Nabil16v
Nabil16v
Problème en cours ! Malle du coffre bloquée ouverte lors de l’ouverture du toit
Message par Nabil16v le Ven 5 Avr 2019 - 0:14
J’ai un souci avec ma 206 cc 1.6L 16 S de 2004.
Lors de l’ouverture du toit escamotable la malle du coffre se lève bien (enfin! Après avoir changé un capteur..) et après j’entends la pompe hydraulique s’activer de nouveau (je suppose pour entrer le toit dans le coffre) mais rien ne se passe et j’entends ensuite les bip qui m’indiquent qu’il y a un souci. Je suis donc obligé de le refermer..
Je penche pour les vérins hydrauliques du toit HS mais j’aimerais avoir votre avis avant de me lancer dedans. Et savoir si un membre du forum avait déjà eu le pb..
Merci d’avance. A bientôt.
Nabil16v
Nabil16v
Problème en cours ! Re: Malle du coffre bloquée ouverte lors de l’ouverture du toit
Message par Nabil16v le Ven 5 Avr 2019 - 0:24
Ah oui j’ai oublié de vous préciser que quand la malle est bloquée en l’air (en position ouverte) lors de l’ouverture du toit, je peux manipuler le toit sans problème comme si il était en manuel, je peux l’ouvrir et le fermer. C’est ce qui me fait penser que c’est un pb hydrolique..
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros le Ven 5 Avr 2019 - 1:00
C'est fort probable. Faudrait en premier lieu regarder le niveau d'huile et sa couleur (voir si présence de résidu dans le bac).
Aucune fuite détectée à la base des vérins ou à proximité de la pompe ?
Comme j'ignore toujours comment fonctionne la pompe et si une pompe détériorée pourrait tourner dans le vide, faudrait voir en débranchant un tuyau (le plonger dans une bouteille vide) et voir lors de la manœuvre électrique du toit si la pompe crache bien de l'huile ou non.
Ça permettrait de savoir si le blem vient de la pompe ou des vérins...
Dans tout les cas, je préconise de remplacer l'huile en même temps par celle préconisée par Peugeot car les joints de ce circuit sont extrêmement sensible aux autres huiles.
(f1.jeanphi vends des doses de Total Equivis spécialement adapté pour ça) car on ignore si l'ancien proprio ne l'aurait pas remplacée par une huile inadaptée qui serait la cause de la détérioration (déjà vu par les spécialistes du toit de ce forum)
Message par f1.jeanphi le Ven 5 Avr 2019 - 5:28
dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros le Ven 5 Avr 2019 - 5:53
Aucun rapport [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :tanpi:
Le tuto de stelite relate un problème de fermeture de la coiffe alors que pour Nabil16v c'est justement le seul truc qui fonctionne :strange:
Message par fleche d argent le Ven 5 Avr 2019 - 6:46
La se doit etre un vérin qui fuit!
Nabil16v
Nabil16v
Message par Nabil16v le Ven 5 Avr 2019 - 8:25
Salut tout le monde merci pour vos réponses en effet j’ai fait un tour dans les sujets pb de toit et je n’ai pas trouvé de pb similaire.. (j’ai peut être pas regardé partout..).
Je vous ajoute une précision. Lorsque je l’ai achetée le niveau d’huile était à la moitié à peu près et la fille m’a dit qu’ele Ne l’avait jamais remplie et qu’elle ne savait pas comment faire. Elle m’a fournie une petite bouteille avec pipette achetée chez Peugeot je vous enverrai une photo dans la journée.
Et depuis que je l’ai achetée je ne l’utilise qu’en manuel. J’avais dessseré la vis de la pompe à fond (pas seulement 1/4 de tour comme préconisé) et hier lorsque j’ai changé le capteur, et vérifié les câbles de la malle, je voulais vérifier le niveau d’huile et je me suis rendu compte qu’il était vide avec un fond avec du résidu noir. Ne sachant pas sur le coup comment remplir le niveau d’huile, j’ai ouvert le collier, ouvert le bocal nettoyé l’intérieur du bocal et l’ai rempli. Mais je ne sais pas si le niveau d’huile est correct ou non maintenant.. j’ai trouvé un truc sur le net où j’ai vu qu’il faut que le niveau soit au dessus du +.
Si mon niveau d’huile est en dessous c’est possible que seulement une partie du circuit soit alimenté?
Et le fait que j’aie desserré la vis de la pompe à fond peut expliquer qu’elle se soit vidée avec le temps (2-3 mois).
Merci à tous pour vos réponses je suis nouveau sur le forum et je suis agréablement surpris de la rapidité des réponses alors que ma voiture a maintenant 15 ans.
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros le Ven 5 Avr 2019 - 12:18
Oui c'est fort probable que le réservoir ce soit vidé ainsi (jeanphi confirmera peut être).
Avec le réservoir horizontal, Le haut du + est le niveau max et le bas du + est le minimal.
