n'y a pas modification du diamètre d'entré d'air et du volet, c'est le corps du papillon qui est réusiné en léger cône et poly pour un meilleur écoulement de l'air, c'est comme si tu montes une ligne inox car tu as en marre des lignes de seconde monte qui ne tiennent que 3 ans, tout ça pour dire que ce n'est pas une modification majeure, le #PAP-F1 du 1l6 est basé sur le papillon plastique de seconde génération en mieux, le #PAP-F1 du 2l0 est basé sur le papillon électronique des phases II et les papillons plastique des 1l8, rien d'inventé juste mis à jour, tu veux optimiser ta conso sur ton 1l6, prends un papillon plastique qui lui est compatible et homologué avec ta 206 d'après le service box (sauf que non car il y a un problème de calculateur !), monte l'électronique de ton papillon dessus et tu auras un meilleur rendement et une baisse de conso
je n'oblige et ne force personne, je donne juste mon avis
125 #PAP-F1 sont en circulation à ce jour, 100% en sont satisfaits
mise à jour a écrit:
#PAP-F1 19139 1L6 16S à usiner
#PAP-F1 19138 1L6 16S à usiner
#PAP-F1 19137 2L0 S16 à usiner
#PAP-F1 19136 1L6 16S à usiner
#PAP-F1 19135 2L0 S16 à usiner
#PAP-F1 19134 2L0 S16 à usiner
#PAP-F1 19133 2L0 S16 à usiner
#PAP-F1 19132 2L0 S16 à usiner
#PAP-F1 19131 1L6 16S à usiner
#PAP-F1 19129 1L6 16S à remonter sur la cc de @321vroum
#PAP-F1 19128 1L6 16S Dispo
#PAP-F1 19126 1L6 16S Dispo
#PAP-F1 19125 1L6 16S @Ayvox
#PAP-F1 19124 1L6 16S @didicom30
#PAP-F1 19123 2L0 S16 Dispo
#PAP-F1 19122 2L0 S16 Dispo
tiens ça me rappelle les carburateurs sur les R4, j'avais des pièces dont des carburateurs homologués sur tous les modèles, il y avait des Solex et des Weber, d'autres modèles existaient peut être mais je ne m'en souvient pas, le choix du carburateur était en fonction du choix de conduite et du porte feuille, au début de mon permis c'était la conduite qui m'importait, j'utilisais donc le Weber mais elle consommait beaucoup la petite R4L, les finances étant faibles je me suis résigné à monter le Solex, moins de conso mais pas du tout optimisé comme le Weber, donc moins de couple.
ici c'est l'inverse avec le #PAP-F1 plus de couple et moins de conso
- egoCCiste timide
Merci F1.jeanphi pour les infos
Je commence l'année 2020, un peu moins bête...
Je vais pouvoir voir cela de plus prêt.
Cela me fait penser à certaines modif dans les entrées d'air en forme de spirale, vortex, j'avais vu cela sur les moteurs équipés hydrogène...
Ok mais la avec les vortex, pantome et compagnie ont va pouvoir discuter longtemps car y’a du lourd
je peux en montrer des photos mais il y a des techniques sur le 2l0 s16 que je ne veux pas montrer, merci d'avoir pris le temps de lire mes explications @ego
nous avons usiné 5 papillons différents de chaque modèle avant de les diffuser, nous avons fait des tests avec des membres Toulousains pour les premiers papillons
Et l'un des testeurs est hyper content !!
- Remy47CCiste présent
Ces papillons sont tout simplement géniaux
Par contre, pour la conso, je l’ai vu à la hausse chez moi suite au pap, Oups! C’est ma conduite qui est plus sportive qu’avant avec les tours pris bien plus tôt ah ah!
- 321vroumCCiste en accélération
chez moi aussi la conso n'est pas à la baisse...
j'essaye d’être sage, avec la pédale de droite, je vous jure, j'essaye
mais c'est tellement bon de voir l'aiguille du compte s'agiter a partir de 2000tr
que je kiffe à chaque accélération
a vitesse constante sur l'autoroute, 7L pour rouler à 130... c'est mieux qu'avant
- didicom30CCiste présent
Oups !
'reusement que je viens de lire ce post, car je viens juste de monter un PAP#F1 (merci à Marcorossi pour son excellent tuto !) et je m'apprêtais à diffuser des photos du PAP origine et PAP#F1... afin de montrer la qualité de l'usinage et du polissage...
En tout cas, première impression : ça reprend bien à bas régime , y a pas photo !... quant à la conso, trop tôt pour dire ...
Didi
samedi usinage d'un nouveau stock de #PAP-F1
Même 1 we du 1 ier mai ça usine....
oui surtout que j'ai un paquet de commande et pas de quoi fournir ! on va voir combien je vais en sortir demain ! il me faut refaire un stock de 1l6 aussi !
Le talent....
Sans gorgé d'eau cette fois ci
De toute façon j'ai testé... je ne valide pas. Les papillons ne savent pas nager
sur les deux noyés, un il y a une soudure à refaire, l'autre devrait fonctionner après test de tout les circuits et nettoyage du moteur, je regarde ça après le dé-confinement, problème, sur 10 pap de 1l6, un que je dois remonter sur la cc de @123wroum, 2 en panne, je n'ai plus que 7 pap de 1l6 de dispo
#PAP-F1 20152 | 1L6 16S |
#PAP-F1 20151 | 1L6 16S |
#PAP-F1 20150 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20149 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20148 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20147 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20146 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20145 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20144 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20143 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20142 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20141 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20140 | 1L6 16S |
#PAP-F1 20139 | 1L6 16S |
#PAP-F1 20138 | 1L6 16S |
#PAP-F1 20137 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 20136 | 1L6 16S |
#PAP-F1 20135 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 19134 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 19133 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 19132 | 2L0 S16 |
#PAP-F1 19131 | 1L6 16S |
152 déjà ?
en 5 ans oui
- ouragan13Le Méditérranéen
tiens petite question que je me pose, la date de "bascule" papillon mécanique / papillon électronique est intervenu à la même date que ce soit sur les 1.6L et 2.0 L?
@ouragan13
C'est écrit sur la première page du post
en règle général pour le 1l6 c'est jusqu'au jour de fabrication du 04/07/2005 sur le 2l0 s16 jusqu'au jour de fabrication du 27/01/2003
@seb69 merci vraiment j'apprécie
de plus en plus sympa ce forum ....
#PAP-F1 encore dispo
#PAP-F1 20144 2L0 S16
#PAP-F1 20142 2L0 S16
#PAP-F1 20141 2L0 S16
#PAP-F1 20137 2L0 S16
#PAP-F1 20135 2L0 S16
bientôt dispo (un mois environ)
#PAP-F1 20157 1L6 16S
#PAP-F1 20156 1L6 16S
#PAP-F1 20155 2L0 S16
#PAP-F1 20154 1L6 16S
#PAP-F1 20153 1L6 16S
#PAP-F1 20152 1L6 16S
#PAP-F1 20150 2L0 S16
#PAP-F1 20149 2L0 S16
#PAP-F1 20148 2L0 S16
#PAP-F1 20147 2L0 S16
#PAP-F1 20146 2L0 S16
#PAP-F1 20145 2L0 S16
#PAP-F1 20143 2L0 S16
#PAP-F1 20140 1L6 16S
#PAP-F1 20139 1L6 16S
