Problème en cours ! Re: Malle du coffre bloquée ouverte lors de l’ouverture du toit
Message par 20coeur2001 le Sam 6 Avr 2019 - 21:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :rire:
Cindyccrg
Cindyccrg
Tigre Inscrit le : 17/03/2019
Message par Cindyccrg le Dim 14 Avr 2019 - 20:16
Bonjour
Problème pour moi aussi avec le toit.
Ce peut etre ou le toit qui bloque ou la malle qui reste ouverte et se ferme plus.
J entend de gros grincement. Ce peut etre peut etre un manque d huile.
Cela me le fait depuis hier.
Et aujourd'hui le toit est resté bloqué dans le coffre.
Message par seb69 le Dim 14 Avr 2019 - 20:20
A voir si tu as des traces d'huile. Notamment vers le vérin de tablette en haut à gauche du coffre.
[Vous devez être
inscrit et connecté pour voir cette image]
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Dim 14 Avr 2019 - 20:25
J ai entièrement nettoyer car il y avais de la poussière mais pas vu de trace d huile
Message par seb69 le Dim 14 Avr 2019 - 20:36
Déjà ça
Sinon pour contrôler le niveau d'huile du toit c'est assez simple.
Dans le coffre Il y a 3 agrafes en plastique. Droite milieu gauche. Des ronds en plastique. Tu tires sur la partie centrale. Pas toujours évident.
Tu enlèves la garniture de la.moquette en prenant garde de ne rien accrocher en haut. 1 espèce de pédale en caoutchouc en haut à gauche.
Ensuite à droite il y a 1 boîte noire avec beaucoup câbles qui rentrent dedans tenue par 2 élastiques. Agrafes simple à enlever. Tu coupes le petit collier en plastique. Tu ouvres cette fameuse boîte et tu as accès à la pompe. À droite tu as 1 réservoir blanc avec 1 + si le.niveau est bien en dessous alors oui il manque de l'huile.
Il y a le tuto qui va bien pour la mise à niveau ainsi que l huile adéquat
[Vous devez être
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Dim 14 Avr 2019 - 20:41
D accord.
Tout a l'heure j ai demonter et enlever les sangle autour du boitier noir puis comme je connais pas j ai pas été plus loin et j ai tout remis en place.
Donc je dois ouvrir ce boitier....
Message par f1.jeanphi le Dim 14 Avr 2019 - 20:46
complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et présente nous ta CC dans la section dédiée Wink
inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
Message par seb69 le Dim 14 Avr 2019 - 20:47
Ben si tu as fait tout ça tu as du voir la.pompe. le réservoir est blanc translucide avec 1 + en face de toi.
[Vous devez être
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Dim 14 Avr 2019 - 20:53
Non j ai pas ouvert le boitier noir.. j avais peur apres de faire une betise. Du coup j ai pas vu l interieur
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 14 Avr 2019 - 20:57
à l'ouverture ou à la fermeture?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Dim 14 Avr 2019 - 21:04
Quand j appuye sur le bouton pour ouvrir, la malle se leve j entend un gros grincement elle a du mal a s ouvrir , puis tout s arrete et j entend plusieurs bip , je lache le bouton.. puis je reappui la le toit se repli (gros bruit de grincement) depuis hier il se repli difficilement jusqu au coffre ... puis ca ce re arrete et la plusieurs bip, je reappui et la malle hier c est refermée .. mais aujourd'hui elle ne se fermé pas..
Pour remettre le toit.. hier pas de soucis mais aujourd'hui il est resté bloqué dans le coffre.. un ami a aider a le remettre , enfaite il faut aider le toit a se remettre tout en appuyant sur le bouton et apres se ferme seul. Puis aujourd'hui la malle se refermée plus. Il faut l aider en même temps pour qu elle se referme mais apres se ferme seule... mais tout le long il y a de gros grincement.. et le bruit du moteur fonctionne.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 14 Avr 2019 - 21:07
Wé, ben regarde ta pompe...si t'as encore de l'huile c'est qu'elle commence à gripper...
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Dim 14 Avr 2019 - 21:17
D accord
Je regarderais ça demain
Merci beaucoup
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Mer 17 Avr 2019 - 20:21
Voila donc j ai regardé et il y a assez d huile..
Je ne sais donc pas d ou provient donc le problème.
J ai fais une video de ce qui se passe quand j appuye sur le bouton mais je ne sais pas comment la partager
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Mer 17 Avr 2019 - 20:23
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Mer 17 Avr 2019 - 20:29
Dernière édition par f1.jeanphi le Mer 17 Avr 2019 - 20:33, édité 1 fois (Raison : affichage de la vidéo en direct)
Message par f1.jeanphi le Mer 17 Avr 2019 - 20:33
bon... pas de vidéo mais il doit y avoir un problème de faisceau, je répare ça sur Toulouse mais là j'ai un planning chargé car j'ai quelques jours d'occupé jusqu'en mai !
Edit : ha voilà la vidéo !
Message par f1.jeanphi le Mer 17 Avr 2019 - 20:35
fuite de vérin, capteurs grippés !
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros le Mer 17 Avr 2019 - 20:35
Fuite de verin avec un bruit pareil ? bruit qui semble être une hélice qui bouge dans son axe nan ?
Message par f1.jeanphi le Mer 17 Avr 2019 - 20:39
je n'ai pas mis le son !
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Mer 17 Avr 2019 - 20:44
Ça viendrait des verins alors
Message par f1.jeanphi le Mer 17 Avr 2019 - 20:48
en grande partie oui ! viens sur Toulouse, je peux réparer ça, j'ai quelqu'un de Aix qui vient semaine prochaine
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Mer 17 Avr 2019 - 20:51
La semaine prochaine je pourrais pas.
Message par f1.jeanphi le Mer 17 Avr 2019 - 20:58
dispo jusqu'au 1 mai Wink
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg le Mer 17 Avr 2019 - 21:01
D accord je vais voir alors comment je peux faire.
Et aussi pour la route j ai pas encore conduis de grand trajets depuis que j ai mon permis j ai du faire maxi 60kms
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 17 Avr 2019 - 21:56
Il y a un soucis avec le capteur dans l'aile, sur le clinquant en inox...Le calculo ne voit pas le toit se lever, elle avorte le truc.
