Plgmermoz
Plgmermoz
Serpent Inscrit le : 01/05/2019
Tutoriel [TUTO] coller les sièges déchirés au niveau de l'air bag
Message par Plgmermoz Ven 7 Juin 2019 - 3:59
OK merci pour la réponse. Bon après réflexion, et comme je suis assez bon bricoleur, j´ai décidé de réparer mes sièges moi-même. J´ai choisi de coller le tissu, donc pas besoin de démonter les airbags, etc... Il faut juste être méticuleux et patient, mais le résultat vaut le coup et ça coûte une misère ( 1 tube de colle - 1 seringue , un peu de lessive, le tout pour 7/8 € ). Je vous envoie donc ce tuto ( C´est mon 1º et j´ai dû recommencer au moins 3 fois avant de comprendre comment ça fonctionnait et d´y arriver ).
Matériel nécessaire :
1 Brosse à habits souple
Bassine, éponge, chiffons
Lessive ( Vanish Gold ) très bien pour les taches !
1 Seringue sans aiguille ( En pharmacie 0,80€ )
1 Tube de colle universelle  GEL INCOLORE ( PATTEX Crystal " Une pour Tout " 5€ ) Ne pas utiliser de silicone, colle contact ou colle néoprène !1.
1 Couteau de cuisine à bout rond
3 ou 4 Serres- joints
6 ou 8 petites cales de contreplaqué
Voyez les photos ci-dessous :
Tout d´abord je vous présente ma CC rouge, 2.0  Année 2001,que j´ai achetée il y a 1 mois 1/2. Comme la majorité des 206CC elle a le même problème de déchirure du tissu autour des airbags latéraux.
Voici l´état du siège conducteur avant réparation, le siège passager était dans le même état.
Tout d´abord on commence par démonter les sièges, moi j´ai décidé des démonter aussi les sièges arrière pour les laver.
Lavage, rinçage, séchage de tous les sièges. à la maison, bien au chaud. Et je peux vous dire qu´après 18 ans, l´eau du rinçage était noire ! Évidemment sur des sièges noirs on ne voit rien ! Versez 1 petite dose de lessive dans un petite bassine avec de l´eau tiède, Savonnez les sièges avec le mélange à l´aide de la brosse,  insistez sur les tâches, laissez agir la lessive 5 à 7 minutes, puis rincez á l´eau claire pour éliminer la mousse blanche, épongez au mieux avec des chiffons. Laissez sécher au moins 1 nuit, avant de procéder au collage.Si vous voyez encore des taches, recommencez l´opération, laissez bien agir la lessive sur les taches.
Le collage, partie la plus délicate, avec la seringue remplie de colle il faut déposer au fond de la gorge formée par la partie noire extérieure de l´airbag et la partie blanche intérieure, un cordon de colle, et ceci tout le long de l´airbag où le tissu est arraché. ( Faites un essai auparavant à l´air libre pour juger la quantité de colle qui sort quand vous appuyez sur la seringue. Un cordon de 2 mm de diamètre semble être la bonne quantité ). Il ne faut pas mettre trop de colle sinon ça va baver de partout, mais il en faut suffisamment pour coller le tissu. Ensuite à l´aide d´un couteau de cuisine à bout rond, il faut faire rentrer le tissu dans le fond de la gorge, en commençant par le haut et en descendant jusqu´au bout. Ce faisant le tissu va être comprimé entre les 2 bords et va être noyé dans la colle. Si vous voyez apparaître des bavures de colle enlever aussitòt le surplus de colle avec la pointe d´un Cutter, et nettoyez immédiatement avec un chiffon imbibé d´Acétone, jusqu´à ce que le tissu apparent soit propre.
À l´aide des serres-joints et des petites cales de protection, comprimer légèrement le coté du dossier, afin que le tissu reste bien dans la gorge et soit bien noyé dans la colle, de même faire épouser le mieux possible la couture sur le bord du dossier avec la courbure de la pièce noire de l´airbag en réglant les serres-joints. à ce moment vous pouvez rectifier la position du tissu dans la gorge avec le bout du couteau, nettoyez systématiquement la colle sur le couteau avec l´acétone quand vous le retirez. Une fois que tout vous parait bien et propre, laissez sécher au moins 2 nuits.
Et voila le résultat, c´est beau, non ? Du moins mieux qu´avant. Et je peut vous dire que ça tient, enfin j´espère longtemps. Sinon on recommence l´opération. Ou on met des housses  :snif:
Il n´y a plus qu´à remonter le tout.J´espère que je n´ai pas été trop long dans mes explications. Si vous avez besoin de plus de détails et précisions, n´hésitez pas à me contacter. :hat:  Ciao
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Tutoriel Re: [TUTO] coller les sièges déchirés au niveau de l'air bag
Message par ouragan13 Ven 7 Juin 2019 - 20:31
ca semble propre comme résultat
Je suis niçois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
totophe14
totophe14
Cheval Inscrit le : 15/05/2019
Message par totophe14 Ven 7 Juin 2019 - 20:39
je vais essayer ça aussi mais il faut bloquer la voiture 2 jours pas facile
Message par f1.jeanphi Sam 8 Juin 2019 - 6:34
excellent tuto, je vais peut être m'en inspirer pour mes sièges qui sont en début de déchirure !
Message par fleche d argent Sam 8 Juin 2019 - 9:23
Tu es sur que ca va tenir car comme il manque de la matière suite a la déchirure ca va etre encore plus tendu!
Je te souhaite que ca tienne le plus longtemps possible !
Plgmermoz
Plgmermoz
Message par Plgmermoz Sam 8 Juin 2019 - 22:19
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , Oui je pense que ça va tenir, parce que en fait le tissu est effiloché, mais il n´a pas perdu de sa longueur, effectivement il faut faire rentrer le tissu dans la gorge juste ce qu´il faut, pour que l´on ne voit plus le tissu effiloché au bord de l´airbag, avec un petite marge de manœuvre, il faut rentrer juste ce qu´íl faut de tissu dans la gorge, c´est pour ça que j´ai utilisé des serres-joints, pour comprimer juste ce qu´il faut le tissu et le garder en position jusqu´au séchage, une fois les serres-joints enlevés, le dossier va reprendre sa position. Ce qui est important c´est que la couture qui est sur le coté du siège, épouse au mieux possible la courbure de l´airbag, à environ 1,5/2 cm du bord de l´airbag, si c´est possible. C´est plus propre au final. Et si la colle est vraiment bonne ça devrait tenir assez longtemps. Ciao :coucou:
Message par fleche d argent Sam 8 Juin 2019 - 23:07
bebert85
bebert85
Dragon Inscrit le : 30/07/2015
Message par bebert85 Lun 10 Juin 2019 - 20:58
aurais tu davantage de photos?
Message par seb69 Lun 10 Juin 2019 - 21:11
:hum: elle me plaît bien ta technique :D :D
A voir en effet et être certain de ne pas utiliser la voiture plus de 2 jours donc.
Les housses ça ne sert à rien car elles sont découpées. Je connais bien le problème Razz
De mon côté je ne démonterai pas le siège.
Plgmermoz
Plgmermoz
Message par Plgmermoz Lun 10 Juin 2019 - 22:53
Salut, désolé mais je n´ai pas plus de photos, Dis moi quelles étapes tu voudrais appronfondir ? Je peux te donner plus de détails et même te faire des dessins, si besoin.
On peut peut être la faire sans démonter les sièges, mais on risque de pas pouvoir fermer les portes à cause des serres-joints.
Pour les housses je ne sais pas, j´en ai jamais vu. On pourrait pas par exemple essayer de faire rentrer le tissus des housses dans l´airbag ? , si tu vois ce que je veux dire ?. A bientôt . :coucou:
RedViper
RedViper
Chien Inscrit le : 09/06/2013
Message par RedViper Mar 11 Juin 2019 - 0:35
Le résultat est impressionnant. L'avenir nous dira si c'est vraiment solide. Je l'espère !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bebert85
bebert85
Message par bebert85 Mar 11 Juin 2019 - 8:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ouais comment rentrer le tissus et où appliquer la colle
bebert85
bebert85
Message par bebert85 Dim 11 Aoû 2019 - 13:51
ça tient toujours?
Plgmermoz
Plgmermoz
Tutoriel Sieges
Message par Plgmermoz Dim 11 Aoû 2019 - 16:18
Salut, oui ça tient toujours. Ça a pas bougé d' 1 mm depuis maintenant 2 mois et quelque.
xmax66
xmax66
Dragon Inscrit le : 08/12/2011
Message par xmax66 Dim 11 Aoû 2019 - 17:11
en tout cas top :good: :good:
Plgmermoz
Plgmermoz
Message par Plgmermoz Dim 11 Aoû 2019 - 17:48
Salut, voici les dernières photos des sièges.
Du 27/05/19 au 11/08/19.
Plgmermoz
Plgmermoz
Message par Plgmermoz Dim 11 Aoû 2019 - 17:51
Pardon pour la taille des images, je sais pas bien faire :tanpi: :coucou:
321vroum
321vroum
Buffle Inscrit le : 26/05/2018
Message par 321vroum Lun 2 Sep 2019 - 15:26
ca peut etre une bonne technique, sans démontage et couture.
elle est belle cette petite rouge
Message par fleche d argent Lun 2 Sep 2019 - 15:28
beau travail, ca à l'air de bien tenir!
Jeff 13
Jeff 13
Rat Inscrit le : 04/11/2019
Message par Jeff 13 Mar 5 Nov 2019 - 3:10
Même procédure pour le cuir ??
Jeff 13
Jeff 13
Message par Jeff 13 Mar 5 Nov 2019 - 3:15
J'ai ce problème sur le siège passager mais c'est du cuir crème !!
!! L'airbag ne vas m'éclater a la tête ?? Je peux manipuler sans craintes ??
Message par fleche d argent Mar 5 Nov 2019 - 7:59
Pour les air bag le mieux etant de débrancher la batterie avant!
Alexgls76
Alexgls76
Tigre Inscrit le : 27/12/2018
Message par Alexgls76 Jeu 21 Nov 2019 - 22:15
même problème pour moi depuis, donc normalement je vais acheter un intérieur cuir noir Laughing
Mais pour une bonne vente je vais tenter ça chez moi vu que je vais tout enlever, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] toujours en bonne santé ton siège ?
FinalPast
FinalPast
Tigre Inscrit le : 22/02/2019
Message par FinalPast Sam 14 Mar 2020 - 0:09
Fonctionne bien, mais ne pas hésiter à bien mettre de la colle, sinon ça va ressortir doucement avec le temps comme pour moi !
Merci :)
Plgmermoz
Plgmermoz
Message par Plgmermoz Sam 14 Mar 2020 - 16:50
Salut , les amis.
Oui je peux vous dire que ça tient ! Mes sièges ont pas bougé d´un millimètre depuis ma réparation de fin Mai 2019. Je vais faire des photos et je les posterai.
Ça fait longtemps que je suis pas venu sur ce tutto, ç´est pourquoi j´ai pas répondu. Pour le cuir je sais pas, mais normalement ça devrait marcher aussi, ça dépend de la colle. Il faut faire des essai avant !. À bientôt.
