ju44
ju44
Problème en cours ! Essuie glace , pas de vitesse rapide ( MUX )
Message par ju44 le Mar 24 Sep 2019 - 12:46
Bonjours à tous !
J'ai un petit ( gros ? ) Soucis sur ma 206 mux , les essuie glace ne marchent pas en Vitesse 2 ( figé ! )
Je pensais à un soucis de comodo , mais ça me le fait également en position auto , dès que la pluie devient forte ( passage vitesse 2 ? ) Ils se figent également .....
Une petite piste ?
Merci bien :)
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Problème en cours ! Re: Essuie glace , pas de vitesse rapide ( MUX )
Message par ax10 transfo gt le Mar 24 Sep 2019 - 16:19
surement la piste du moteur HS si le commodo es ok
Message par fleche d argent le Mar 24 Sep 2019 - 16:33
Si le moteur fonctionne en petite vitesse il n’y a pas de raison qu’il ne fonctionne pas en grande vitesse!
Je penserais plutot a un soucis de com2000
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Mar 24 Sep 2019 - 20:14
et bien je penses le contraire si c'est comme sur saxo/106/ax... le moteur à plusieurs fils pour les position différente, et ça arrive qu'une partie crame mais pas l'autre
ju44
ju44
Message par ju44 le Mar 24 Sep 2019 - 21:11
Je prends note de toute vos remarques , avec une grosse préférence pour le moteur ^^ ça m'a l'air un peu galère le com2000 ^^'
C'est un vieux problème de plus de 10ans , d'après les factures fournis mais non résolu .....
Un reset de bsi, ça peux aider dans un premier temps ? Un coup de valise ? Une maj ?
Merci ^^
Message par fleche d argent le Mar 24 Sep 2019 - 22:08
Je te souhaite que ce soit le moteur se sera plus simple et bien moins chere à réparer
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Mar 24 Sep 2019 - 22:57
un coups de valise peugeot avec le test des actionneurs du com2000 peux aider à voir si il fonctionne,
ju44
ju44
Message par ju44 le Dim 29 Sep 2019 - 10:46
Bon on a testé avec la valise , impossible d'activer la vitesse 2 ... Alors soit c'est un problème électronique que la valise ne voit pas , ou le moteur ....
J'irai en casse dans la semaine pour trouver , tester un autre moteur
Message par f1.jeanphi le Dim 29 Sep 2019 - 21:56
ou le com2000 HS
Message par fleche d argent le Dim 29 Sep 2019 - 23:10
Pas le com 2000 car apres un test des actionneurs, impossible d’activer la 2eme vitesse !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 30 Sep 2019 - 10:11
Je pense aussi pour le moteur, il suffit que le charbon ou la piste de la grande vitesse soit HS et ça ne fonctionne plus.
Pour fait un test, il faudrait que tu mesure les résistances au niveau des bornes du moteur.
Message par fleche d argent le Lun 30 Sep 2019 - 11:54
Le passage a la valise n’a trouvé aucune erreur sur le com 2000 mais n’a pas permis de mettre en route la 2eme vitesse alors que pour la 1ere ca a fonctionne!
Message par Doudou14 le Lun 30 Sep 2019 - 13:12
Sur les moteurs d'essuie glace il y'a 3 charbons, il suffit que celui de la grande vitesse soit HS et elle ne fonctionne plus. Une mesure des résistances au bornes du moteur avec un multimètre pourra confirmer ça.
ju44
ju44
Message par ju44 le Lun 30 Sep 2019 - 20:57
Ok je vais aller checker ça !  je devrais trouver quoi comme valeur ? une idée des correspondance avec les couleurs des fils ?
Merci ^^
Message par fleche d argent le Lun 30 Sep 2019 - 23:41
Une résistance entre deux bornes et rien ailleurs !
Message par Doudou14 le Mar 1 Oct 2019 - 9:32
Sur la prise tu as 4 broches. (J'ai un doute pour le N° des broches petite et grande vitesse)
-Une masse commune (Broche N°1)
-La petite vitesse (Broche N°4)
-La grande vitesse (Broche N°3)
-Le contacteur de la position parking (Broche N°2)
Avec un moteur qui fonctionne, tu dois avoir une résistance entre les broches 1 - 4 et les broches 1 - 3. (La résistance entre les broches 1 - 3 sera plus petite que celle entre 1 - 4.
Dans ton cas, tu devrais avoir une résistance infinie entre 1 et 3
Message par fleche d argent le Mar 1 Oct 2019 - 10:34
Si besoin on compare avec la mienne samedi
ju44
ju44
Message par ju44 le Jeu 3 Oct 2019 - 18:26
Bon j'ai essayé de multimetré ^^ les sorties du moteurs, mais c'est un peu galère niveau accessibilité ^^ je pense le plus simple c'est de demander gentiment au gars de la casse, si je peux brancher son moteur avant de l'acheter :)
ju44
ju44
Message par ju44 le Sam 15 Fév 2020 - 10:08
Hello !
Bon le problème à un peu avancé , en démontant les prises du BSM , j'ai remarqué un peu de dépôt vert dans une connecteur mâle , j'ai nettoyé et hourra j'ai enfin une vitesse rapide .... mais pas rapide ^^ ( même vitesse que vitesse lente )
Les essuie-glaces ne se bloque plus avec le commodo en vitesse rapide , déjà un bon point....
je soupçonne un peu de corrosion dans le BSM mais j'ai un delphi et il parait qu'il est pas démontable....
A suivre
Message par f1.jeanphi le Sam 15 Fév 2020 - 17:33
le BSM ça se change facilement, il faut trouver l'équivalent c'est tout !
ju44
ju44
Message par ju44 le Dim 16 Fév 2020 - 10:16
C'est un BSM B5 delphi ....
Le siemens de réference équivalente est compatible ?
Message par f1.jeanphi le Dim 16 Fév 2020 - 13:23
normalement oui
