Tutoriel Souder des leds dans son 3eme feu stop
Message par fleche d argent le Lun 18 Nov 2019 - 15:57
Bon comme mon troisième feu stop à rendu l’âme après 18 ans de service et une tentative de réparation avec des leds qui a tenue un peu plus d'un an, j'ai donc fait acquisition d'un feu d'occasion en pensant faire une bonne action mais que neni, il était oxydé et pas une seule ampoule ne faisait contact.
J'ai donc décidé de le passer aux leds avec des leds rouges à résistance intégrées!
Coût des opération: 10 leds 12 volts à résistance intégrée pour 0.60€ pièce soit 6€ de leds!
Bon comme il faut aussi le préciser, un feu stop de non mux est différent au niveau du raccordement par rapport à un mux!
Sur le non mux vous avez deux fils qui sortent pour arriver sur un connecteur alors que sur mux, le feu est équipé d'un connecteur différent de celui des non mux!
Bon pas de soucis, il suffit de faire un raccord avec le connecteur non mux et le bout de faisceau de mux et sa se raccorde sans modifier le faisceau de la non mux!
la partie haute est celle du faisceau non mux sortant du feu stop et celle du bas le morceau de faisceau de mux!
voici le feu stop mux
et là le connecteur de non mux
vous pouvez voir qu'ils sont bien différents!
Bon maintenant le matériel pour la modif:
les leds
de l'étain
un fer à souder (de chez lidl)
une clé plate de 10 pour ouvrir le feu
Commencer par ouvrir délicatement le feu en enlevant les deux visses avec la clé de 10 et vérifier l'état de celui ci!
là c'est pas beau, tout est oxydé!
il faut donc gratter les piste et étamer les pistes pour pouvoir y souder les leds!
ensuite il ne reste plus qu'a souder les leds en respectant bien les polarités, tous les + ensemble et les moins également
un fois toutes les leds soudées, il ne reste plus qu'a essayer
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Tutoriel Re: Souder des leds dans son 3eme feu stop
Message par didier5070 le Lun 18 Nov 2019 - 16:25
:good: :respect:
Message par fleche d argent le Lun 18 Nov 2019 - 16:26
merci
Message par pascoual le Lun 18 Nov 2019 - 17:58
Nickel ! et c'est aussi puissant que les anciennes ?
Message par fleche d argent le Lun 18 Nov 2019 - 18:18
Un peu moins puissant mais ca reste visible!
Message par fleche d argent le Lun 18 Nov 2019 - 18:20
C’est aussi que les leds sont directionnelles et donc eclairent que vers l’arrière !
Message par f1.jeanphi le Lun 18 Nov 2019 - 18:30
j'aurais mis plus puissant et non directionnel.
comment on choisi des led, sachant que les feux stop de 206cc sont en w2.3w et non w1.2w
Message par fleche d argent le Lun 18 Nov 2019 - 19:37
Avec des résistances intégrées il n’y a pas trop de choix
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Lun 18 Nov 2019 - 22:21
merci pour le tuto :good:
"Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. " John Fitzgerald Kennedy
Message par fleche d argent le Lun 18 Nov 2019 - 22:31
J’en avais parlé la premiere fois mais c’etait trop tard donc la c’etait l’occasion
Message par seb69 le Mar 19 Nov 2019 - 12:54
Bien le tuto.
Par contre je ne trouve pas très visible au niveau de l'éclairage :(
Message par fleche d argent le Mar 19 Nov 2019 - 13:16
exact elles manquent de puissances!
Message par f1.jeanphi le Mar 19 Nov 2019 - 19:29
j'ai transféré le tuto dans la section " les derniers tutos", il sera classé plus tard
Message par fleche d argent le Mar 19 Nov 2019 - 19:42
Ok!
