vincent20
vincent20
Rat Inscrit le : 25/08/2019
Achat Tuyauterie de direction assistée
Message par vincent20 le Mar 27 Aoû 2019 - 21:48
Cc
Suite au passage de ma voiture au garage pour un gros entretien.
Je cherche une tuyauterie de direction assistée
La mienne est percé et me mange du liquide.
Surtout que je dois la passer au contrôle technique.
Si bon plan je suis preneur.
Merci.
Cyrille
Tuyauterie de direction assistée  20190827Tuyauterie de direction assistée  20190826
Achat Re: Tuyauterie de direction assistée
Message par fleche d argent le Mar 27 Aoû 2019 - 23:04
Bon courage car c’est introuvable
Tuyauterie de direction assistée  307cc10Tuyauterie de direction assistée  P_201714Tuyauterie de direction assistée  20181011
Tuyauterie de direction assistée  Fondcc34
Tuyauterie de direction assistée  Fondcc12
Tuyauterie de direction assistée  Fondcc28
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Aoû 2019 - 5:32
il te faut aller le refaire chez un spécialiste agricole, poids lourd ou engins TP
Message par seb69 le Mer 28 Aoû 2019 - 5:35
J'ai pu trouvé la mienne chez slugauto. Les 2 durites en plus.
Laquelle il te faut car tu ne précises pas?
Comme dis @f1.jeanphi dans le milieu agricole tu trouveras.
Sinon d'après ton IP tu n'es pas loin de chez moi.
Tuyauterie de direction assistée  Fondcc16
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 7:30
Celle de droite côté conducteur qui fuit.Tuyauterie de direction assistée  Resize10
Tuyauterie de direction assistée  20190813
Sinon est ce que les modèles 1.6l se monte sur le 2l ?
Cyrille
Message par seb69 le Mer 28 Aoû 2019 - 7:54
Vu de dessous ça ne dit pas si basse ou haute pression :|
Nan pas les mêmes car l'implantation du moteur n'est pas la même
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 8:01
Je me penche dessus ce week-end
Cyrille
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Aoû 2019 - 12:50
pas du tout les mêmes durites entre les deux moteurs
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 13:48
Sinon je crois que je je vais me racheter un cc 2l pour pièces et moins galère pour certaines pièces.
Cyrille
Message par fleche d argent le Mer 28 Aoû 2019 - 14:28
Sauf que tu risque d’avoir la durite également abîmé
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 15:01
Peut-être ou pas il suffit de tomber sur les bons.....
@Seb69 chez slugauto il n'en n'ont plus ( rupture de stock) :snif:
Cyrille
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 15:17
Est ce que la tuyauterie en 2l hdi peut correspondre ?
Cyrille
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Aoû 2019 - 15:18
non plus
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 17:30
Grrrrrrr
Cyrille
Message par fleche d argent le Mer 28 Aoû 2019 - 18:52
Nous sommes nombreux a en chercher sans résultat !
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 18:56
Je crois que j'ai du bol alors.
J'ai contacter un mec à qui j'ai acheter un etrier et il a un 2l en stock.
Donc samedi je vais faire mes course. :D
Cyrille
Message par fleche d argent le Mer 28 Aoû 2019 - 18:57
Assure toi que la durite ne sois pas poreuse car elle le sont toutes au bout d’un certain temps
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 19:25
Je vais démonter la mienne et y aller avec déjà pour le modèle
Cyrille
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Aoû 2019 - 20:03
sinon il faut tenter avec @cdf
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 20:21
Merci de l'info.
Je verra après mais si j'avais une plaque sous moteur
Elle passerais au contrôle technique.
Mais je vais pas dépenser 172e chez peugeot pour une plaque.
Donc je verrais samedi et j'aviserais de la suite.
Merci pour les retours.
Cyrille
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 28 Aoû 2019 - 20:26
tu passes tes tuyaux au dégraissant frein juste avant d'aller au CT :)
vincent20
vincent20
Message par vincent20 le Mer 28 Aoû 2019 - 20:27
Merci de l'info.
Cyrille
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Aoû 2019 - 20:58
pourquoi tu veux absolument mettre une plaque sous le moteur, ce n'est obligatoire que si tu as un FAP, hors tu as un essence et il n'y a pas encore de FAP sur les essence à ma connaissance
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 28 Aoû 2019 - 21:01
plus que pour le FAP, c'est obligatoire sur tous les diesels depuis au moins 1999. J'en ai une sous ma Mégane 2 CC 1.9 dCi qui n'a pas de FAP
Message par seb69 le Ven 30 Aoû 2019 - 6:19
A moins de faire du rallye raid mais aucun intérêt de mettre 1 plaque. Au contraire tu ne pourras pas voir justement si tu as 1 fuite.
Comme le dise les copains obligatoires sur les poêles à zout pas les essences.
Et la méthode @ttersu est très bien. Nettoyant frein Cool