Donc je suppose qu'actuellement le niveau n'est pas encore atteint ? Si c'est le cas alors go voir ce sujet pour acheter un bidon d'Equivis:
Message par fleche d argent le Ven 5 Avr 2019 - 12:55
L’huile ne c’est pas évaporé !
Il faut trouver la fuite avant d’en remettre !
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros le Ven 5 Avr 2019 - 13:06
C'est justement la confirmation que j'attends d'un connaisseur en pompe de toit, le réservoir peut-il se vider à cause de la vis de purge grande ouverte pendant deux trois mois ?
Bien sur, il faut s'assurer d'aucune fuite ailleurs sur le circuit, si le niveau avait déjà baissé du temps de l'ancien proprio, c'est possible.
Mais depuis le temps, il va sans doute falloir remplir de nouveau le réservoir et surveiller de prés le circuit au niveau des raccordement des tuyaux, la base des vérins ect afin de détecter la dite fuite...
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Ven 5 Avr 2019 - 17:36
Coucou, la vis de délestage ouvre un Bypass (circuit de contournement de la pompe et des clapets). Il n'y a pas de fuite par là, sauf à l'enlever complètement...
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros le Ven 5 Avr 2019 - 17:46
Merci de l'info donc y'a vraiment une fuite quelque par, la vis desserrée aura sans doute contribuer avec un appel d'air a vider le réservoir plus rapidement...
Faut inspecter en priorité à la base et sous les vérins à la recherche d'huile.
Sinon inspecter tout le coffre pour voir ou se trouve la flaque d'huile et aviser...
Nabil16v
Nabil16v
Message par Nabil16v le Sam 6 Avr 2019 - 0:26
Salut,
Alors pour vous tenir informé en effet le niveau d’huile était plus bas que le minimum du coup je l’ai remplis de l’an meme manière que la première fois (parce que je ne sais toujours pas comment faire; à savoir déposer le réservoir d’huile de la pompe, le remplir et le reposer).
Ensuite j’ai fait un essai et par miracle le toit s’est ouvert et j’ai réussi à le refermer après de manière électrique.
J’ai donc cherché une éventuelle fuite et je pense avoir trouvé une fuite au niveau du vérin de la tablette.. Mais la tâche d’huile n’a pas l’air aussi importante que le contenu du réservoir de la pompe.
Voici les quelques photos :
Et les photos de l’huile que j’ai utilisée :
Merci.
Message par f1.jeanphi le Sam 6 Avr 2019 - 8:04
ah oui vérin de tablette HS, j'en vends en échange standard avec l'huile en flacon de 250 ml ou 500 ml, normalement le circuit ne fait que 125 ml
pour le remplissage tu as fait la manière la plus simple Wink
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 6 Avr 2019 - 8:36
Tu as bien fait pour le remplissage, arrête toi à la barre horizon tale de la croix. Au remontage, groupe couché, tu fais tourner le réservoir afin de replacer la croix sur le niveau :)
Ta tâche n'est pas grosse mais la moquette a du boire...tu déshabilleras le coffre pour nettoyer Wink
Message par fleche d argent le Sam 6 Avr 2019 - 9:01
Je pense également que la source de ton problème est le verin de tablette!
Ce n'est pas compliqué a faire et yu sera tranquille pour un bon bout de temps ensuite !
Nabil16v
Nabil16v
Message par Nabil16v le Sam 6 Avr 2019 - 11:09
Merci à tous pour vos interventions! Mes prochaines cibles sont le comodo (feux qui s’allument tout seuls et clignotants qui s’éteignent tout seuls), le bloc ABS (voyant allumé), le thermostat (température stabilisée à 100 degrés plutôt qu’à 90) et le klaxon qui fonctionne que quand il veut... Si je ne trouve rien sur le forum ou sur le net je reviendrai vers vous.
A bientôt!
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 6 Avr 2019 - 14:26
Hem, pour le voyant ABS, commence par les capteurs de roue :oui:
Nabil16v
Nabil16v
Message par Nabil16v le Sam 6 Avr 2019 - 16:16
Ok merci je vais voir ça tu as un lien à me communiquer qui pourrait m’orienter?
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 6 Avr 2019 - 17:38
as-tu une valise pour voir le code défaut?
Message par 20coeur2001 le Sam 6 Avr 2019 - 18:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Voici un lien pour t'orienter mais comme le dit maître [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] passe un coup de valise pour voir quel est le capteur incriminé Wink
Message par f1.jeanphi le Sam 6 Avr 2019 - 19:15
je t'ai répondu en MP pour le com2000 et le vérin
Nabil16v
Nabil16v
Message par Nabil16v le Sam 6 Avr 2019 - 20:29
Ok merci j’oubliais de vous dire, j’ai la valise diagbox avec pp2000 et ça me dit que la pompe est bloquée je n’ai plus le message exact quand je la repasse je vous en dis plus.
Message par f1.jeanphi le Sam 6 Avr 2019 - 20:51
tu sais que tu n'as toujours pas lu mon message privé ^^
Message par 20coeur2001 le Sam 6 Avr 2019 - 21:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :rire:
