chris de bx
chris de bx
Souci crochet fermeture coffre Empty Souci crochet fermeture coffre
Message par chris de bx le Mar 23 Juil 2019 - 14:02
salut
bon ben voila et un soucis sur la 206 j ai le crochet cote gauche qui ne se ferme plus enfin qui croche pas il reste en position basse lorsque je j ouvre ou ferme le toit
j ai trouver aussi en sortant le cache plastique un embout de câble en acier pe être est ce le soucis si vous avez des idées je suis preneur
je mettrais des photos si besoin mais la il fait chaud lol ...
merci
Atrebat62
Atrebat62
Cheval Inscrit le : 28/10/2009
Souci crochet fermeture coffre Empty Re: Souci crochet fermeture coffre
Message par Atrebat62 le Mar 23 Juil 2019 - 18:37
Un embout de câble qui traîne, ça ressemble fort à un problème de rupture de celui ci. Est-ce que ton câble de crochet et toujours tendu ?
Essaye une recherche sur ce sujet, ça ressort assez souvent comme problème sur le forum.
Message par seb69 le Mar 23 Juil 2019 - 19:50
:hum: tu parles de quel crochet ? Celui de l'habitacle ou celui dans la malle? Ta pompe tourne en permanence ?
Si c'est celui de la malle alors oui tu as 1 câble sûrement cassé.
Message par f1.jeanphi le Mar 23 Juil 2019 - 19:53
bon diagnostic :good:
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Mar 23 Juil 2019 - 23:17
Bon j ai trouve merci c est un cable en acier avec un embout style petit embout qui s accroche qui est casse
Savez vous ou se procurer cette piece
Message par fleche d argent le Mer 24 Juil 2019 - 0:43
Fais une recherche sur le forum c’est expliqué comment le remplacer par un câble de vtt
Message par seb69 le Mer 24 Juil 2019 - 6:35
Hop tout est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :siffle:
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Mer 24 Juil 2019 - 9:03
Merci vraiment beaucoup
Je vais tester ca
Message par fleche d argent le Mer 24 Juil 2019 - 9:07
Ne test pas, mets en vente pratique !
Nous sommes nombreux a avoir du remplacer nos cable de cette facon
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Ven 26 Juil 2019 - 9:20
bon cable reparé j ai même remis une toute petite languette qui était tombé d un capteur situé a cote j ai tout remonté nickel je pensais mais la elle bip plus et elle ne veut plus s ouvrir ou se ferrmer et je n ai plus de bip alors la si un de vous a une idée
quand je déclipse les verrous toit, le toit ne s ouvre pas il y a t il une manip a faire peut être ???
merci les joies d un toit ouvrant lol ....
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 le Ven 26 Juil 2019 - 10:15
C'est quel capteur qui avait perdu sa languette ? il commute bien après ta réparation ?
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Ven 26 Juil 2019 - 10:28
salut
il se trouve au niveau du crochet fixant la malle au coffre
désolé mais je suis novice dans le sujet pfff....
c est un petit contacteur noir avec une languette metal je l ai remise mais ....
il me faudrait pe etre le logiciel sur pc mais la aussi je suis pas top en informatique mais je bricole qd meme lol...
je vais tester au voltmetre le contacteur ou peut etre est ce le module qui c est plus ou il est car j avais ouvert a moitie le coffre pour acceder au cable a remplacer
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Ven 26 Juil 2019 - 10:29
c est le contacteur crochet de malle
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 le Ven 26 Juil 2019 - 11:08
Je ne suis pas un expert non plus, suis juste un passionné de ma tite cc en galère de toit aussi en ce moment. étant dessus depuis la semaine dernière, j'ai eu le temps d'apprendre le fonctionnement du toit de ma titine. Il y a des tutos super intéressants sur ce forum. et des astuces pour tester soi même avant de passer par la valise.
si ça ne bip pas en roulant à plus de 10km/h, ton capteur de malle devrait être bien fermé. Mais teste le à l'ohmetre pour vérifier qu'il commute bien c'est mieux.
sinon, maintenant que tu as réparé le câble, c'est quoi exactement les symptômes quand tu veux décapoter ? une fois que tu as retiré les crochets de toit ?
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Ven 26 Juil 2019 - 12:02
Be n ca te derange si on echange les numero de tel car complique a repondre par mp
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 le Ven 26 Juil 2019 - 14:34
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Ven 26 Juil 2019 - 15:59
Alors finalement j ai bouger les capteurs de malle et la ca a du réinitialiser et ca a marcher
Cool merci a tous pour les infos
Message par seb69 le Ven 26 Juil 2019 - 23:57
:good: mais attention que ce ne soit pas que provisoire
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Sam 27 Juil 2019 - 11:19
ben j espere pas lol :euh:
Message par f1.jeanphi le Dim 28 Juil 2019 - 9:13
oh si, tu vas retomber en panne dans très peu de temps !
Message par fleche d argent le Dim 28 Juil 2019 - 13:29
Tant que tu n’auras pas identifié le soucis il pourra toujours revenir
chris de bx
chris de bx
Message par chris de bx le Dim 28 Juil 2019 - 21:19
Ppur moi c etait le capteur que j avais mal remis
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 28 Juil 2019 - 21:56
Possible ça m'est arrivé...Une des bitoche en plastoc a pété et il a tourné en rippant sur son double face...
