MrDarkCiide
MrDarkCiide
Cheval Inscrit le : 08/08/2019
Capteur de vitesse Empty Capteur de vitesse
Message par MrDarkCiide le Mer 30 Oct 2019 - 21:13
Bonsoir à toute et à tous, je vais changer dans pas très longtemps le capteur de vitesse qui ne fonctionne quasiment plus, est-ce que quelqu'un aurait une ou plusieurs photos voir des conseils pour le remplacement ?
J'ai chercher dans les tutos j'ai rien trouver, j'en ferait surement un.
Merci d'avance pour votre aide :coucou:
Capteur de vitesse Empty Re: Capteur de vitesse
Message par f1.jeanphi le Mer 30 Oct 2019 - 22:00
ce n'est pas très compliqué à faire normalement, moi aussi je dois le changer sur la Lucifer
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide le Mer 30 Oct 2019 - 22:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ben j'espère, j'aurais qu'une heure de disponible sur un pont pour pouvoir le remplacer.
Mais du coup je vais surement en profiter pour faire un tuto, mon premier peut-être :)
Message par Homy le Mer 30 Oct 2019 - 22:07
Es tu certain d"en avoir un ?
Sur certains modèles, il y'en a pas...
La fonction est remplie par l"ABS :hoho:
Message par fleche d argent le Mer 30 Oct 2019 - 22:17
Sur les non mux il y a forcément le capteur de vitesse!
Pour le remplacement avec un pont c’est nettement plus facile.
Lorsque tu seras sous la voiture il faut que tu te mettes derrière la boîte de vitesse au niveau du différentiel et là on passe aune main tu sentiras une vis qui il te suffira de desserrer de mémoire c’est avec une grosse clé haleine la plus grosse que tu pourras avoir et ensuite il suffit de le déboîter!
Il faudra également faire attention à l’engrenage lorsque tu vas le sortir qu’il reste bien dans la boîte ou alors de ne pas le perdre sinon impossible de remonter le capteur!
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide le Mer 30 Oct 2019 - 22:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci pour les informations
Message par fleche d argent le Mer 30 Oct 2019 - 22:26
Pour l’avoir remplacé sur la mienne ce n’était pas évident !par compte moi j’étais sous la voiture !ceci dit en une bonne demi-heure j’ai réussi à l’avoir ,le remplacer sans pont donc avec  tu devrais y arriver sans problème
Message par f1.jeanphi le Mer 30 Oct 2019 - 22:28
tu verras c'est juste au bout de la transmission droite
Fran
Fran
Message par Fran le Mer 30 Oct 2019 - 23:18
Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je possède une fosse ça facilite l'opération, en revanche faut pas avoir de grosses mains le passage est étroit.
L'opération peut se faire en 1/4 d'heure si tu sais où se situe la pièce.
Message par fleche d argent le Jeu 31 Oct 2019 - 6:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:tu verras c'est juste au bout de la transmission droite
C’est à gauche et non pas à droite à gauche côté conducteur  :hoho:
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide le Jeu 31 Oct 2019 - 9:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je possède une fosse ça facilite l'opération, en revanche faut pas avoir de grosses mains le passage est étroit.
Je vais avoir un problème alors :affraid:
Message par fleche d argent le Jeu 31 Oct 2019 - 9:19
Le plus compliqué est de trouver l'emplacement de la vise et de pouvoir la desserrer!
Message par f1.jeanphi le Jeu 31 Oct 2019 - 17:51
:hum: tu le vois à gauche toi ? sur la photo oui mais sur la voiture, sachant que nous avons des conduites à gauche, que la gauche du véhicule est dans la position assise au volant, c'est bien sur la transmission de droite (la plus longue) qu'il y a la prise tachymètre.
Message par fleche d argent le Jeu 31 Oct 2019 - 23:51
C’est bien sur la transmission droite de la voiture mais n’en pêche que la boîte est à gauche de la voiture :oops2:
