maxludger
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Vente Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0
Message par maxludger le Ven 17 Mai 2019 - 12:09
Comme indiqué dans le titre, je vend mon silenbloc powerflex. Attention uniquement pour le 2.0 L S16.
J'ai préféré remettre un anti-couple d'origine à cause des vibrations au ralenti.
Il a été monté pour 20 000 km environ.
J'en veux 15 euros car il manque les rondelles trouvables en quincaillerie et les frais de port sont à votre charge.
Sauf si vous êtes dans le tarn ou haute garonne, on peut s'arranger.
Pour les rondelles, elles ne sont pas indispensable. Elle bride trop le support même.
Réf : PFF50-306
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 Dsc_0110
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 Dsc_0111
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 Dsc_0112
Bonne journée.
Cordialement.
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Vente Re: Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0
Message par ttersu le Ven 17 Mai 2019 - 17:46
@homy c'est pour toi!
Message par fleche d argent le Ven 17 Mai 2019 - 20:26
On fini par s’y habituer aux vibrations à froid
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 307cc10Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 P_201714Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 20181011
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 Fondcc34
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 Fondcc12
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 Fondcc27
Message par Homy le Ven 17 Mai 2019 - 20:47
@ttersu a écrit:@homy c'est pour toi!
Mon moteur monte vite en température :hoho:
@fleche d argent a écrit:On fini par s’y habituer aux vibrations à froid
Moi, ca vibre déjà beaucoup donc ca devrait pas beaucoup changer :tooth:
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 Fondcc19
maxludger
maxludger
Message par maxludger le Ven 17 Mai 2019 - 21:50
Homy en a déjà acheté un de mémoire :tooth:
Message par fleche d argent le Sam 18 Mai 2019 - 7:53
La différence est qu’avec ce silent bloc tu transmets les vibrations dans la voiture
mastic21
Message par mastic21 le Sam 18 Mai 2019 - 10:14
compliqué à monter? il faut tomber le cardan de droite?
maxludger
maxludger
Message par maxludger le Sam 18 Mai 2019 - 11:34
Non il est en deux partie. Faut le graisser et le mettre en place. Regarde le poste de ma CC page 8 ou 9 @mastic21
maxludger
maxludger
Message par maxludger le Sam 18 Mai 2019 - 11:37
@mastic21 C'est un ami mecano à moi qui a fait le montage. Il a coupé à la scie sabre l'ancien. D'abord le caoutchouc et ensuite en faisant doucement l'anneau métallique. Ensuite il sort tout seule. Après tu graisse le nouveau et tu emboîte. On a mis 45 min en prenant le temps.
Si tu connais un garagiste il te le fera pour 40 ou 45 € suivant ses honoraires.
maxludger
maxludger
Message par maxludger le Sam 18 Mai 2019 - 11:51
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 60356310
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 60359310
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 60644110
L'état du silenbloc après 20 000 Km
Message par seb69 le Sam 18 Mai 2019 - 11:53
Et tu repasses à celui d'origine uniquement à cause des vibrations? Ça vibre tant que ça ?
Silenbloc anti couple powerflex pour 2.0 Fondcc16
maxludger
maxludger
Message par maxludger le Sam 18 Mai 2019 - 12:24
@seb69 Perso ça me gène. J'aime mieux avoir aucun parasite dans l'habitacle. Je l'ai supporté 1 an.
ça vibre légèrement mais ça gène que lors des démarrages à froid et au ralenti.
Après je l'ai changé pour un autre détail. Je vais surement la vendre l'an prochain et je pense que la plupart des gens n'apprécieront pas les vibrations.
C'est quand même plus confort de rouler avec celui d'origine.
Message par seb69 le Sam 18 Mai 2019 - 13:46
Ok :good: merci pour ton retour @maxludger
Message par fleche d argent le Sam 18 Mai 2019 - 14:05
Perso je prefere le rigide car il supporte mieux la puissance a transmettre avec toute ma cavalerie!
La le moteur est bien maintenu
maxludger
maxludger
Message par maxludger le Sam 18 Mai 2019 - 14:17
@fleche d argent c'est sur qu en mode arsouille et en conduisant c'est le top. Le moteur bien calé et les vitesses passent comme dans du beurre. Mais bon je préfère le confort et depuis quelque temps, je commence à lever le pied droit.
La prochaine voiture sera sûrement une berline. Maintenant c'est de savoir quoi prendre.
Message par seb69 le Sam 18 Mai 2019 - 15:49
@maxludger et à 45 ans tu reviendras sur 1 cabriolet :hoho: :moque:
Wink
maxludger
maxludger
Message par maxludger le Sam 18 Mai 2019 - 19:21
@seb69 non pas forcément. Honnêtement je m en sert pas tant que ça au final. Ça serai plutôt un coupé qu un cab ou sinon une sportive. Après chacun ses goûts.
Message par fleche d argent le Sam 18 Mai 2019 - 21:04
Une sportive pour rouler cool, ca va etre dur de résister
maxludger
maxludger
Message par maxludger le Sam 18 Mai 2019 - 21:27
@fleche d argent Je souhaite rester dans les 110 130ch. Après prendre des véhicules versions GT par exemple.
Message par Sérial Lover le Sam 18 Mai 2019 - 22:36
@seb69 a écrit:Et tu repasses à celui d'origine uniquement à cause des vibrations? Ça vibre tant que ça ?
j ai été passager dans une 206 1.6 avec cette pièce,c est désagréable
Message par fleche d argent le Dim 19 Mai 2019 - 8:48
@maxludger a écrit:@fleche d argent Je souhaite rester dans les 110 130ch. Après prendre des véhicules versions GT par exemple.
Ok des versions « GT line » avec juste le look
maxludger
maxludger
Message par maxludger Hier à 9:13
@fleche d argent Oui je prendrai surement ce style. Ou sinon des voitures classiques avec un minimum d'option.
Cela va dépendre de beaucoup de chose suivant ce qu'il se passe dans l'année.
J'avoue qu'en ce moment j'adore la kia cee'd GT line ou la ford fiesta également ST line.
Après le choix de la motorisation suivant ma localité futur. Si je reste sur mon 20 000km annuel je prendrai surement un diesel.
J'ai peur de la fiabilité des 3 pattes. Les mécanos que je connais ou mon carrossier rigole en entendant le mot 3 cylindres. :tooth:
Message par fleche d argent Hier à 9:45
Pas encore assez de recul pour savoir si ca tiendra longtemps ou pas
