[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+71
Lynox
MrDarkCiide
Mike GTI
Tribule7th
LeProfessionnel
buckaroo
Guigz
max85_2
david95550
sylviano32
Jennachevy
marcone
Judgeofwar
G-Shock
Stef972
Kaseiya
Alain25
Friserando
Misteroms
Tomtom-s
Mika-letos
MattBota
K.rohaut
Matthalex
al11
Bapt3869
Trej
Causticfr
Bert57
Alucxiel
johniitto
Gamends
vifrid
alice4136
Diabolix95
didicom30
321vroum
ego
FF67850
mickael99999
Remy47
sylcab
Max06fr
Rickdu29
ax10 transfo gt
lnkpoluxe
Zekhy
aurelienv59
coyote358
Theonoff
sylvaink94700
CyrilK
Elixor
rooswell
Pierreau
Tauxieros
jacefox01
dadaetdom
bebert85
Eternity31
75 participants
- TrejCCiste timide
Toujours intéressé quand dispo pour ma 1.6 (+ huile verrin)
C'pas si simple.
pas de problème, j'attends le retour d'usinage
les 1l6 arrivent demain soir, attention il n'y en a pas pour tout le monde...
seb69 et K.rohaut aiment ce message
- K.rohautCCiste loading...
@f1.jeanphi du coup impossible de remplacer un pap plastique par un alu ?
non pas possible
@f1.jeanphi mais c’est quoi qui bloque ? Plenum différent ? Prise ?
carte électronique à l'intérieur
- MattBotaCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour f1.jeanphi,
je suis aussi intéressé par un pap pour mon 2l. J'aimerai bien être ajouté à la liste d'attente si c'est possible.... Merci !
j'en ai de dispo, je te MP
seb69 aime ce message
Ah ça y est les affaires reprennent
- Mika-letosCCiste "le p'tit nouveau"
Salut Jeanphi je serait aussi intéressé pour un de 1.6 de mars 2005.
normalement c'est bon non ?
@Mika-letos OPR avant 10313 pour les #1.6L et tu as un OPR=10369
Mika-letos aime ce message
à priori pas de problème mais vérifie bien que ce soit un papillon alu
normalement pap plastique à partir de l'OPR 10462 donc lui il a un pap alu en théorie
20coeur2001 et Mika-letos aiment ce message
OK merci je vais voir ça
Pap plastique ducoup
@Mika-letos je t'avais prévenu
c'est bizarre ça car normalement les pap plastiques sont arrivé après la tienne, tu as une photo ?
- Tomtom-sCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour f1.jeanphi,
Je suis intéressé par la modif du PAP pour mon 2.0 s'il te plaît
Bonne soirée
Bonne soirée
pas de problème, je te donne les modalités par MP
Friserando aime ce message
- MisteromsCCiste loading...
Papillon déposé...
Encore merci à toi JeanPhi pour ton accueil ;-)
ATMO power forever
20coeur2001 aime ce message
Bonjour à tous, petit retour d'expérience suite au montage du PAP f1 sur ma CC. J'ai bien suivi le montage à la lettre ainsi que la petite programmation du début.
Et là miracle j'avais changé de voiture, du répondant à bas régime, à peine besoin d'appuyer sur l'accélérateur, bref que du bonheur.
Mais de courte durée car cela n'a duré que les 180 premiers kilomètres, soit même pas la fin du rodage, je n'ai donc même pas pu essayer à plus de 2500 tours (oui je sais c'était moins de 3000 préconisé mais j'ai voulu bien faire ). En fin de journée un beau jour j'ai démarrer en sortant du travail et là j'avais la même voiture qu'auparavant, lourde à démarrer, calle facilement et rien en dessous de 2800 tours... J'ai fais plus de 2000km depuis en me disant que peut-être les kilomètres changeraient quelque chose mais rien.
Je précise qu'en même temps j'ai changé le filtre à air et mis un filtre à air sport standard. Pour vous dire j'ai même redémonté la boîte à air pour vérifier si rien n'obstruait le filtre à air.
Voilà si vous avez une idée de ce qui a pu se passer...
Faut-il refaire la manip de programmation et monter un peu plus dans les tours (même si je ne vois pas ce que ça changerait) ?
Merci pour vos lumières
retente la réinitialisation, si tu as tout suivi à la lettre pour le remontage, c'est un autre problème que tu as, un voyant allumé ?
D'accord merci, non pas de voyants
ou quelque chose de mal remonté voir le tube reniflard de coupé
J'ai d'abord essayé de refaire la petite programmation mais rien à changé malgré les kilomètres. J'ai donc suivi ton conseil, regardé le tuyau de reniflard d'huile et j'ai découvert qu'il était coupé sous le cache moteur. J'ai commandé les Durite pour les changer comme sur un tuto du forum, je vous dirais si ça vient de là. Merci
